13 Сентября 2026, 03:59:12
Греется двигатель при нагрузке
Тема: Греется двигатель при нагрузке (Прочитано 35675 раз)
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
Re: Греется двигатель при нагрузке
Ответ #30 :
16 Июня 2011, 20:38:23 »
Цитата: Evil_Jester от 16 Июня 2011, 15:44:43
А у меня Multitronics RI 500 и есть доп термопара для температуры салона
Ступил,подумал про охлождающую жидкость.Только я этот датчик использую как наружный.У меня стационарного датчика нар.темп. нет.Вот такая комплектация машинки
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
Ответ #31 :
17 Июня 2011, 14:22:09 »
У меня на Сивике такое было, заклинил термостат и осталась маленькая щелочка, поэтому на холостых не грелась и до 90 км/ч нормально было а как 120 едешь стрелка в красную зону уходила. На лето термостат выкинул а к зиме поменял и все исправилось
Alex@nderX
CR-V 2.4 2005 АКПП
Авто:CR-V
г.Архангельскк
Ответ #32 :
21 Июня 2011, 23:05:53 »
Цитата: Alex@nderX от 13 Июня 2011, 23:00:54
Уважаемые форумчане. Помогите плиз!!!! Купил cr-v 2002 года, американка, акпп. Проблема в следующем: при работе на холостых оборотах двигатель работает нормально температура держится как положено (чуть ниже середины), вообщем все в норме. Но минут через 5-10 при движении (т.е. при нагрузке) температура начинает неумолимо расти вверх. Сначала грешил на помпу (думал не прогоняет ОЖ), потом на приводной ремень, но после замены помпы и ремня все осталось как и было до. Ломаю голову, в чем причина и как лечить!!!! как быть? куда смотреть?
ПОМОГИТЕ!!!
ув.форумчане, всем спасибо за помощь. Проблема оказалась действительно в радиаторе. Сделал следующее: снял радиатор (на свет оказался довольно чистым), стал чистить изнутри и о ужас выливалось что-то типа цемента, прочистил пока не полилась чистая жидкость, поставил все на место, завел, погонял и всё стало good.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #33 :
22 Июня 2011, 16:32:59 »
Вопрос только в том, почему в радиаторе "цемент"?
Что вообще туда заливали?
Возможно какой нибудь "СТОП ТЕЧЬ", который всю систему загаживает.
Может стоит промыть всю систему???
Ответ #34 :
22 Июня 2011, 16:43:26 »
это мог быть такой тосол, он просто поел изнутри движок и соли отложились в радиаторе.
farm
Ответ #35 :
26 Июня 2011, 14:36:16 »
Я тебе говорил
Машину с нова брал или б.у.?
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
