12 Сентября 2026, 05:21:09 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не включаются вентиляторы радиаторов  (Прочитано 53475 раз)
Wld
Авто:Honda CR-V, RD 6, 2,4 l, from America with Love
г.Н-ск
« : 01 Июня 2011, 16:04:05 »
Вентилятор системы охлаждения не включается. Скорее всего сгорел электродвижок вентилятора двигателя, левый походу движения. Подавал напряжение напрямую - молчит. Что подскажете делать, ремонтировать э/двиг? искать контрактный? можно ли узнать его номер и производителя, не снимая. На сервисе говорят они (э/двиг) могут быть разные. На новый 8 тыщ. счас просто нет  Грустный
Не паникуй
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 20:56:57 »
Недавно менял себе вентилятор двигателя, нашел не оригинал, тайваньский за 3200р., внешне, один в один оригинал, артикул HD660040, у оригинальный номер 19030-PNA-003, по нему и нашел.
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 21:48:01 »
Скорее всего  кончились щетки. Сгорать наверное там нечему. Разбери посмотри и замени подшипники и щетки.
Wld
г.Н-ск
« Ответ #3 : 02 Июня 2011, 09:15:05 »
спасибо, всем ответившим. начну со второго
Не паникуй
Александр Медведев
Авто:хонда црв 2,4 4вд
г.Самарское
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 16:32:58 »
проблема в следующем: авто 2003 гв американка двиг к24а1, автомат полный привод, не срабатывает биметаллическое реле в радиаторе, реле точно рабочее, проверял в кастрюле с водой и градусником контакты замыкаются при 92 градусах, а в радиаторе не срабатывает. Чтоб не было глупых советов типа проверь преды и тд... все полностью исправно соединяеш контакты на фишке подходящей к реле и срабатывает вентилятор, само реле видимо плохо нагревается в радиаторе из-за того, что там проходит магистраль охлаждения жидкости акпп, а это реле почти вплотную упирается в эту магистраль и из-за этого плохая циркуляция жидкости и реле недостаточно нагревается... В общем кто сталкивался с такой проблемой принимаются мнения ТОЛЬКО МОДЕЛИ ИМЕННО С АКПП НА МЕХАНИКЕ ТРУБКИ ОХЛАЖДЕНИЯ АКПП НЕТ И ПРОБЛЕМЫ ТАКОЙ ТОЖЕ НЕТ. Может перенести реле в другое место, например в нижний патрубок радиатора или куда нибудь еще.. просьба писать по существу!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 17:59:08 »
если радиатор не забит и термостат исправно работает, то вентилятор включается как положено. так что, в первую очередь, я бы проверил термостат и состояние радиатора
Александр Медведев
г.Самарское
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 18:07:15 »
говорю же все в порядке, дело в плохом омыве реле из за трубки охлаждения акпп!
Zoran
« Ответ #7 : 25 Марта 2014, 18:33:29 »
Дружище, ну видимо-таки не все в порядке, да? Если ты уже поставил диагноз - какого совета еще хочешь?
Сомневаюсь, что дело в некоей "трубке охлаждения АКПП "", т.к. иначе такая проблема возникала бы регулярно и у всех, т.к. конструкция этой части у всех одинаковая.
Проверяй радиатор, возможно, из -за его забитости у тебя плохая циркуляция именно в той части, где датчик. Или, как вариант, датчик срабатывает в кастрюле, но не работает в радиаторе (бывает такая мистика, шут его знает, почему, это ж продукт буржуйских технологий). Я бы тоже проверил состояние радиатора, или заменил бы датчик.
И, кстати, реле совсем не срабатывает? До какой температуры ты грел двигатель, чем мерил температуру? Напоминаю, что вентилятор срабатывает при температуре двигателя 105-107 градусов.
Александр Медведев
г.Самарское
« Ответ #8 : 26 Марта 2014, 21:54:56 »
двигатель грел почти до красной зоны, в радиаторе антифриз кипеть начал, есть два датчика , в кастрюле оба срабатывают при 93 гр, радиатор точно не забитый... может у меня какой нибудь китайский радиатор стоит... хз, если у вас такой проблемы нет, то зачем диалог разводить, а смысл моего вопроса у кого так было и как решили проблему, если у Вас этого не было просьба не сорите в теме!
Александр Медведев
г.Самарское
« Ответ #9 : 26 Марта 2014, 21:57:58 »
откуда такие данные? если реле включения срабатывает при 93 и отключается при 89 гр?
« Ответ #10 : 26 Марта 2014, 23:47:35 »
Датчик вентиляторов включается при 93-х градусах, но это градусы в радиаторе возле датчика (считай на выходе радиатора), а в блоке цилиндров (точнее в ГБЦ, где стоит датчик температуры) в этот момент обычно около 105 град. Те, кто так пишут - видят это по компьютеру.
Откуда уверенность в том, что это не термостат виноват в проблеме? Он менялся или просто так кажется? Трубка теплообменика есть на всех радиаторах с АКПП. А проблема только у тебя?
Плохая циркуляция в радиаторе скорее всего не из-за трубки, а из-за того, что термостат не до конца открывается: большой круг открывается, а малый не закрывается. Вода - она не дура, течёт по короткому пути...
Zoran
« Ответ #11 : 27 Марта 2014, 06:29:37 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20241.0.html рекомендую к прочтению.
Еще раз, дружище - уважай своих собеседников. Если ты для себя все решил (вина трубки АКПП), то чего ты тут-то хочешь? Меняй трубку, меняй АКПП, меняй машину...
По теме - у меня была такая же беда, вентилятор упорно включался тогда, когда стрелка на пару спичек не доходила до красной зоны, а бортач начинал уже орать, что температура лезет к 115 градусам. Тоже грешил на термостат, но вылечилось все заменой радиатора (на nissens) вместе с датчиком. Беда ушла, больше не вспоминаю, даже очень жарким летом.
"Радиатор точно не забит" - откуда уверенность? То, что он новый - еще ни о чем не говорит, жизнь разные сюрпризы подкидывает...
Александр Медведев
г.Самарское
« Ответ #12 : 27 Марта 2014, 09:51:05 »
Термостат новый, точно не виноват
Александр Медведев
г.Самарское
« Ответ #13 : 27 Марта 2014, 10:08:38 »
значит буду грешить на радиатор.
Zoran
« Ответ #14 : 27 Марта 2014, 10:31:03 »
А со старым термостатом такой же косяк был?
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
