28 Октября 2025, 02:15:48
Растрескался пластик на рамке уплотнителя стекол
Тема: Растрескался пластик на рамке уплотнителя стекол (Прочитано 41064 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Растрескался пластик на рамке уплотнителя стекол
Ответ #15 :
31 Мая 2008, 00:22:13 »
/Практика выше познания, ибо она имеет не только
достоинство всеобщности, но и непосредственность
действительности (В.И.Ленин). /
Третий раз цитирую
Обшивку снимать не нужно, только саморез выкрутить, опустить стекло и с внешней стороны двери, прихватив молдинг со стороны самореза тянуть выворачивая на себя -вверх.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #16 :
01 Июня 2008, 00:46:03 »
Снял! Прилагаю фотки как снять для всех кого это еще только коснется. Вот этот шурупчик надо отвинтить (Рис1), На задних дверях он тоже есть, только с противоположной стороны. (Рис2) Опускаем стекло и лехким нажатием рукой наружу, отщелкиваем желтенькие защелки. И увсе!
(60.25 Кб, 700x525 - просмотрено 2401 раз.)
(114.7 Кб, 700x525 - просмотрено 2217 раз.)
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
Kuzya_777
Хочешь жить - умей вертеться:-))
г.Магадан
Ответ #17 :
02 Июня 2008, 05:18:29 »
fast98!!! А подскажи обязательно той ерундовиной подогревать или можно обойтись феном жены :-))), я думаю она не обидется когда увидит результат гы гы гы)))
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #18 :
02 Июня 2008, 12:28:29 »
Цитата: DikSer от 02 Июня 2008, 05:37:25
облезло только на одной стороне(с стороны водителя) другая сторона полностью целая... Вот меня тоже интересует момент по части подогревать или как нить можно по другому содрать её? А то не у каждого под рукой такое дело есть.=)
Самое важное - качественно сделать надрез.
В тех местах, где еще не облезло, сдирать легче. Нагревать можно и строительным феном, необходимо только обеспечить приемлемую температуру чтобы кромка не "плыла". Без нагрева сдирать можно, но та еще морока
(78.35 Кб, 816x612 - просмотрено 2597 раз.)
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #19 :
03 Июня 2008, 00:06:08 »
А качественно сделать надрез лудьше пока не сняли с машины, так удобней.
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #20 :
14 Июля 2008, 00:19:10 »
Сдирать резину легко тогда-когда она сама уже начинает трескаться. Но если время еще не подошло то это полный геморой. Не помогает даже строительный фен! Я долго мучился, все испробовал, пока просто не взял и не срезал все что смог строительным резаком. Только надо срезать аккуратно. Если держать резак под определенным углом, то линия очень даже ровненькая получаеться. До металла все зачистить резаком все равно не получиться. Остатки проще простого удаляются растворителем 646. И в конце я полернул поролоновым кругом с пастой. Блестят теперь как у кота яйца!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #21 :
25 Марта 2009, 13:46:41 »
Кто то до меня, помоему, сдесь уже этим заморачивался.
вобщем уплотнительная резинка имеет металический каркас и и резина котоая его покрывает вся потрескалась и начала отлетать.
И вооружившись канцелярским ножом, наждачкой 1000, 2000, и пастой гоя я добился следующих результатов.
(107.9 Кб, 717x538 - просмотрено 2383 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #22 :
25 Марта 2009, 13:50:13 »
канцелярским ножом срезал всю растрескавуюся резину а потом долго и упорно полировал
(95.67 Кб, 635x476 - просмотрено 1697 раз.)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #23 :
25 Марта 2009, 13:54:56 »
вся трудность заклчается что резину не нужно срезать всю, а нужно сверху оставить ту часть которая прилегает к стеклу, что вручную сделать очень трудно. нож все время наровил уйти то выше то ниже. ну и на снимке видно что разрез у меня получился неровненький.
(100.38 Кб, 772x591 - просмотрено 2315 раз.)
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #24 :
28 Марта 2009, 01:59:39 »
Я так же делал. Канцелярский нож постоянно уходит в стороны, поэтому прикладывал линейку. Сначала грел строительным феном, а потом что осталось соскабливал канцелярским ножом, оставляя немного резины чтоб не поцарапать метал. Потом полирнул дрелью с поролоновым кругом, сам не ожидал что остатки резинки так быстро и чисто удалятся.
Olezhische
Авто:Honda CR-V, AT, RD-I, USA
Ответ #25 :
28 Марта 2009, 11:50:26 »
У меня тоже облезла с водительской стороны, причем, очень быстро. Видно, пока машинка из Штатов плыла, среда пребывания ей не очень нравилась. Через какое-то время надоело смотреть, и покрыл это дело грунтовкой. Года через полтора грунтовка облезла. Подчистил и уже года два так и езжу. Надо сказать, что следы ржавчины появляются, хоть и небольшие...
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #26 :
30 Марта 2009, 13:03:54 »
У меня тож в Америке похож стояла под солнцем и потрескалась вся с одной стороны авто. Взял зачистил до металла, обезжирил, покрыл грунтом, просушил, на след. день пыльнул из балончика матовой черной краской и все дела-то. Второй год - полет нормальный.
внук генерала Манштейна
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Ответ #27 :
13 Июля 2009, 10:36:55 »
У меня проблема! Облезла "краска" с накладок, что внизу стекла на каждой двери. Теперь на них большие ободранные пятна. Накладки люминиевые, покрытие на них было, очевидно, пластиковое.
Понятное дело, их нужно покрасить, а перед этим снять и ободрать остатки "краски". Итак, вопрос!
Как снять эти самые накладки?
Там есть саморез, выкрутив который, можно сдвинуть накладку вдоль двери. Но она упирается в уплотнитель и дальше не двигается. Как бы так ее отцепить, чтобы не разбирать всю дверь???
dentolux
Авто:cr-v.акпп
год:япония1997
г.тбилиси
Ответ #28 :
14 Января 2010, 16:49:06 »
всем фискульт привет.А кто-нибудь сталкивался с такой чумой?- на фотке
(49.6 Кб, 941x598 - просмотрено 2267 раз.)
dentolux
Авто:cr-v.акпп
год:япония1997
г.тбилиси
Ответ #29 :
14 Января 2010, 19:27:08 »
вообщето я на многих срв видал такое.не могу понять почему поверхность под краской ,как бы никелерованна. с никелем машин еще не встречал.слой краски довольно толстый.а у зеркал краска сохранила блеск.может кто красил сам-поделитесь опытом.краску наверное надо соскабливать чем-то.и как эти планки снимаютс?
(41.12 Кб, 936x529 - просмотрено 1525 раз.)
