10 Сентября 2026, 08:52:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вибрация, такое ощущение что задний мост  (Прочитано 12868 раз)
Yarlion
« : 15 Июня 2011, 18:34:57 »
Появилась вибрация после того, как сильно газанул. Вибрация ощущается на любых скоростях, только на маленькой ес-сно меньше. И такое ощущение, что усиливается после подключения заднего моста.
Ездил на балансировку - все отбалансировали и помыли. Вибрация не исчезла. Резина сказали что "гомно" (кама евро)
Езжу на машине только пару дней, поэтому еще не знаю может и было такое, но только начал ощущать. Хотя процентов 80, что не было такой вибрации. Т.к. повез людей они сразу ощутили вибрацию. До этого возил никто ничего не говорил. Еще что хочу отметить - у задних колес на мой взгляд развал большой. Но резину не ест. Подскажите, может это крестовина? Или что-то еще? Что посмотреть? Проверить?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #1 : 15 Июня 2011, 21:35:49 »
Я бы первым делом проверил резину. Тем более КАМА ЕВРО Смеющийся
Yarlion
« Ответ #2 : 15 Июня 2011, 22:11:45 »
А что в ней проверять? Отбалансировали же колеса... Правда и сказали что резина Г...
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #3 : 15 Июня 2011, 23:05:24 »
смотри трансмиссию в первую очередь кардан
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Yarlion
« Ответ #4 : 15 Июня 2011, 23:20:13 »
Как посмотреть? Что сделать то?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #5 : 16 Июня 2011, 00:12:49 »
целостность крестовин люфты хвостовиков подвесной
а с какой  скорости вибрация?
Adilbek
Авто:Honda Cr-v 2.4 левый руль
г.АктауЭх
« Ответ #6 : 16 Июня 2011, 04:03:28 »
А вибрация сзади или спереди,у меня была вибрация сзади при поворотах,поменял масло в редукторе и помогло
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #7 : 16 Июня 2011, 09:57:30 »
Вы определитесь - ВИБРАЦИЯ или ГУЛ. Вибрация имеет (обычно) резонансную частоту т.е. нарастает а потом убывает с увел. скорости.
А искал бы я так-  1.Машину на яме поставь на 4 козлика заведи и стетоскопом послушай подшипники ступиц( по моему это один из задних).
                           2. Сними кардан и покатайся без него.
                           3.Мост я бы исключил - летом у него отпуск.
Удачи.
Yarlion
« Ответ #8 : 16 Июня 2011, 10:08:26 »
Вибрация чувствуется от 50-60 км. По прямой и в поворотах одинакого. Причем вчера заметил что в горку усиливается. Видимо нагрузка больше на задний мост. При вибрации еше звук такой как гул. При наборе скорости никуда не исчезает. Максимум эффекта достигаетя от 80 до 120 км/ч, потом потише.
На счет моста - похоже, что я его досрочно вызвал из Японии, т.к. на перекрестке решил показать 162 силы, и вроде как после этого у меня все и началось.
Масло в заднем редукторе я поменял. Вопрос есть еще редуктор? Смотрел тут схему в книжке - пишут еще про передний масляный насос какой-то.
Как целостность крестовины проверить? Визуально? Говорят. что хруст при крестовине должен быть, а тут нет его. Может из-за того, что колеса домиком, а диск допустим неровный. На балансировке то его ровно крутят, а у меня под углом...и начинает колбасить?
Сегодня еду на подъемник.
Владис
г.Луганск
« Ответ #9 : 16 Июня 2011, 10:17:37 »
Не тогай мост - он в очереди последний как и домик.Проверь подшипники - сними кордан и все поймешь.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #10 : 16 Июня 2011, 14:46:09 »
может диски погнулись или закручены колеса криво? Например, у меня на ступицу на привалочную поверхность колесо не садилось точно и появлялась вибрация на руле после 60
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #11 : 16 Июня 2011, 15:26:20 »
У меня вибрация иногда появляется.Но только после гравийной дороги.Резина с глубоким профилем вот камушки и забиваются.От этого и вибрация.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Yarlion
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 09:34:32 »
Вчера ездил к мастеру, прокатил его - он сказал 90% ступичный подшипник. Буду менять.
Но вот у меня вопрос такой? Разве от ступичного может идти вибрация?
А еще, у меня сзадич что-то скрипит на кочках. Я думал, что скрип идет сзади от сидений, а мстер, пока сзади катался, сказал, что скорей всего это резиновый скрип от подвески. Что может быть?
З.Ы. Теперь я понял что и хонда тоже ломается....
Владис
г.Луганск
« Ответ #13 : 17 Июня 2011, 10:02:27 »
А ты погляди на спидометр и вспомни год выпуска машины - за это время да по нашим (словянским ) дорогам на другой уже б и двигатель капиталили а ты отделаешься подшипником - 100у.е. НЕ гневи японаБога.
Удачи в ремонте и дай бог тебе хорошего мастера.
Yarlion
« Ответ #14 : 17 Июня 2011, 10:28:09 »
Дело в том, что я её купил неделю назад, уже вложил 17 тыр, + еще кондей не работает, и всякие вибрации. Еще жрет зараза около 16 литров на смеш цикле. Надеюсь, что так будет не всегда...
Страниц: [1] 2   Вверх
