19 Сентября 2026, 08:57:08 *
Автор Тема: Нарастающий вой сзади.  (Прочитано 6935 раз)
Vitek13
г.Канск
« : 29 Мая 2011, 18:49:37 »
Добрый вечер. После замены пыльников на заднем приводе, появился вой. При скорости 90 км/ч плохо слышно соседа. Извините за глупый вопрос, наверно приводу хана?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 22:18:58 »
наверно подшипникам хана
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Vitek13
г.Канск
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 04:37:29 »
А не может так мост шуметь?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 09:32:53 »
ну если после снятия приводов туда смазку не залили
Тирасполь
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Москва-Тирасполь
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 15:38:11 »
У меня тоже самое, и тоже при 90км\ч.
Vitek13
г.Канск
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 10:19:50 »
Мне подсказали, что при замене пыльников могли гайку сильно затянуть и зажать подшипник, поэтому он воет. Говорят есть два решения, ослабить гайку или менять подшипник на новый.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 10:35:35 »
Скорее недотянули или при разборке вываливалось одно из внутренних колец подшипника (такого я еще не видел, но теоретически грязь туда занести можно).
Перетяжка гайки ШРУСа ничего не даст, скорее резьба сорвется. Гайка прижимает друг к другу внутренние обоймы подшипника (т.е. зазора м-ду ними нет).
Затяжку подшипника лучше проверять в том же сервисе, где разбирали. Момент затяжки по мануалу - 18,5 кГс*м.
Если недотянули, то причина в этом.
Кстати, заодно масло в DPS проверь!
Vitek13
г.Канск
« Ответ #7 : 21 Июня 2011, 07:24:33 »
Спасибо всем. Некогда было написать, работа. Приехал в сервис, они домкратом подняли одну сторону машины, т.к. машина 4ВД. Передачу в положение D и газу, стало хорошо слышно что шумит пошипник на приводе. Он наверно уже давно начал шуметь, просто шум наверно постепенно увеличивался и поэтому не обращали внимания, а после замены пыльников сильно зашумел. Потому как подшипник прикипел. Сейчас тишина в машине. Смеющийся
DmitriyM
Авто:Honda CR-V, RD8.
г.Кемерово
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 07:05:34 »
Совершенно верно -это подшипник,сейчас решаю похожую задачу!
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 19:33:02 »
где этот подшибник? тоже гудит, думал ступ задние-поменял не вылечил(
andross
г.Карелия
« Ответ #10 : 15 Июля 2011, 19:57:16 »
друзья, так где этот подшиник?
