10 Мая 2026, 14:24:59
Рычание при включении кондиционера
Тема: Рычание при включении кондиционера (Прочитано 10072 раз)
Adilbek
Авто:Honda Cr-v 2.4 левый руль
г.АктауЭх
14 Июня 2011, 02:39:58 »
Народ помогите,купил машину crv 2002 2.4 ,когда включаю кондер появляется рычание в области спереди справа между салонным фильтром и расш.бачком радиатора!когда нажимаешь газ звук появляется ,рычание не постояннный !у бывшего хозяина тоже была такая проблема!когда купил поменял салонный и для кондера фильтр,слил старый фреон и заправил новым фреоным!помогите как избавиться от этого рычание!!!!
Re: Рычание при включении кондиционера
14 Июня 2011, 07:54:49 »
Чаще всего виновником этого рычание становится ролик натяжителя или весь натяжитель, но надо смотреть и подшипник шкива компрессора
Adilbek
г.АктауЭх
14 Июня 2011, 08:54:08 »
а если этого звука не устранить ,ничего плохого машине не будет?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
14 Июня 2011, 11:55:42 »
Ну подшипник в ролике натяжителя поменять несложно - подходит волговский.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
14 Июня 2011, 20:50:04 »
Или проще спроси в магазине 203 подшипник.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
15 Июня 2011, 16:02:19 »
Я менял весь ролик-натяжитель - не помогло. Езжу второй году уже с этим... рычит где-то на 2000 оборах.
тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48819.0.html
Adilbek
г.АктауЭх
15 Июня 2011, 17:15:54 »
Наверное поменяю подшипник,а на компрессор идет отдельный ремень или только один ремень типа генератор,насос гура,помпа и т.д...?
Грач
г.Нижний Тагил
15 Июня 2011, 21:20:42 »
Ремень один на всё.
Андрей-К
г.Новокузнецк
16 Июня 2011, 04:32:17 »
тема:
Аналогична ситуация, дребезг или рычание при включении кондиционера на оборотах выше 2000, второй сезон. руки пока не доходят. начну с замены ролика, ремень стоит новый, там видно будет.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
16 Июня 2011, 08:39:55 »
Присоединяюсь.
Рычит. Так же на тех же оборотах. Еще ничего не менял.
Adilbek
г.АктауЭх
16 Июня 2011, 11:12:02 »
наверное буду менять подшипник ,ролик и ремень,наверное поможет
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
17 Июня 2011, 18:59:02 »
У меня помпа рычала, проверьте сначало ее.
Женек
г.Тюмень
17 Июня 2011, 19:03:40 »
Проверка помпы, снимаеться ремень и вращайте потухоньку шкив помпы, вперед назад, если в руку отдает или как будто резина об рузину(гыр-гыр) то помпа на замену. это мои ощущения.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
17 Июня 2011, 20:51:47 »
тема:
это не катализатор у вас рычит как на RD-1 ? у нас на 2000-2050 об это распространенная вещьчъ ...
Денис Захаров
Авто:Honda CR-V RD8 K20A мкпп
г.Гродно
23 Мая 2017, 20:24:19 »
Здравствуйте , обладатели CR-V.Поделюсь с вами исчерпывающей информацией , по поводу дребезга при вкл. кондиционере справа (спереди) , Был дребезг(металлический рокот) на 1500 - 1800 - 2000 об
Заменил я целую кучу узлов и агрегатов : Цепь,натяжитель цепи,натяжитель с ролликом ,помпу,ремень,радиатор кондиционера,перебирал генератор,компрессор кондиционера с муфтой,гидроусилитель
Менял все сальники и прокладки , и резинки.Отрывал защиту катализатора.Стравливал давление.Менял подушки ДВС.Писал Санычу и Маслову.Потратил кучу времени и денег.
И спустя 2 года нашел проблему.При замене радиатора кондиционера - стянули поролоновый уплотнитель(он болтался) , с трубки , которая расположена внизу , под насосом гидроусилителя , правее от фары. Там есть кронштейн , в нем проходит , повторяюсь трубка(идущая глубоко от конденсатора), кронштейн вварен в лонжерон .На трубку нужно натянуть или подложить плотный поролон , либо другой аналогичный материал и засунуть его , в кронштейн. Бывает этот поролон вываливается , или разваливается , со временем.Этот кошмар пропал , так и думал что продам машину , с этим недугом.Надеюсь , что кому-то помог.
(37.98 Кб, 469x440 - просмотрено 929 раз.)
VTEC Inside
