23 Октября 2026, 10:37:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 458759 раз)
« Ответ #45 : 10 Августа 2013, 08:01:13 »
SанSаныч, были случаи, что цепь рвалась?
Мне такие случаи неизвестны.
Я так понимаю имелось в виду нужно ли менять какие то сальники, прокладки, масло.
После сборки масло желательно поменять, т.к. при снятии передней крышки и в процессе очистки старого герметика в поддон попадает мусор.
Прокладку клапанной крышки также нужно поменять, если она не новая.
Единственный сальник - на передней крышке, его можно поменять по факту в любое время.
Про натяжитель написано ранее. Башмак и успокоитель как правило не требуют замены.
aquoss
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Пенза
« Ответ #46 : 07 Октября 2013, 22:09:28 »
Постигла злополучная ошибка P0341 (57-3) и соответственно джек
Прочистка vtc результатов не дало
Начал движение в сторону цепи
Как ни странно-Метки все на месте, выход гидронатяжителя 17 мм
Заменил цепь и все ОК
Вот и получается, что в моем случае причиной было превышение норм в 1 мм
masterr_86
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП левый руль
г.Югорск, ХМАО
« Ответ #47 : 29 Октября 2013, 09:49:21 »
а звезды подлежат замене?
Ptar
Авто:Honda CRV-III, АКПП, 2,4л
г.Иваново
« Ответ #48 : 21 Января 2014, 21:12:36 »
Сколько стоит работа по замене цепи в клубном сервисе?
И есть ли в клубном сервисе соответствующие запчасти в наличии?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #49 : 21 Января 2014, 22:12:04 »
тел. +7 926 294-31-74 (Тарас)  Подмигивающий
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #50 : 22 Января 2014, 18:53:51 »
есть опыт использования аналогов (не оригинала) цепи и натяжителя?
shubert
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, RD8.
« Ответ #51 : 04 Февраля 2014, 13:10:38 »
Всем, добрый всем.
Меня тоже подкараулила ошибка Р0341. Возникает только при заводке на холодную. При заводке после подогрева вэбастой все норм. Поеду на диагностику и в зависимости от результатов буду принимать решение о дальнейших своих действиях.
Давно пытаюсь бороться с расходом и в попутных ветках видел, что некоторые связывают растяжение цепи с повышенным расходом. Хочу задать вопрос: те, кто поменял цепь почувствовали разницу в расходе топлива после замены?
« Ответ #52 : 04 Февраля 2014, 13:31:26 »
P0341 - это один из симптомов растяжения цепи, но не диагноз. Цепь нужно проверять визуально.  Помимо цепи причиной некорректной фазировки может быть клапан VTC.
Нет.
shubert
« Ответ #53 : 04 Февраля 2014, 13:44:44 »
Да, да, Сан Саныч. Я постарался внимательно перечитать все темы по ГРМ и понял, что данная ошибка, исходя из практики, в основном является следствием выхода из строя клапана VTC и растяжения цепи. Вывод по цепи сделал из-за того, что при прошлой регулировке клапанов моторист обратил мое внимание на растяжение цепи в пол зуба. Однако при сдаче на диагностику попрошу, чтобы клапан обязательно проверили.
« Ответ #54 : 10 Февраля 2014, 21:13:31 »
Все методы "диагностирования цепи" описаны на первой странице. Не надо засорять тему!
Marie
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
« Ответ #55 : 07 Марта 2014, 16:58:26 »
Сан Саныч, простите, не пойму, касается ли все вышенаписанное третьего поколения? Или характерно только для второго?
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
« Ответ #56 : 07 Марта 2014, 23:45:10 »
Третьего поколения это касается даже больше, чем второго. Но только тех, у кого мотор 2.4 л.
brick
Авто:Civic Ferio Vi-RS, MT
г.Мыски
« Ответ #57 : 21 Марта 2014, 07:19:38 »
Присоеденюсь ибо ответа не было, нужно ли? Особенно если пробеги за 200К
Крокодил Гена
« Ответ #58 : 23 Июня 2014, 15:48:37 »
Сначала сжимаешь, фиксируешь подходящей иглой или гвоздиком (у нас спец. приспособа для этого есть), а после установки цепи, натяжителя и пр...  разблокируешь.
То есть,  если я правильно понял, то чтобы гидронатяжитель заново взвести, его нужно просто сжать (в тисках или подходящей струбциной) и зафиксировать в отверстии?
Ничего не поломается?
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #59 : 28 Февраля 2015, 15:13:34 »
Мне тут в сервисе сказали, что там еще цепь масляного насоса имеется - её тоже надо менять или пусть дальше работает?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вверх
