29 Сентября 2026, 14:53:03
Замена лампочек в подсветке номера
Тема: Замена лампочек в подсветке номера (Прочитано 34714 раз)
Re: Замена лампочек в подсветке номера
Ответ #15 :
09 Апреля 2012, 22:38:28 »
через разбор задней двери намного проще.
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
Ответ #16 :
10 Апреля 2012, 00:11:10 »
+1000.... 2 болта... 15 защелок... вуаля и лампочки.... и вроде ломать нечего...
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
Ответ #17 :
10 Апреля 2012, 10:29:15 »
Как разобрать заднюю дверь, чтобы смени лампочку подсветки номера???
А то я менял как многие и сломал видимо ушко и теперь она периодически вываливается с своего места и как-бы висит.
Vova 33
г.Муром
Ответ #18 :
10 Апреля 2012, 10:36:23 »
Чего там сложного! Снимаешь две заглушки у ручки, отворачиваешь два болта. Потом снимаешь две верхние боковые накладки на пистонах и снимаешь саму обшивку тоже на пистонах!
Alex_Bergauf
г.MO
Ответ #19 :
10 Апреля 2012, 10:39:00 »
Т.е. при этой операции как я понимаю страдают пистоны. И заранее надо купить пистоны?
Alex_Bergauf
г.MO
Ответ #20 :
10 Апреля 2012, 10:40:03 »
И диодные лампочки туда можно поставить и какие? Чтобы на дольше хватило
Vova 33
г.Муром
Ответ #21 :
10 Апреля 2012, 10:44:01 »
Запросто! Безцокольные. А какие, посмотри там Роман ссылку давал! В теме ближний свет!
Ответ #22 :
10 Апреля 2012, 12:46:00 »
1http://супердиоды.рф/shop/svetlampy/w5w/
grihcolc174
HONDA CR-V III.АКПП, 2.4 2008 Г.В. Executive
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
Ответ #23 :
20 Мая 2012, 14:34:05 »
Тож неоднократно сам менял лампочки в подсветке номера.Самое интересное что правый фонарь намного прощще вытащить и поставить на место чем левый.На сей раз поставил Филипсы посмотрим сколько проработают
Всем только УДАЧИ !!!
Ответ #24 :
20 Мая 2012, 14:36:53 »
Филипс так же перегорает. От тряски спиралььвыходит из строя быстрее. Диоды надо ставить.
grihcolc174
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
Ответ #25 :
20 Мая 2012, 14:52:23 »
Возможно.время покажет ,если перегорит тогда уж диод.
кот
Я
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance MT Nighthawk Black Pearl
г.Тюмень
Ответ #26 :
20 Мая 2012, 21:17:00 »
ставьте диоды любые, какие нравятся, главное что бы влезли!
я подъехал в магаз, взял одну лампу, проверил, что она подошла, и собственно еще 3 взял и в габариты еще воткнул.
