21 Марта 2026, 02:59:45
Лобовое стекло на американку...
Тема: Лобовое стекло на американку... (Прочитано 16579 раз)
Re: Лобовое стекло на американку...
Ответ #30 :
21 Июня 2011, 23:59:55 »
Цитата: Ростовчанин73 от 21 Июня 2011, 22:39:19
что значит торопиться не стоит? у нас например клеят за час на 1 кузов,зеркала нет на лобовом- езжай и все,понятно что герметик сохнет дольше- но это как надо ехать после вклейки чтоб он отошел потом текло в салон??
ну, для примера можно в Самару съездить, там дороги в хлам, как не езжай, все одно.
мои вклейщики-стекольщики не удивились, что я к ним приехал с текущим стеклом, московская поклейка. настолько мало было герметика, что отчищать почти не пришлось, само отваливалось. и это для столицы норма, косяками авто с этой проблемой едут на переклейку.
счас лето, жара. на солнцепек поставил машину после поклейки, пусть пару часов пожарит. после этого отогнать и на сутки оставить в покое. такси дешевле выйдет, чем новая поклейка.
olows
Авто:хонда црв 3 автомат 2.4 спорт
Ответ #31 :
01 Августа 2011, 20:39:47 »
Цитата: SанSаныч от 01 Июня 2011, 08:53:15
Ну наверное не секрет, что у европеек там тоже табличкас VINом, и нормальных стёкол неоригинальных с "окошечком" навалом, во всяком случае в Москве. От финских Pilkington до китайских Xug...
Два дня назад поставил лобовое стекло финское Пилкингтон (5000 руб. + 2000 р. установка). Интересно какое это стекло. Кто ставил такое? Как долго может прослужить? (Я понимаю, что все зависит от того, какие камни попадут в стекло, но все таки!) До этого стекла стояло ХУГ. Очень мягкое. В стекле как будто песок. От щеток микро царапины видны. Ехал по трассе со скорость 150 км. стал уходить из крайней левой полосы в правую - под углом поймал небольшой камешек. В салоне такой звук был как будто булыжник попал. Но хочу сказать, что от скола лучики не разошлись. Второй случай аналогичный был. Интересно, от всех камней на ХУГе сколы появляются.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #32 :
02 Августа 2011, 13:03:57 »
как бы по умолчанию ставится на европейки-мериканки Пилкингтон, тока ценник уж больно китайский))
olows
Ответ #33 :
02 Августа 2011, 22:51:16 »
В Москве большой выбор. Звонил в другие конторы, говорили, что дешевле 7000 рублей финского и 8000 рублей английского (Пилкингтона) я нигде не найду. Однако нашел. Когда ставили стекло, проверил пилкингтон написано было. Без солнцезащитной полосы, шелфография имеется, пятак под зеркало, окошко под ВИН, верхний молдинг в комплекте. Норд Класс где брал за 5000 р. Пилкингтон стоит 4000 руб.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #34 :
04 Августа 2011, 07:51:26 »
Люди сорри что не в свое поколене пишу но может ктото знает на 1 поколении стекло меняется просто замена на гермаетик или надо докупать молджинги и пр.фигню которые обязательно сломают при демонтаже старого? есть там чтото такое-смотрел не понял нифига сьемное оно там или нет((
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
Ответ #35 :
09 Декабря 2013, 11:39:32 »
Подскажите, а на американке и на европейке лобовые стёкла одинаковые (взаимозаменяемые)?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #36 :
09 Декабря 2013, 12:48:11 »
Лобовухи - да. Только при заказе оговаривай: наличие окошка под ВИН; окошки под датчики дождя и света если есть.
