02 Января 2026, 01:56:09
Ремень кондиционера
Тема: Ремень кондиционера (Прочитано 33176 раз)
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
Ремень кондиционера
10 Июня 2011, 09:40:51 »
Здрасте Всем! Такая вон прилетела проблема:Зимой засвистел ролик натяжения ремня кондиционера,определили сразу, заменили.А сам ремень в запаре потеряли (т.к. диагностика проходила возле подъезда с фонариком) Выписал по каталогу ремень, заодно и ГУР и генератор. ГУР,генератор встали на место а вот этот "ДОЛБАНЫЙ" ремень кондея провисает и нехватает натяжки ролика. Программа же выдает именно тот что провисает! Что делать, жара на Урал пришла... и ваще обидно
P.S. номер ремня по программе 4PK845
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Re: Ремень кондиционера
10 Июня 2011, 10:55:53 »
Привет, тёзка
А подбирал по VIN-коду?
Я в экзисте брал Dayco, кажись... Всё подошло
Могу я заказать по твоему VIN-у.
Хотя по коду вроде оно самое...
Si vis pacem, para bellum.
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
10 Июня 2011, 17:39:04 »
Цитата: Дед Маразм от 10 Июня 2011, 09:40:51
З
поставил себе ремень такой длинны, всё отлично подошло.и старый был тоже такого размера
Дед Маразм
г.Магнитогорск
10 Июня 2011, 20:36:10 »
Бр-р-р-р!! в том-то и прикол что выписывали по VIN........ получается у установщика руки не с того места!!??? Что-ж поищем другого.
Спасибо за советы!
nek
Авто:CR-V, RD1, автомат лев руль
04 Марта 2012, 21:05:31 »
Подскажите пожалуйста. проблема примерно такова . засвистел ремень кондера потом перестал, в очередной раз он просто порвался . шток который идет на кондиционер клинит и рукой не крутиться. ремень в трещинах, порвался видать из за клина этого штока на кондере . как это лечить подскажите что может быть замена ремня я так понял не вариант
04 Марта 2012, 21:21:57 »
Что за шток?
nek
04 Марта 2012, 21:25:23 »
муфта кондиционера или сам кондер
04 Марта 2012, 21:30:13 »
Уточни.
(27.91 Кб, 1107x553 - просмотрено 4686 раз.)
nek
04 Марта 2012, 21:31:44 »
Спасибо!!!!
04 Марта 2012, 21:33:22 »
Да, как бы, не за что...
04 Марта 2012, 21:43:55 »
Вылечил по фото!
05 Марта 2012, 06:24:42 »
Цитата: Kirill от 04 Марта 2012, 21:43:55
Вылечил по фото!
Не говори...
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
09 Января 2018, 16:31:50 »
Всем привет!
Мужики, проблемка такая: Заказал приводные ремни для замены. Ремни генератора и ГУРа пришли без нареканий, но ремень кондея пришел под номером 1987947895, а я заказывал 1987947805. Получается, который пришел оказался длиннее на 5 мм.
Вопрос: не будет ли провисать ремень при замене или писать претензию на возврат товара?
Р.S.: ремень кондея пока не ставлю. Вдруг возвращать, если Вы подскажите.
Спасибо!
09 Января 2018, 17:32:32 »
Рома, ставь спокойно. Там натяжным роликом не то, что 5 мм, там наверное, все 50 мм слабины можно выбрать.
nekrylov
09 Января 2018, 17:35:54 »
Доброго дня Роман. На самом деле BOSCH под этим номером на 5мм длиннее. Этот размер можно выбрать натяжкой ролика. Обычно такие разбросы в допуске. Хотя некоторые автолюбители предпочитают ремни покороче, а лучше в размер... Можно ставить.
PS пока набирал текст, Кирилл уже ответил. Порошу извинить за дубляж.
Не торопись, а то успеешь.
Ремень кондиционера
