26 Октября 2026, 08:44:26 *
Автор Тема: Кардан на трешке ремонтируется или нет?  (Прочитано 12380 раз)
Zhenis
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат
г.Атырау
« : 23 Мая 2011, 22:10:22 »
Honda cr-v 2.4, 2007 г.в. После 60 км/ч машина дрожит, причина- неисправный кардан. Можно ли отремонтировать?
* P23-05-11_20.4012.JPG (62.33 Кб, 408x306 - просмотрено 1549 раз.)
« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 23:35:54 »
не надо так кричать Смеющийся на первых двух поколениях удачно ремонтируют. только подозрительно рано он у тебя умер. обратись в клубный сервис.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #2 : 23 Мая 2011, 23:38:16 »
...обратись в клубный сервис.
А в Казахстане он тоже есть? Крутой Смеющийся Смеющийся
« Ответ #3 : 23 Мая 2011, 23:48:25 »
упс... Веселый тогда только за советом Улыбка Алексей, направь на нужную ветку клубня.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 23:54:16 »
А як же))) Всё уже в личке! Подмигивающий
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #5 : 24 Мая 2011, 13:17:19 »
Раньше ремонтировали трипоиды на иномарках, причина выхода из строя развалившиеся игольчатые подшипники на роликах, берёшь трипоид и идёшь к токарю, он вытачивает ролики в размер старых, но без иголок, т.е. ролики надеваются на треуголку без иголок, снаружи тот-же размер и овал, как на старых.
 Набиваешь смазкой шрус и собираешь, шрусы после такой переделки ходили годами.
 Если конечно более-менее в хорошем состоянии ответная часть, та куда входит трипоид.
* tpoyd.JPG (86.14 Кб, 820x615 - просмотрено 1517 раз.)
Zhenis
г.Атырау
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 22:25:45 »
Трипоид кардана очень маленький, все магазины перерыл, но ничего не нашел. Подскажите, если ТОЧНО знаете от какой машины подойдет. Заранее благодарен!
« Ответ #7 : 27 Мая 2011, 23:07:56 »
смотрим коды - первое поколене - 40100-S10-A01 второе поколение - 40100-S9A-E01 третье - 40100-SWA-A01
но, первый подходит на второй. давай предположим, что и третий изменился мало-мало) если кардан уже снял, надо тупо найти ближайший разбор и с ним, карданом туда ринуться. ну и штангенциркуль прихватить. если уж не весь прикупить, то хоть глянуть, что они почти одно и тож. трипоид мало кто продаст отдельно(из пустого кардана ракетку можно сляпать))) но, б/у трипоид тоже прослужит
Zhenis
г.Атырау
« Ответ #8 : 02 Июня 2011, 22:52:33 »
Всем спасибо за советы! Сам удачно отремонтировал кардан. Иголки поставил от жигулевской крестовины, но сперва немного укоротил. Вибрация не ощущается. Теперь все отлично  Крутой
« Ответ #9 : 02 Июня 2011, 23:48:56 »
А поподробнее да с фотками могёшь?
Zhenis
г.Атырау
« Ответ #10 : 03 Июня 2011, 15:46:47 »
к сожалению фото ремонта нет. Когда снимал кардан, оставлял метки. Иголки подшипника укорачивал шлифмашинкой, потому что они длиннее чем родные. А кольца трипойда закрепил шайбой, шайбы заказал токарю по диаметру, толщина 1 мм. Все это держит родной стопор. При желаний и стопор можно сделать вручную из пружины, я так сделал один стопор. Один момент: если будете снимать трипойд, нужно отмечать зубцы. Я не отмечал, и пришлось немного подсчитывать. Все это собираеться как ШРУС, смазал, подобрал подходящий пыльник. Устанавил кардан на место.
* P03-06-11_16.06.JPG (39.1 Кб, 408x306 - просмотрено 1213 раз.)
Zhenis
г.Атырау
« Ответ #11 : 03 Июня 2011, 15:50:05 »
вот как-то так...
* P03-06-11_16.01.JPG (41.64 Кб, 408x306 - просмотрено 7836 раз.)
мобиль
Авто:хонда црв, 2,0, механика, левый руль
г.Киров
« Ответ #12 : 28 Мая 2012, 13:57:59 »
Есть ли на кардане заводские метки, на передней и задней частях, чтобы при сборке не нарушалась балансировка? Заранее благодарю.
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #13 : 08 Июля 2015, 15:09:25 »
От чего пыльник подошел?
smiro
Авто:срв, АКПП, JPN. CR-V III, 2,4
год:1997,2008
« Ответ #14 : 11 Июля 2015, 17:11:11 »
похоже на Оку...
