25 Марта 2026, 05:48:09 *
Автор Тема: Результаты развал-схождения. Будет ли подьедать резину?  (Прочитано 6725 раз)
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« : 15 Июня 2011, 13:15:40 »
Привет всем
Сделал развал-схождение. Развал левого переднего колеса в зеленой зоне, но на пределе. Будет ли подъедать резину?
* c-p.JPG (77.96 Кб, 678x895 - просмотрено 1289 раз.)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 18:55:47 »
Игорь! Ну зачем темы плодить, так уже объём форума приличный, сами себе жизнь усложняем. Пользуемся поиском, тем аналогичных хватает, или вот сюда бы запостил http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24942.0.html или эта тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.135.html
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 19:46:50 »
не будет короче Подмигивающий
IgorZ54
« Ответ #3 : 16 Июня 2011, 06:46:19 »
1. Темы эти я видел, на мой вопрос там нет ответа. Мой вопрос несколько в иной плоскости, чем обсуждаемые в указанных темах. Возможно, плохо искал...
2. Не вижу ничего плохо в том, что будут отдельные темы по разным вопросам - это позволит четче структурировать проблемы. А вот общий объем форума от этого никак не уменьшится и не увеличится. Какой смысл накидывать в одну ветку все подрят, пускай и похожее по тематике?
Владис
г.Луганск
« Ответ #4 : 16 Июня 2011, 09:34:26 »
Судя по показания до и после - развал и не пытались поправить.Но резину есть не будет а тем более тянуть.
Можно было попытаться поправить развал - отпустить болты крепления стойки к кулаку и отжав монтировкой в нужную сторону - затянуть. После этого - регулировать схождение. У меня так вышло почти в 0.Кстати схождение сзади 2+-2мм.Но повторюсь - у Игоря и так ОК.
IgorZ54
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 09:55:06 »
Спасибо
Откручивали, пытались, но результат 0. правда делали это только после моего вопроса "а чего оно на границе" и их ответа "развал не регулируется", но без особого рвения...  Тянуть и правда не тянет, с устойчивостью тоже все нормально. Закажу видимо болт ремонтный, и на следующей плановой регулировке заменю.
Владис
г.Луганск
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 10:08:50 »
Не спеши с болтом. Еще глянь не пора ли заменить передний сайленблок - бывает слегка надорван.
Судя по твоим цифрам - на развале не сильно напрягались.Скорее всего просто не верили в эффективность.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 10:37:36 »
Советую еще посмотреть затяжку болтов подрамника (особенно, если он когда-то снимался).
Общая дельта развала = |-37'| + |7'| = 44'. Т.е. 22 минуты на сторону - это мелочь, если все в допуске.
И такую мелочь можно попробовать вывести двигая подрамник.
IgorZ54
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 11:00:00 »
так и есть, не верили. заставил попробовать. попробовали - сказали, видишь, мы ж тебе говорили, не получится. редиски.
а передние сайленты я как раз поменял, с этого и началась эпопея...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 16 Июня 2011, 18:46:32 »
Проблема на ровном месте,я специально делаю отрицательный развал для лучшей устойчивости и управляимости и спереди и сзади по гаранице допуска.Если есть увод в правую  сторону то сделай и на правом колесе соответствующий отрицательный угол.Резину жрать не должно.Ещё желательно чтобы схождение в таком случае не уходило к максимальной границе,а было в норме или у минимума.
