25 Декабря 2025, 06:04:11
Горит на прииборке:check, VSA, TSA
Тема: Горит на прииборке:check, VSA, TSA (Прочитано 77301 раз)
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
Re: Горит на прииборке:check, VSA, TSA
Ответ #60 :
07 Марта 2013, 18:43:00 »
Ситуация такая:с утра все нормально,езда полчаса-час.выхожу через1-2 часа-ключ в замок-поворот-лампы vsa.tsa.трейгольник не гаснут,пытаюсь завести стартер крутит,но бензонасос не слышен.Несколько попыток-ноль((звонок ОД -ответ:завис бензонасос-постучите по нему,нажмите кнопку под панелью,все сделал :результат ноль.Плюнул,аккум. на зарядку,вечером поставил-завел с пол тыка,через 2 недели аналогично:vsa.tsa.треугольник.чек не гаснут,стартер маслает,бензонасос молчит.Выхожу через 2 часа,все окей нечего не горит,авто заводится.Сегодня все один в один,везу к авто диагноста со сканером,ошибку считать.Фиг-все в норме,заводится,сканер ошибок не видит.Много писал-диагноз хочу правильный,кто сталкивался?Форум весь прочитал-подобного нет.
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
Ответ #61 :
07 Марта 2013, 22:11:27 »
Разве бензонасос не в баке, как по нему постучать ?
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
Ответ #62 :
08 Марта 2013, 08:47:18 »
заднее сидение откинул,ковролин откинул,взял киянку и по горловине тук-тук.Флуд
Serpuhow
г.Серпухов
Ответ #63 :
08 Марта 2013, 14:30:19 »
Ясненько.
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
Ответ #64 :
12 Марта 2013, 19:17:48 »
никто не сталкивался с таким глюком?
Ответ #65 :
12 Марта 2013, 23:57:28 »
Предполагаю плохой контакт в цепях управления main relay, или цепи бензонасоса. А сигнализация какая нибудь колхозная случаем не стоит?
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
Ответ #66 :
13 Марта 2013, 11:02:47 »
С сигнализацией все окей. один раз вроде поймали ошибку,что то вроде плохой контакт с аккумул.батареей,но там все чисто и затянуто.буду ловить глюк по факту,Сан Саныч где вероятней пошевелить разъемы?
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Ответ #67 :
10 Ноября 2013, 11:27:39 »
Вот и у меня возникла похожая проблема VSA TSA и треугольник с восклицательным знаком загораются во время движения, примерно через километр, глушу завожу еду и опять через определенное время загораются.. check, ABS, значки не горят, двигатель работает как положено, динамика в норме. С чего начать? диагностов грамотных в городе нет, ближайший ОД 430км.
077Сергей
Авто:cr-v 2.4
г.Курган
Ответ #68 :
11 Ноября 2013, 08:28:33 »
Ситуация не схожа,у меня все происходило зимой,когда пытался заводить авто,твой случай в другой теме изучали,кури форум-траблы с растянутой цепью,на истину не претендую))
Gusar78
г.Сыктывкар
Ответ #69 :
11 Ноября 2013, 12:09:17 »
чудеса..один день выскакивала а теперь вот уж 2-й как все "ок"..
Анатолий 1982
Авто:Хонда ЦРВ, АКПП, левый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #70 :
21 Января 2014, 12:27:38 »
У меня был схожий случай, все дело было в свече, которую пробило. Надо посмотреть, я узнал по сканнеру
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
Ответ #71 :
22 Января 2014, 11:36:15 »
У меня было такое. !!!!
Машина не тянет (пробуксовки нет). Двигатель обороты не набирает.Больше 20 км/ч не едет. Тупит. Мигают : "мясорубка", VSA? горит треугольник
Что делал:
1. Замена свечей. (2 дня нормально - потом таже ситуация)
2. Осмотр и проверка катушек на пробой. Осмотр уплотнителей. (Норма)
3. Проверка бензонасоса - (Норма)
ОД развели руками. Делали диагностику дорогими компьютерами и пр.,и пр. - бестолку!
ИТОГ.
Путем несложных умозаключений решил проверить натяжение цепи (была мысль что цепь ослабла и перескочила на одно звено) итог- сбивка фаз газораспределения
Замена цепи. Башмаков и натяжителя
Сейчас все ОК!
А судьи кто?
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #72 :
22 Января 2014, 13:30:57 »
а на каком пробеге это случилось? лучше уж предупредить чем ждать когда светопредставление начнётся.
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
Ответ #73 :
23 Января 2014, 11:22:31 »
у меня пробег был 160 тыс. думаю не суть, т.к. может быть брак цепи например.
А судьи кто?
