22 Октября 2026, 23:29:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Горит на прииборке:check, VSA, TSA  (Прочитано 87489 раз)
arts77
г.Казань
« : 10 Марта 2011, 14:22:51 »
Tori,
Владею данным чудо автотехники две недели. Пробег 18 000 км, вчера после 30 мин. стоянки с работающей магнитолой(настраивали станции) при заводе выскочили значки  VSA TSA  и треугольник с восклицательным знаком. Эти горят постоянно,а значок неисправность двигателя мигает.При движении обороты не набирает ехала со скоростью 20км, иногда она как бы начинала ускоряться.Оставила до утра, увы утром она вообще не завелась стартер крутит бензанасос срабатывает. Предполагаю что скажите эвакуатор и к диллеру(она на гарантии) но до ближайшего диллера в другом городе 120км.Но может что-то можно предпринять на месте
(давление в шинах норм., может аккум подсел ?, ) ни в ямы , ни в снег не залазила, все было прилично. Подскажите Обеспокоенный
 Да еще вопрос диагностику у офф. платно делают если на гарантии?
вряд-ли кто что умное скажет по таким признакам. в любом случае-в сервис. если в городе есть нормальные сервисы попробуй к ним, ошибки считать для начала, если нет - к дилеру, других вариантов имхо нет.
если машина не едет и на гарантии, диагностику естественно дилер будет делать сам
ЗЫ пока писал, пост с вопросом испарился, мистика Шокирован
Tori
Авто:HONDA CRV 2.0 автомат, левый
г.Железногорск
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 14:33:19 »
 прости не удалился, просто я чего испугалась что не так и не там написала Обеспокоенный
Tori
г.Железногорск
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 14:35:49 »
В том то и дело город уж больно маленький, ни одного диллера, ни одного хорошего диагностического оборудования ближайший в курске 120км
arts77
г.Казань
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 14:41:07 »
попробуй тупо сбросить клемму с аккумулятора ненадолго, чем черт не шутит... но вряд-ли это поможет. а если в городе элементарной диагностики нет, то конечно к дилеру
Tori
г.Железногорск
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 14:55:56 »
сбрасывала клемму, ноль, вечером она ехала, а сейчас как топливо не поступает что-ли, обороты еще смущают до этого  были где-то 700 мало это?
А насчет диллера у меня нет с ними опыта общения,  обидно перед покупкой её смотрели оффициалы в москве, все о,кей было
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 16:56:06 »
Елена, у меня была похожая история один в один. все лампы горели, ещё мигал индикатор АКПП "D" , обороты двигателя 1500 при норме 750. при переключении из "Р" в "D" сильный толчок. виноват во всём оказался Jetter (джеттер), установленный мной неделей раньше. это такое устройство для повышения резвости авто. устанавливается на педели газа. сами вы не увидите, но если есть связь с бывшим хозяином - спросите про джеттер. если нет - подъехайте в нормальный сервис, пусть посмотрят и снимут его нахрен если он установлен.
Tori
г.Железногорск
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 17:10:07 »
Спасибо за ответ , ничего не устанавливали, а может имобилайзер не дает завести её. Читала за волшебную кнопку, но еще не искала её. Читаю все подряд. Мне интересно сейчас - есть связь между горением этих символов вечером  (VSA и т.д ) и то что они как то заблокировали авто (может подачу топлива) Обеспокоенный
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #7 : 10 Марта 2011, 17:23:35 »
Двигатель  заводится?
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
Tori
г.Железногорск
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 17:30:56 »
Сегодня нет.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 17:35:34 »
стартер крутит и горят датчики? Попробуй нажать "волшебную кнопочку"
Где она находится в твоей машинке- поищи по поиску)
в III кузове 2010г- под рулем). а 2008- не уверена...но вроде там же должна быть
Tori
г.Железногорск
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 17:41:15 »
Да я находила инфу про неё , писали что она стоит у всех авто с1998 г где-то за бардачком у пассажира.
Но возможно у авто  с 2007г  под рулем. А как долго её нажимать если найду
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 17:42:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,49527.msg264229.html#msg264229
Вот тут картинка))))
Но по ней нихрена не разберешься)
Могу на пальцах обьяснить)))
Tori
г.Железногорск
« Ответ #12 : 10 Марта 2011, 17:49:54 »
Хотелось бы, но она срабатывает обычно при сильной встряске или ударе, у меня ничего не было, просто авто стояло дочь настраивала музыку меня не было. Пришла ,завела выскочили значки.Еле доехала ,наутро не завела.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #13 : 10 Марта 2011, 17:51:33 »
Не факт, что только при ударе...попробовать все же стоит)
Если аккум не разрядили при долгой настройке)
Tori
г.Железногорск
« Ответ #14 : 10 Марта 2011, 17:55:21 »
уже проверила ,заряжен. Куда хоть лезть кнопку искать, так не объяснить может связью воспользоваться
