19 Марта 2026, 17:30:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: #Автоматический натяжитель приводного ремня Honda cr-v 3  (Прочитано 96571 раз)
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
« Ответ #45 : 20 Сентября 2015, 12:12:38 »
Добрый день! Поговорил с механиком с Хонды ОД в нашем городе (мужик толковый) по поводу натяжителя - так он сказал, что причина его стука - износ пластиковых втулок - при условии что не мокрый и не сопливится. Отдельно их не найти. но может кто вскрывал его, находил аналоги? P.S. насчет промывки - нарушается герметичность, да и смысл тогда, если причина не в масле внутри корпуса.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #46 : 20 Сентября 2015, 13:35:13 »
про промывку разговор идет о натяжителях для двигателя 2,4)
Лучше быть, чем казаться!
Zermatt
« Ответ #47 : 20 Сентября 2015, 14:02:29 »
У меня тоже 2,4. Там от объема двигателя не зависит.
Крокодил Гена
« Ответ #48 : 20 Сентября 2015, 14:57:11 »
 Грустный
 Двигатели 2,0 и 2, 4 натяжители разные по конструкции.
2,4 - в качестве демпфера  пружина кручения;
2,0 - гидравлический демпфер.
Так что насчет толковости  мужика - "механика с Хонды ОД в вашем городе" - терзают смутные сомнения! Непонимающий
« Ответ #49 : 20 Сентября 2015, 16:52:41 »
На 2,4 легко моется. У тебя ящик пока не много сообщений принимает, уже переполнен, почисть. Если надо, могу посмотреть, что у тебя там.
Zermatt
« Ответ #50 : 20 Сентября 2015, 17:57:06 »
Я спрашивал про свой двигатель (2,4) мог и понять не верно. Перефразию вопрос: занимался ли кто-то поиском пластиковых втулок на натяжитель ремня (на других форумах - амортизатор натяжителя) на двигатель 2,4 л К24.
« Ответ #51 : 20 Сентября 2015, 18:10:06 »
Непонятно, что имеется ввиду под пластиковыми втулками.
Вот картинка от 2,4 2010 года. В натяжитель вкручивается ролик на подшипнике. Какой номер втулки?
* -24.JPG (90.46 Кб, 957x479 - просмотрено 2669 раз.)
Zermatt
« Ответ #52 : 25 Сентября 2015, 07:00:53 »
Прошу прощения, ввел в заблуждение. Вопрос по поводу втулок снят. Обе машины были на ремонте - crv и rav4. Не понял механик про натяжитель в какой машине я спрашивал - я говорил про хонду, а он подумал про рав.))
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #53 : 27 Февраля 2016, 13:55:56 »
скажите, а замена натяжителя приводного ремня - гарантийный случай?
« Ответ #54 : 27 Февраля 2016, 15:48:41 »
Если он дёргается так, что грохот стоит, надо заявить, пусть оформляют заказ на смену по гарантии. Если натяжитель менять откажутся, можно целиком двиг потребовать)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #55 : 29 Февраля 2016, 18:36:28 »
грохот не стоит, но на холодную треск ощутимый.. и когда газу резко поддаешь - тоже позвякивает(
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
« Ответ #56 : 02 Апреля 2016, 20:41:50 »
А на самом чёрном ролике номер есть?
Zermatt
« Ответ #57 : 04 Апреля 2016, 23:01:00 »
На нем идёт скорее всего номер партии. А зачем он тебе? Я менял только вот, могу фотку прислать.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
« Ответ #58 : 05 Апреля 2016, 17:30:29 »
Присалай.
разве нельзя просто ролик поменять?
Zermatt
« Ответ #59 : 05 Апреля 2016, 19:53:00 »
Так и меняется ролик. Если ты про сам подшипник -  да можно и его, только самое главное - выпрессовать подшипник и обратно не изменив форму металлической обоймы черной. Я заменил целиком - так безопаснее.
* IMG_0980м.JPG (127.13 Кб, 480x640 - просмотрено 652 раз.)
