25 Декабря 2025, 07:44:37 *
Автор Тема: Цоколевка разъемов магнитолы CR-V III  (Прочитано 14826 раз)
bogdansmc
« : 30 Мая 2011, 22:59:29 »
Подскажите пожалуйста за что отвечает гнездо G3 антенного выхода магнитолы 3го CRV.
Схему брал тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg71381.html#msg71381
Гнездо описано как "Блок модуля антенны (ANT +B)".
Купил переходник вот такой: 1http://www.klininkb.ua/547-799-large/antennyj-perexodnik-honda.jpg
С него идет синий проводок как раз с этого гнезда. Что это? +12В на активную антенну?
bogdansmc
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 23:21:50 »
Расскажите подробнее об данном разъеме. А именно, интересует AUX.
Схему взял тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg71381.html#msg71381
Согласно схеме, целых 6 проводов отвечает за AUX: AUX SGND, AUX SHIELD GND, AUX GND, AUX L, AUX R, AUX DET.
У джека который включается в аукс на центральной панеле всего 3 контакта (как я понимаю AUX L, AUX R + какая-то из GND). А за что отвечают остальные 3 провода? Ну пусть еще один провод определяет воткнут или нет штекер. Но еще 2 "лишних".
PS. Интересуюсь так как собираюсь устанавливать carpc и в данный момент делаю переходник с родной проводки. Очень нужна инфа.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 09:33:27 »
Все на картинке.
* a07.1.JPG (99.85 Кб, 1258x982 - просмотрено 2840 раз.)
bogdansmc
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 11:29:41 »
Все на картинке.
Я правильно понял что:
1. на гнездо G3 надо таки подать +12в
2. для работы AUX можно AUX R + AUX L + AUX SGND распаять в jack 3.5, а остальные провода просто не использовать?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 14:20:22 »
1.Да. В жгуте нештатных магнитол для этого голубой (иногда голубой с белой полоской) провод есть.
2.Все так, но только AUX DET куда то нужно определить.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #5 : 07 Октября 2025, 18:40:57 »
Доброго времени . Подскажите пожалуйста какие провода идут в штатный микрофон  и усб ,црв 11 года магнитола под 1 диск. Поменял голову на андроид хочу подключить их к ней.
