13 Сентября 2026, 08:04:29 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Греется двигатель при нагрузке  (Прочитано 35700 раз)
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
« : 13 Июня 2011, 23:00:54 »
Уважаемые форумчане. Помогите плиз!!!! Купил cr-v  2002 года, американка, акпп. Проблема в следующем: при работе на холостых оборотах двигатель работает нормально температура держится как положено (чуть ниже середины), вообщем все в норме. Но минут через 5-10 при движении (т.е. при нагрузке) температура начинает неумолимо расти вверх. Сначала грешил на помпу (думал не прогоняет ОЖ), потом на приводной ремень, но после замены помпы и ремня все осталось как и было до. Ломаю голову, в чем причина и как лечить!!!! как быть? куда смотреть? Обеспокоенный ПОМОГИТЕ!!!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #1 : 13 Июня 2011, 23:04:08 »
термостат, забитый радиатор(изнутри, или снаружи грязью), пробка воздушная в системе охлаждения
farm
« Ответ #2 : 13 Июня 2011, 23:05:07 »
На прогретом двигателе пощупай верхний и нижний патрубок радиатора, если горячии то скорее всего забит радиатор.
« Ответ #3 : 13 Июня 2011, 23:08:57 »
А почему в профиле 2005 год указан?? coolsmiley
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
« Ответ #4 : 13 Июня 2011, 23:18:45 »
Это второй автомобиль. Одна 2002год,вторая- 2005год.
про радиатор была мысль, но при замене ОЖ, все стекало и заливалось оч. хорошо, так что мысль развивать дальше не стал. а патрубки действительно горячие.
« Ответ #5 : 13 Июня 2011, 23:19:50 »
Афро
farm
« Ответ #6 : 13 Июня 2011, 23:24:21 »
Если бы ОЖ не стекала и не заливалась то он бы у тебя грелся да же на холостых.  Подмигивающий
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
« Ответ #7 : 13 Июня 2011, 23:25:22 »
на холостых гонял больше 2 часов, температура в норме. какие еще могут быть варианты?
farm
« Ответ #8 : 13 Июня 2011, 23:29:12 »
Вариантов нет у меня была такая же проблема, если не веришь сними радиатор и посмотри на просвет скорее всего будет темнота т.е. Нет обдува сот, у меня начинал сильно греться при включении кондея у тебя видать более запущенный случай.  Подмигивающий
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
« Ответ #9 : 13 Июня 2011, 23:41:51 »
Завтра тогда попробую снять и просветить...хотя снаружи он практически чист. а какие еще симптомы были?
« Ответ #10 : 14 Июня 2011, 00:17:03 »
скорее всего термостат, но промыть радиаторы тоже не будет лишним. проблема в том, что без снятия одного из них, промыть их нормально невозможно - дуешь на один, вся грязь летит на другой.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #11 : 14 Июня 2011, 11:30:20 »
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь .
Ситуация такая - когда едешь на маленькой скорости внатяжку температура растет до 107гр - кричит БК - после резко падает - включается вент. На остальных режимах все ОК - 83-92гр.  Я бы не суетился но раньше такого не было.
Когда менял антифриз (зимой)то залил три литра концентрата LIQUI MOLI а остальное вода - до 5.2л. Возможно слишком густой антифриз.
Меня интересует - какая ДОЛЖНА БЫТЬ температура срабатывания вентилятора.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #12 : 14 Июня 2011, 11:44:10 »
Может всё-таки пробка воздушная???
Печка греет?Непонимающий?
На сколько помню, концентрат мешается с водой 1 к 1.
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
« Ответ #13 : 14 Июня 2011, 12:02:02 »
byrgas, byrgas,
тоже склоняюсь к этому. КАК проверить?
печка греет нормально.
Владис
г.Луганск
« Ответ #14 : 14 Июня 2011, 14:03:26 »
Воздушной пробки нет. Печка греет нормально.По датчику перегрева вообще нет.Чек не горит.
Вопрос о температуре включения вентилятора к тем у кого стоит БК.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
