16 Августа 2026, 07:20:23 *
Автор Тема: Снять обшивку низа заднего сиденья (пластик)  (Прочитано 12786 раз)
Old Mexican
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Тверь
« : 14 Июня 2011, 22:58:23 »
В дырки через крепления ремня безопасности попала ненужная вещь, как снять этот пластик чтобы все это вытереть??? На первом поколении открутил саморезы и снял, а здесь Непонимающий
Sanchez
Авто:Honda CR-V III 2.0 EXE
г.Москва - кыев
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 22:50:29 »
Если вещь действительно ненужная, то лучше просто забить. А если всё же хотите достать, то для начала надо снять заднее сиденье(бОльшую или меньшую часть). В этом ничего сложного нет. Подмигивающий Для начала надо снять пластиковую обшивку креплений сидения к полу(спереди сиденья). Потом  открутить две гайки. Далее сложить спинку, поднять сиденье, снять заднюю часть обшивки креплений и отрутить ещё два болта. Потом вместе с другом приподнять вверх всё сиденье и вынести его через заднюю дверь. Ну а про обшивку  мало что могу сказать. Там надо смотреть по интуиции, вроде там пара шурупов, а основная часть на пистонах.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 12:34:01 »
Там же еще провода от датчиков, которые определяют, сидит кто-то на сиденьи или нет.С ними как поступать?Они на разъемах?
Sanchez
г.Москва - кыев
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 02:57:05 »
Может это и прозвучит странно, но никаких проводов там нет. Датчики стоят в самих "лямках" ремней.
Antant
Авто:CR-V 2,4 А/Т
г.Казань
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 09:36:55 »
Если надумаете снимать сиденье нужно отключить акб. обязательно в сиденьях много всяких наваротов - подушки безоп. обогрев, я снимал у ОД что то брякало в сиденье левом, пластиковую панель задн. снимали, переломали все крепления еле как приладили обратно. tickedoff
Спустя неделю на вод. сиденье накрылся поясничный подпор (трос проскочил) заказали поставили без проблем и обшивку норм. поставили - на левом сиденье потренировались. В общем надо подходить со знанием вопроса если не разбераешся не хер туда лесть касается ОД г. Казань
Sanchez
г.Москва - кыев
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 15:14:49 »
Antant, Не надо вводить людей в заблуждение, ведь вы описываете передние сидения, а аФФтору темы нужно было разобрать задние. Хотя
я сам имел проблемы с ОД, когда на дермантине переднего сиденья образовались трещины(Сразу признали под гарантию), так вот мастера в Авторуси на Севастопольском в течении ЧЕТЫРЁХ!!!! часов не смогли поставить новую подушку как надо, и то что  между подушкой и боковой пластиковой обшивкой сиденья  заходила ладонь они тоже упорно видеть не хотели. В итоге ещё часок побегав по салону чтобы посмотреть как стоят подушки на новых машинах, с фотоаппаратом, менеджером и инженером по гарантии, всётаки смогли их убедить и через 40 минут я уже выехал из салона с тучей негатива.
Aleksandr
Авто:СR-V 2,4 EXE GG
« Ответ #6 : 02 Августа 2012, 22:49:25 »
А если поднять сиденье не получается, как быть? Мне тоже надо разобрать задние сиденья из-за того, что не откидывается сиденье вперед (длинная часть), сначала что-то сзади громыхало во время езды, когда на заднее сиденье садились пассажиры, а потом выяснилось, что оно не складывается Грустный
ЗЫ спинки складываются, не поднимается с ремешка сидушка ...
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 08:30:22 »
Для этого необходимо чтобы задние сиденье было отодвинуто до упора назад, в противном случае не чего неполучится
Aleksandr
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 15:02:25 »
4 года машине, но для меня это оказалось новостью  Подмигивающий
Спасибо, все заработало, теперь надо разобрать и выявить причину громыхания ...
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #9 : 21 Февраля 2013, 08:38:02 »
А подскажите может как полностью снять задние сиденья?
На рафике есть такая тема, что задние сиденья складываются как наши, с откидыванием до передних, но затем можно дернуть за кольцо и сиденье снимется и с передних креплений и полностью вытащится из салона, тем самым превращая рафик в так называемый фургон (только 2 передних сиденья и огромное пустое пространство с ровным полом сзади)
Вот хотелось бы и с нашими сидушками проделать тот же фокус.
Piavka
Пол: Женский
Авто:CR-V Executive
« Ответ #10 : 21 Февраля 2013, 11:11:21 »
Не надо снимать сидения. Кроме того, в задних сидениях никакой электроники нет, к ним не идет ниодн провод. Чтобы снять облицовку задних ремней безопасности нужно:
1. откинуть сидения вперед
2. вынуть все из багажника и вытащить крышку запаски
3. весь пластик крепится на пистонах, сначала снимаешь аккуратно те пистоны, которые надо вытаскивать (у них круглая шляпка), остальный просто отщелкиваются поддевание деатели длинным предметом если нет специального съемника.
Работы на два часа максимум
timezzz
« Ответ #11 : 21 Февраля 2013, 13:33:14 »
Вообще ни слова не понял. Видимо это ответ не на мой вопрос.
Хочу реально избавиться от задних сидений полностью. Не сложить их, а вообще вынуть из машины.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #12 : 21 Февраля 2013, 14:56:18 »
Под ногами задних пассажиров, снимаем пластковы накладки, и откручиваем сидения от кузова.
Piavka
Пол: Женский
Авто:CR-V Executive
« Ответ #13 : 22 Февраля 2013, 14:38:33 »
Это на вопрос ТСа. До сидений пока сам не добрался. Как дачный сезон начнется - отвечу ))))
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
« Ответ #14 : 28 Мая 2015, 18:30:59 »
Сезон начат! Так как снять задние сиденья?
