22 Октября 2026, 23:29:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Горит на прииборке:check, VSA, TSA  (Прочитано 87490 раз)
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 18:02:31 »
когда пойдете в машину- наберите -по телефону легче обьяснить)
8- 967-017-97-96 Нелли
под рулем пластина в форме прямоугольника...слева рычажок, надо его провернуть и снять эту пластину.
И теперь самое главное- справа в образовавшемся отверстии, рукой нащупать кнопочку( изнутри, выше отверстия и ближе к рулю))))
Звучит странно, но в мануале еще непонятнее Смеющийся
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
Tori
Авто:HONDA CRV 2.0 автомат, левый
г.Железногорск
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 18:15:04 »
Спасибо, но теперь другая проблема она завелась кое-как, пришлось газовать, ощущение что троит, как то шкмно работает, обороты на Р все нормально попытались сдать на зад ,а обороты больше 1000 не идут и она не едет.
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 18:43:15 »
модет датчик положения педали газа вышел из строя. не мучьте машину. привезите кого-нибудь со сканером, пусть ошибку считает. она уже просто так не поедет, ремонт нужен.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #18 : 10 Марта 2011, 19:12:19 »
упс.. тогда  дело не блокировке подачи топлива Плачущий
stasf
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT Elegance
« Ответ #19 : 20 Марта 2011, 19:06:50 »
Сегодня во время движения загорелось VSA, TSA, ABS и желтый треугольник. До дома доехал нормально (около 100 км, т.к. был за городом). Двигатель работает ровно.Проверил работу ABS и VSA по снегу - НЕ РАБОТАЕТ. Проверил предохранители - целые. Чего делать? Помогите!!!
P.S. гарантия уже кончилась.
stasf
« Ответ #20 : 20 Марта 2011, 19:11:11 »
C Check'ом все нормально. Клему АКБ скидывал, не помогло.
« Ответ #21 : 20 Марта 2011, 19:14:16 »
Молодец, тогда во вторник на диагностику в клубный сервис: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html
stasf
« Ответ #22 : 20 Марта 2011, 19:29:47 »
Договорились. Предворительно на 18.00. Ок?
« Ответ #23 : 20 Марта 2011, 19:32:21 »
Во вторник предварительно позвони по тел: 8-926-294-31-74  Подмигивающий
« Ответ #24 : 20 Марта 2011, 19:36:18 »
А вот это вместе с остальными значками не загоралось? Возможно не заметил, а потом она погасла.
В любом случае нужно диагностировать. Звони во вторник и приезжай.
* mil.jpg (2.05 Кб, 79x59 - просмотрено 12290 раз.)
stasf
« Ответ #25 : 20 Марта 2011, 19:39:22 »
До вторника. Спасибо.
stasf
« Ответ #26 : 23 Марта 2011, 12:36:28 »
Докладываю.
Неисправность заключалась в следующем. Плохой контакт на датчике переднего правого колеса. Сан Санычу спасибо. Все исправил за 10 мин. Он даже успел похвастался крутой приблудой для диагностики, которая умеет открывать/закрывать двери и брызгать омывателем на стекло Веселый
denisdubov1
Авто:Honda CR-V 2.0 руль с лева
« Ответ #27 : 24 Ноября 2011, 16:25:23 »
Таже самая беда,выскочили значки  VSA TSA  и треугольник с восклицательным знаком. Эти горят постоянно,а значок неисправность двигателя мигает.При движении обороты не набирает. подскажите что было то у вас?
rus14
Авто:Honda CR-V, 2.4, 5 АКП, руль левый
г.Нерюнгри
« Ответ #28 : 24 Ноября 2011, 17:16:56 »
был раньше похожий трабл,при резком наборе скорости загорелась ошибка (CHEK) и "!" знак в треуголнике (т.е. отключение VSA),не получалось набрать свыще 3000 оборотов, обороты скидывались как с красной зоны. На сканере показала ошибку Р2647, расшифровали как; "датчик давления масла VTEC, высокое напряжение в цепи, замена датчика". По совету поробовал поменять масло двигателя, с другим индексом вязкости.После замены все пришло в норму.Но считаю, что необходимо сначала продиогнастировать
gerakl077
« Ответ #29 : 24 Ноября 2011, 19:06:08 »
Прыгают обороты на холостом ходу вокруг 1000. При нагрузке на двигатель, загорается chek и т.д. Комп выдал ошибку Р2646"Заедание системы регулирования фаз газораспределения VTEC в выключенном положении" . А еще угол опережения зажигания "-2" вместо "13-18". Связано ли это между собой? Может кто подскажет как решить сложившуюся проблему? Или тоже попробовать масло поменять? Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
