18 Сентября 2026, 19:49:38 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 455794 раз)
« : 05 Июня 2011, 21:18:55 »
Kлубный сервис Honda CR-V всех поколений!   тел. +7 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
______________________________________________________________________
Где то в прессе до сих пор среди достоинств второго поколения CR-V перед первым упоминается что "ремень привода ГРМ уступил место практически "вечной" цепи...".
Время показало, что это не так, не такая уж она вечная. Цепь имеет неприятное свойство вытягиваться.
Сама по себе вытяжка цепи ничего криминального не имеет - гидронатяжитель цепи компенсирует её длину, Но...  ход натяжителя небезграничен и со временем цепь вытягивается настолько, что начинает "провисать".
Это приводит к перескакиванию звёздочек относительно друг друга. В лучшем случае ECM обнаруживает "некорректную фазировку" в приводе ГРМ, зажигается лампочка "чек енжин", диагностика выдаёт:  P0341 (57-03) датчик А СМР и датчик СКР: обнаружена некорректная фазировка. Ездить с такой неисправностью категорически не рекомендую! В практике клубного сервиса уже был случай, когда цепь перескочила настолько, что клапаны встретились с поршнями.
Какие симптомы вытяжки цепи? Практически никаких. Шума особого не слышно. Пока не "загорелась" P0341 (57-03) ничего не выдаёт подвоха.
Сколько ходит цепь?  Однозначной статистики нет. Большинство автомобилей, побывавших у нас на замене цепи, были с пробегом под и за 200 тыс. (второе поколение CR-V), однако уже 3-м моторам меняли цепь при пробегах от 40 до 60 тыс.км, одному из них меняли ГБЦ - это отличилось третье поколение с моторами К24.
Как можно диагностировать вытяжку цепи?
Самый достоверный способ по натяжителю цепи. Выход поршня натяжителя не должен превышать 16 мм.
У CR-V третьего поколения с мотором K24Z1 предельный выход 13,5 мм!
Для доступа к натяжителю в передней крышке имеется лючок, правда подлезть к нему крайне неудобно. Другой способ менее точный, но менее хлопотный: снять клапанную крышку, вращая коленвал совместить метки на звёздочках распредвалов,
 проверить совпрадение метки шкива коленвала с меткой на крышке мотора.
Полное совпадение бывает только с новой цепью, чем больше разбег меток, тем больше вытяжка цепи. Точных данных нет, но при разбеге больше 1-1,5 см можно  паниковать.
* GRM_200.jpg (100.03 Кб, 473x787 - просмотрено 90344 раз.)
* GRM_201.jpg (127.36 Кб, 512x787 - просмотрено 110427 раз.)
* GRM_202.jpg (30.27 Кб, 413x551 - просмотрено 83970 раз.)
dengin
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 01:13:06 »
Привет уважаемые. По моему у меня именно эта проблема и образовалась.((( С неделю горел Check, после, с утра вышел и не завёл машину. Пробег 100 с лишним т. Во сколько встанет ремонт, с заменой клапанов? На что рассчитывать? (((
С уважением ко Всем.
« Ответ #2 : 16 Июля 2011, 08:02:35 »
Надо звонить в клубный сервис по телефону: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #3 : 02 Сентября 2011, 19:34:46 »
SанSаныч, а можно картинок и описаний на эту "Для доступа к натяжителю в передней крышке имеется лючок, правда подлезть к нему крайне неудобно." тему добавить? У меня пробег ~175 тык, заволновался...
« Ответ #4 : 24 Сентября 2011, 23:34:31 »
А какой смысл? Ведь "выход" натяжителя через лючок не померять.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 07:34:41 »
SанSаныч, подскажи, пластиковые накладки на натяжителях сильно изнашиваются? Нужна их замена?
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 13:57:02 »
при замене ГРМ меняются ВСЕ его элементы (цепи, башмаки, натяжители, шестерни)
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 22:43:55 »
На моторах серии К, износ башмака и успокоителя, даже при сильном вытягивании цепи, совсем незначительный. Мы обычно оставляем старые.
Илья С.
Авто:Honda StepWGN RF4 K20A
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 13:57:08 »
Всем привет!
SанSаныч, нужна Ваша консультация, у меня Honda StepWGN, двигатель K20A, пробег 204 тыс. км, скачет угол опережения зажигания значительно в большем диапазоне, чем указано в мануале. Двигатель стал значительно громче и жестче работать, на оборотаж свыше 5000 - 5500 появился неприятный звон, куда-то пропала былая резвость. Специалисты говорят что дело идет к замене цепи ГРМ. В остальном по двигателю нареканий нет. Клапана отрегулированы согласно мануалу. Масло использую XENUM GPX 5W40.
Если менять цепь ГРМ, стоит ли менять цепь маслянного насоса и всё сопутствующее к ней (натяжитель, успокоитель и т.д.).
« Ответ #9 : 31 Октября 2011, 21:16:03 »
Про звон не скажу: "телефонная диагностика" - дело неблагодарное.
Что касаемо цепи привода масляного насоса, то мы ни разу в ней проблем не видели и её не трогали. Она намного короче цепи ГРМ, и к тому же нагружена намного меньше.
gerakl077
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 15:12:53 »
Всем Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,может ли выскочить такая ошибка если в момент одевания цепи одна из меток на звездочках не оказались между черных звеньев цепи? не смогли ее натянуть чтоб одеть как положено.И можно ли при этом проверить вытянылась она или нет. И зачем вообще эти черные звенья?
« Ответ #11 : 13 Ноября 2011, 20:48:40 »
Чёрные звенья нужны для правильного совмещения валов при установке цепи
Что бы не натягивать цепь на звёздочки, сначала натяжитель фиксируется в сжатом состоянии, затем цепь надевается на звёздочки по чёрным звеньям и меткам, затем отпускается натяжитель и цепь натягивается,  потом ещё раз проверяются метки.
Если какой то из валов установлен со смещением, то конечно будет некорректная работа двигателя, если он вообще заведётся.
Вытягивание цепи оценивается по выходу натяжителя (см.первое сообщение темы).
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 11 Декабря 2011, 10:47:11 »
     Я конечно могу оказаться неправ,
но где-то год-полтора назад попадался мне на глаза большущий список силовых агрегатов и КПП, производимых в Китае по лицензии. Мотор К24 там присутствовал точно, а вот двухлитрового не было. Я тогда аж выдохнул. Ещё там присутствовала Хонда Джаз полностью в сборе. К сожалению найти этот список у меня больше не получается - видимо случайно наткнулся.
Так может быть корень зла искать надо в том направлении?
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 13:44:02 »
В Китае 28 заводов Honda.... Подмигивающий
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 17:09:44 »
На фото по линеке 24мм, это много или нормально    (16мм)-откуда мерить
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
