01 Января 2026, 23:16:01
Машину ведет вправо
Тема: Машину ведет вправо (Прочитано 35045 раз)
Eyes
г.Ижевск
Re: Машину ведет вправо
Ответ #45 :
30 Июля 2013, 14:51:59 »
Подскажите, плз.
Тоже тянет вправо. И если руль ставить прямо - едет направо, и если выровнять рулем и отпустить - тоже едет на право (но не так сильно, как при прямом руле)
В задней подвеске поменял все сайленты (кроме ушастого), пружины ОБК. Спереди - вроде всё стандартное.
Мне попробовать подвигать подрамник, или покупать сервисные болты для передних стоек?
(206.81 Кб, 1600x1405 - просмотрено 727 раз.)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #46 :
31 Июля 2013, 11:53:25 »
я ничего не менял из резинок, сайлентов, яиц и прочего, поменял только задние пружины и все 4 аммо на оригинал. Сделал один раз развал-схождение в грамотном месте, - руль бросаю на любой дороге - машина едет прямо. так что делайте сход-развал в правильном месте.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Ответ #47 :
31 Июля 2013, 15:06:10 »
Если не затруднит озвучь это правильное место, а вось пригодится.
prikol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП USA
Ответ #48 :
16 Декабря 2013, 19:09:50 »
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107030.0;attach=86079;image
Ребят, а может кто нибудь может подробней объяснить (можно с картинками) процедуру установки чашек?
А то чет непонятно куда и какие выступы ориентировать.
Tihan
Авто:honda cr-v 2.0л европа
г.Новый Уренгой
Ответ #49 :
15 Января 2014, 10:57:04 »
Друзья подскажите..., уводит машину в право...
После поворота на перекрестке в лево это не наблюдается ближайшие 100-200, но после при ровном руле машина едет в право, и приходится удерживать руль на 11 часов постоянно...
Летом приобрел новые тапки, сразу отправился на с/р чтоб не испоганить новую резину, но после сервиса ничего не изменилось. В заключении сказали что заднее правое колесо вышло из допуска из за "домика" вылечится ли эта болячка после установки новых пружин?
Да, и еще. Машина едет практически ровно и руль становится в практически ровное положение если двигаешься по встречному движению, видимо из за уклона дороги...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #50 :
15 Января 2014, 13:47:47 »
люди советуют посмотреть крепление подрамников в таких случаях
sam
Авто:CR-V II
Ответ #51 :
15 Января 2014, 14:13:43 »
тебе нужно в третье поколение, вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,115683.0.html
Tihan
г.Новый Уренгой
Ответ #52 :
16 Января 2014, 15:25:34 »
Спасибо за направление
deniskapliy
Авто:Honda CR-V II RD8, 4AT
Ответ #53 :
28 Января 2014, 14:17:38 »
Всем привет!
Есть такая проблема, решить написать в этой теме:
Руль стоит под небольшим углом вправо, при этом машина едет ровно прямо, никуда не косит. Соответственно, если поставить руль прямо, машина поедет влево, причем весьма ощутимо.
Зимой на льду приехал в бордюр задним левым колесом, но не очень сильно, есть ощущение что руль встал криво после этого случая
Сход развалом лечится?
Ответ #54 :
28 Января 2014, 14:23:38 »
Возможно, но для начала нужно сделать измерения углов, что бы понять что там с геометрией. А уж тогда будет ясно: лечится или нет.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
Ответ #55 :
28 Января 2014, 18:31:35 »
Лечится. По крайней мере, руль можно поставить прямо. а остальное "развальщик" может посмотреть.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #56 :
28 Января 2014, 22:01:01 »
Развальщик или шиномонтажник
hdmdmm
Авто:Honda CR-V ES, 2.0, МКПП, левостороннее.
Ответ #57 :
06 Ноября 2014, 18:42:06 »
Добры время суток всем!
Выкладываю диаграмму соосности своей машинки. развал довели до допустимых параметров. Вопросы: Как выглядит диаграмма соосности машинки новой, ни разу не стукнутой? Мо-т кто подскажет на сколько критичны такая кривизна как на диаграмме и можно ли ее победить?
Спасибо.
(385.85 Кб, 1119x840 - просмотрено 639 раз.)
(379.47 Кб, 906x1208 - просмотрено 700 раз.)
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Ответ #58 :
26 Ноября 2014, 15:35:01 »
А я поменял на сервисе впереди справа амортизатор, подшипник, опору амортизатора, и руль встал на "без 5 минут 12", а машину начало вести влево. До этого всё было ок. Я в своей святой простоте (после владения десяткой) был уверен, что все подвески типа "МакФерсон" устроены одинаково, и в амортизаторе стоит регулировочный болт, следовательно, после замены амортов надо делать сход-развал.
А выходит, что развал-схождение не должен был нарушиться. Но это, видимо, в идеальном мире...
Смотреть, как позиционирована чашка? А может так быть, что шток нового амортизатора выталкивает с такой силой, что он приподнимает правую часть машины?
Zoran
Ответ #59 :
26 Ноября 2014, 19:59:52 »
После замены перечисленного нарушается схождение, да еще как. К тому же мало ли что в сервисе открутили, чтобы не мешало...
По себе знаю, на градус-другой уйти может. Рекомендую катить на ближайший стенд, делать развал-схождение и с этим не тянуть - резину за месяц сожрет, если так кататься.
Машину ведет вправо
