14 Августа 2026, 19:24:43
Перебрали генератор - появились проблемы
Тема: Перебрали генератор - появились проблемы (Прочитано 36384 раз)
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
Re: Перебрали генератор - появились проблемы
Ответ #60 :
10 Июня 2011, 23:15:28 »
Сгоревшая обмотка статора воет как собака, а сгоревшая обмотка ротора молчит, потому что возбуждения нет. На дрели конструкция коллектора такая, что щетка перескакивает с ламели на ламель при напряжении 220В, искрит и создает звук. Напряжение на коллекторе генератора менее 12В и ничего не перескакивает и не искрит. Писк от щеток можно прослушать, если крутануть шкив рукой в сторону, противоположную его обычному вращению, так сказать "против шерсти" и это нормально. Даже протертый до дыр местами коллектор генератора не издает никаких звуков. ЧЕСТНОЕ СЛОВО!
Батькович
Ответ #61 :
10 Июня 2011, 23:21:11 »
Подтвержу!Причем при работе этот писк отсутствует.
basov
г.Кострома
Ответ #62 :
11 Июня 2011, 07:50:08 »
Ну ладно. Понял, что не смертельно и как то туда лезть еще раз расхотелось... Притрется - это по нашему!!!
А то в муфте кондея подш. почему то забренчал... Сегодня поменяю(зимой уже менял, возможно ремень перетянул
Kivic
г.чебоксары
Ответ #63 :
11 Июня 2011, 10:15:22 »
Лишь бы не терлось об обмотку, не протерло её и не коротнуло. Выше же писали о разных вариантах что об что трется. Хотя раз почти утихло то может обойдется.
liger
Авто:honda cr-v
г.камень-на-оби
Ответ #64 :
14 Июня 2011, 15:37:23 »
Засвистел генератор,натяжение,вид ремня- в норме,2 независимых "cпеца"приговорили подшипники.для начала попробовал поменять ремень.Проблема устранена.
