23 Декабря 2025, 13:08:01 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Перебрали генератор - появились проблемы  (Прочитано 32243 раз)
« Ответ #15 : 03 Июня 2011, 21:54:53 »
Что-то не так собрали.
Батькович
« Ответ #16 : 03 Июня 2011, 22:00:33 »
Игорь! У меня такая хрень появилась после подтяжки ремня ГРМ и замены п-ка ролика кондея.Свист как будто откуда-то травит воздух.Присутствует постоянно на холостых.На слух исходит из генератора, со стороны ремня.Натяжку ремня менял- без изменений.Дальше искать не было времени.
« Ответ #17 : 03 Июня 2011, 22:09:58 »
Тогда о чем шла речь здесь?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7846.0.html
Батькович
« Ответ #18 : 03 Июня 2011, 22:15:36 »
Дребезг прошел.А с писком еще не разобрался.Буду смотреть в эти выходные.
« Ответ #19 : 03 Июня 2011, 23:01:20 »
Ну-да.
Звук всегда отражается в противоположную источнику сторону.
Батькович
« Ответ #20 : 03 Июня 2011, 23:33:32 »
Кирилл, не надо загадок.Дребезга не слышно(раньше брякал и зимой и летом при прогреве).Ролик выл только зимой при прогреве(в сборе ролик немного подклинивал, снятый п-к вращается нормально.С новым SKF итальянского пр-ва(По опыту-не айс) вращается нормально).Этот писк слышен только при открытом капоте.Есть подозрение еще на стык штанов с резонатором (были зимой случаи),т.К. под нагрузкой появился лишний шум.Если в эти выходные найду время, проверю всё, тк надо менять прокладку поддона(откровенно течет над штанами ) и масло.Буду благодарен за дельный совет.Только не надо посылать в ФАК, там всё прочитано.
« Ответ #21 : 03 Июня 2011, 23:48:21 »
ФАК читают, посылают значительно дальше. Улыбка
Очень не люблю давать "дельные советы" и "писать вилами по воде".
Потому как новые щетки свистеть не могут! Хоть полируй ламели до блеска, хоть нет.
Может свистеть "кривая совесть" при сборке. Темы по генератору укомплектованы на 100%
и нового уже написать не получится.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 04 Июня 2011, 07:26:42 »
Свист щёток быть может, это зависит от их качества и состояния щёточного узла. Но тут речь не только о свисте щёток. Причиной свиста, а скорее подвывания может быть нагрузка (скорее перегрузка) генератора. Возможно проблема в проводке, в плохих контактах соединения проводов (генератор снимался и разбирался). И свист пропадает после 1500 оборотов. Раз разбирали в сервисе, то при сборке перекосов не должно быть, хотя кто сейчас даст гарантию. В наше время иногда, сам себе не доверяешь. Думаю, кто ищет, тот всегда найдёт!
Немного флуда по поводу токосъёмных колец. В далеком 1970 году на кабельной магистрали Москва-Ташкент на ЭПУ(электро питающие установки) существовали установки гарантированного питания. 3-х машинные агрегаты выдавали стабильные 230 вольт. 1 или 2 агрегата размером с нашу машину круглые сутки работали на питание аппаратуры и ДП НУП( дистанционное питание необслуживаемых усилительных пунктов), через систему управления.  Минутная остановка станции или её сбой каралась очень жестко. Основная причина нестабильного питания заключалась в соединении щёток и токосъёмных колец на генераторе. Большая нагрузка, постоянная вибрация от работы 3-машинного агрегата, температура ( сооружение подземное на Байконуре), токопроводящая пыль вызывало искрение и выгорание канавки от щеток на кольцах коллектора генератора. Контакт пропадал, и начиналась чехарда с переключением на резервные агрегаты. Всё это сопроваждалось грохотом срабатывания контакторов, их искрению, щёлканьем реле и звуковой сигнализацией. Короче. Один раз в год разбирался генератор и его якорь под 250 кг отвозился на проточку токосъёмных колец. Поэтому лично у меня с тех давних пор болезненное отношение ко всяким канавкам на кольцах, коллекторе и к щёточным узлам с нестандартными или с некачественными щётками.
basov
г.Кострома
« Ответ #23 : 04 Июня 2011, 08:26:15 »
Нагрузку специально увеличивал: включал кондей, габариты, обогрев стекла и зеркал. Воведение генератора не изменялось.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #24 : 04 Июня 2011, 10:54:30 »
Можно, если есть возможность, оценить пульсации напряжения с генератора. Тут уж не знаю - осциллограф конечно лучше, но опытный глаз у некоторых на ХХ пульсации уже видит по мерцанию ламп в фарах. Я к чему - может часть моста пробило или неконтакт или еще чего в том духе. Свист может быть не только из-за механики. А т.к. для проверки этой версии генератор не надо ни снимать, ни разбирать я бы попробовал проверить. Аккумулятор пульсации сглаживает, поэтому стоит подумать где и как лучше замерять... В идеале конечно на стенде погонять.
« Ответ #25 : 04 Июня 2011, 11:08:09 »
Началось. Смеющийся
кианыч
г.москва
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 22:09:38 »
У меня чем больше нагрузка, тем "свист" усиливается.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 04 Июня 2011, 22:52:38 »
Если мост менял, щетки и токосьемник в порядок приводил, механически все ОК и свист зависит от нагрузки то тут, видимо как раз причина уже электрическая. Генератор то машина переменного тока и если в обмотки разболтались то могут тоже свистеть - как строчник в телевизоре - как уж там - колебания тока в обмотке порождает её механические колебания - умное слово магнитострикция.
Я вот тут не уверен, но тогда свист должен менять тональность не только от нагрузки, но и с изменением частоты вращения (оборотов двигателя) без изменения нагрузки как таковой.
Попробуйте вспомнить - с обмотками ничего не делали? Не расшевелили их при работах с генератором?
Ну и еще - регулятор подозрений не вызывает? Я в наш не лазил - он меняется вместе со щетками или при всех заменах он остается старый? Он тоже может вызывать теоретически свист т.к. он коммутирует ток в обмотке и если что то...
Правда это очень уж заумные неисправности - тут Кирил прав - в 99% случаев должно быть все проще - подшипники, щеточный узел, ремень и т.п.
Батькович
« Ответ #28 : 04 Июня 2011, 23:25:09 »
Сегодня,вооружившись фонендоскопом, искал источник писка.Не нашел.Слушал: генератор(с обеих сторон),Кожух ГРМ в точках помпы и ролика,ГУР,насос кондея,трамблер.До ролика кондея не дотянулся.Слушал тормозной вакуумник,ресивер,клапанную крышку.Заменил прокладку между штанами и катализатором.Без толку,писк остался.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #29 : 04 Июня 2011, 23:27:42 »
Ну уж решить генератор или что-то кроме генератора не сложно - ремень снять пока или ослабить чтобы шкив генератора не вращался.
А уж потом голову ломать - хоть будет ясно в генераторе ли дело...
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
