30 Сентября 2026, 19:56:44
авто режим водительского стекла
Тема: авто режим водительского стекла (Прочитано 46621 раз)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
Re: авто режим водительского стекла
Ответ #45 :
17 Декабря 2009, 15:50:18 »
Все, нашел, уважаемые, в чем тут дело. Матчасть надо было сначала учить
. Это есть процедура "сброса блока управления". Короче все ясно, как 2 пальца..........................
Lupus
Авто:CR-V
Ответ #46 :
17 Декабря 2009, 17:23:06 »
d088 +1
У меня на Джазике такая же лабуда была... Появляется, вернее "режим автоподъема" отключается, при отключении аккума (соответсвенно когда он сел в ноль он тоже отключен). Лечится... то ли нормальным отключением-включением аккума, то ли несколькими пассами два-притопа-два-прихлопа... то есть последовательность включения зажигания и нажатия кнопки ЭСП. Все это должно быть где то в мануале.
Где? Мой полет на ЦРВ месяц - это вы тут все уже прочитали
Так что инструкцию если кто нить напишет, буду благодарен.
ПС На Джазе механизм закрывания стекла кривой и со временем наступает момент когда дернул на автозакрывание водительского стекла, оно почти закрылось, но потом останавливается и открывается полностью, как будто наткнулось на препятствие. Скажите у ЦРВ тоже такой баг есть?
Что не убивает, делает нас сильнее
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #47 :
17 Декабря 2009, 20:39:50 »
аха, тожа так бывает =)
Lupus
Авто:CR-V
Ответ #48 :
18 Декабря 2009, 07:12:42 »
А тут чем лечат?
Ответ #49 :
18 Декабря 2009, 09:09:54 »
d088, пользуйтесь поиском и не создавайте дублей тем!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10776.0.html
м272ве
г.Балашиха
Ответ #50 :
21 Декабря 2009, 12:53:09 »
Dear Moderator, у d088 есть имя - Денис. Я смотрел поиском, фраз по теме действительно много, но какая актуальней не ясно.
В продолжени темы: как только прочел мануал сидя вмашине на прдмет оживления автоподъема - он как-то сам и заработал. Вывод: перед взлетом читаем "молитву"...
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
Ответ #51 :
19 Декабря 2010, 12:19:22 »
Цитата: Seka от 15 Сентября 2008, 18:52:12
у меня в режиме авто закрываетса стекло до конца и приоткрываетса на 5 см.Пробовал программировать:два раза закрыло нормально.Потом опять стало приоткрыватьса.Поставил доводчики-все работает,закрываютса все стекла плотно.Правда сигналка Тамагавк Х5.(нравитса а/подзавод зимой.)
Ровно такая-же проблема.Пробовал програмировать (при подъеме и опускании по 5сек держал).Без изменений.От сигнализации доводчиком закрывает нормально. Может быть блок управления ЭСП "не дружит" с блоком доводчика стекол? Может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #52 :
19 Декабря 2010, 12:26:04 »
Вычислил закономерность при взаимодействии встроенного авторежима и доводчика, запитанного на сигнализацию.
Авторежим работает нормально до того момента, когда оставленные открытыми стекла вынужден закрывать доводчик при постановке на сигнализацию.
После такого "сигнализационного" закрытия стекол авторежим слетает и требует повторного обучения. (сигналка Шериф).
grg
Ответ #53 :
20 Декабря 2010, 16:09:55 »
Попробовал.Тоже самое.Видимо в чем-то несовместимы эти блоки управления.Может доводчик стекол не правильно подключен? Кто в электрике силен, может прокоментируете?
срвхонда
Авто:Honda CR-V дв.2литра., АКПП, левый руль.
г.Cамара
Ответ #54 :
22 Декабря 2010, 13:14:17 »
У меня тоже при автоподъеме поднимается и снова опускается.При ручном небольшими шажками поднимается до конца.Я понял,что это происходит в дождь или в очень сырую погоду.Наверное что то замыкает.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #55 :
24 Декабря 2010, 11:39:31 »
Тема обсуждалась
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16782.0.html
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
Ответ #56 :
29 Апреля 2011, 16:37:38 »
А у меня с момента покупки авто (б/у) водительский стеклоподъемник работал авто только вниз. Это что от комплектации зависит? До этого на всех японцах которые у меня были ранее авто было в обе стороны.
Kandry
г.Ростов
Ответ #57 :
29 Апреля 2011, 19:02:12 »
обучить его надо
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #58 :
30 Апреля 2011, 07:35:52 »
Есть комплектации где автоматически стокло опускается и поднимается, а есть где только опускается автоматом а поднимается вручную. У европейцев 2002-2004 года насколько я знаю только опускается автоматом.
Kandry
г.Ростов
Ответ #59 :
30 Апреля 2011, 08:52:08 »
интересно - а клавиша у них двухпозиционная и вверх и вниз или только в одну сторону?
