30 Сентября 2026, 17:15:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Размер внутреннего переднего шруса  (Прочитано 16647 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« : 08 Июня 2011, 19:55:40 »
Назрела замена переднего внутреннего шруса В замешательстве Купил шрус фебест 0311-CRVMTRH Хлопцы продованы уверяли что это то что нужно, сказали что если не подойдет-обмен или деньги , смотрел я его, крутил написано на упаковке right inner joint 32-40-27(58.5) Говорю им что это-же правый! Тот что нужно говорят! Прошу совета - подойдет или сразу менять? RD5 автомат японка 2 литра
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 19:56:42 »
забыл написать самое главное ЛЕВЫЙ шрус
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 20:03:20 »
выглядит вот так , стоит 3400р
* 0371FF457C96D8DC.jpg (63.74 Кб, 470x480 - просмотрено 1792 раз.)
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 20:04:36 »
И вот так
* 0376631843CC80BA.jpg (91.92 Кб, 640x400 - просмотрено 2256 раз.)
* 0376631843CC80BA.jpg (91.92 Кб, 640x400 - просмотрено 1604 раз.)
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 11:04:56 »
Поставил шрус, все подошло тему можно закрывать.
sniper
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 12:47:04 »
Т.е. получается левый и правый ШРУСы одинаковые? на экзисте твой определился как правый, а ты с лева поставил я правильно понял? Мне то как раз правый менять нужно. У тебя праворулька?
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 18:38:41 »
У меня соответственно тоже вопрос... Отличаются ли правый и левый внутренние шрусы, и  есть ли разница между европейкой и американкой (внутренний шрус)... В экзисте разные каталожные номера... и цены тоже отличаются...
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 05:45:10 »
процитирую свое сообщение из другой ветки-  В Новосибирской ветке Женя Kiman поставил внутреннюю гранату от СТЕПА стоимость контрактного провода около 1600 руб, если ФЕБЕСТ (я его купил и выкинул ) безальтернативный вариант то внимательно посмотреть на канавку под стопорное кольцо, у моего ФЕБЕСТА она была нарезана на 6мм короче чем у оригинала - нарезать новую канавку рядом по размеру оригинала то и фебест послужит.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #8 : 29 Октября 2011, 23:47:39 »
Вопрос по теме, дабы не создавать новую.
А как определить с какой стороны умер внутренний шрус? Был на "хонда сервисе", там сказали - не понятно какой из них, поэтому покупать 2. И типа определить можно только при "вскрытии".
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 19:21:32 »
Помоему чаще выходит из строя короткий привод, на нем основная нагрузка, и тот привод на котором рвался пыльник
Yarlion
« Ответ #10 : 02 Августа 2012, 23:30:06 »
Так и не понял, правый и левый шрусы одинаковые? или нет? Подскажите плиз... а то мне их на сервисе местами поменяли, вибрация не убралась.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #11 : 04 Августа 2012, 08:28:51 »
Шрусы разные не взаимозаменяемые, отличаются по типу "папа мама" Подмигивающий на сервисе видимо лукавят,  фото левого шруса я выкладывал выше, фото правого вот.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #12 : 04 Августа 2012, 08:57:37 »
Местами они могли только наружние гранаты поменять, толку только вот никакого.
Yarlion
« Ответ #13 : 04 Августа 2012, 11:43:50 »
как выяснилось, поменяли триплоиды.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #14 : 04 Августа 2012, 13:40:57 »
Менял внутренний шрус правый на фебест в ноябре прошлого года.  Прошло с тех пор 9 месяцев, пришло время менять опять... Грустный Так что думайте сами что брать...
Страниц: [1] 2   Вверх
