25 Октября 2026, 10:13:08
Помогите ! Ошибка 56-02!
Тема: Помогите ! Ошибка 56-02! (Прочитано 18749 раз)
Mr.Smile
Авто:CR-V 2,4 МТ, американка
г.Тверь
Re: Помогите ! Ошибка 56-02!
Ответ #15 :
14 Октября 2014, 20:04:59 »
Привет всем! Столкнулся с появлением ошибки Р0011! Думаю связи между ними нет, но она обычно появляется совместно с Р1457! Что может быть? С чего лучше начать поиск и исправление неисправности?
Американка на ручке 2002 год!
Ответ #16 :
14 Октября 2014, 22:36:25 »
Надо проверить/поменять сетку (VTC filter)
Если не поможет, то проверять/менять клапан VTC
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #17 :
15 Октября 2014, 09:56:48 »
Доброго дня СанСаныч! А как насчет моей ошибки несколькими постами ранее? А то если не греть минут 3-5 даже когда на улице +5 выскакивает ошибка
Ответ #18 :
15 Октября 2014, 14:42:08 »
Полтора года прошло, вот уж не думал что это ещё актуально. VSA тут вторично - блок управления двигателем обнаруживает неисправность и прекращает обмен данными с VSA. Надо разбираться с клапаном VTC, совет тот же, что и выше.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #19 :
15 Октября 2014, 14:49:00 »
спасибо СанСаныч! А мне казалось из других тем что надо было смотреть сетку которая сзади движка. Переднюю вроде проще снять)
Ответ #20 :
15 Октября 2014, 15:08:19 »
Как бы не так - что бы добраться до передней, надо снять насос ГУР и натяжитель ремня.
А задняя сетка - это прокладка клапана VTEC, код неисправности другой.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #21 :
16 Октября 2014, 08:49:49 »
я имел ввиду что их видно и они под рукой, а крутить ключами я люблю
правда времени не хватает на все
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #22 :
06 Ноября 2014, 09:35:48 »
Вот руки дошли до этой сеточки, но она чистая, куда дальше копать Сан-саныч?, подскажи пожалуйста
Вспомнил что ты говорил про сам клапан, поищу про него инфу
Одно смущает , что это все происходит только на мало прогретый двигатель...
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #23 :
11 Марта 2015, 13:02:04 »
Всем доброго дня! Хотел отписаться про движение в сторону решения проблемы с ошибкой 56, только вот не знаю точно какая у меня: 56-1 или 56-2. Короче месяца 1.5 назал дошли руки до клапана, который с торца ДВС. Снял, протер, а он как новенький ни грамма намека на маслянный нагар и т.п. Все свободно ходит не заедает. Вспрыснул туда WD-40, вышли остатки масла и опа: небольшой стальной волосок 7мм длиной и толщиной с человеческий нетолстый волосок. Покатался в морозы, ошибка не выходила, но торопится с выводами не стал и не зря( Через недели две опять стала выходить по утрам ошибка, но уже не 150 метров ка обычно, а через 500-700 метров. Затем стало чаще и даже метров через 50 метров иногда. Вот и не знаю чего дальше и куда мне копать, может уважаемый Сан-Саныч подскажет? Ошибка скрепкой показала № 56.
Ответ #24 :
11 Марта 2015, 13:50:57 »
Прочитай ошибку по БК или сканеру. У меня есть блютуз адаптер, если кто из Саратова к тебе поедет, могу передать). Думаю, проще на месте найти.
А пока попробуй еще раз сполоснуть, может еще стружка лезет. Так как эта система после фильтра, предположу, что это и есть кусок резьбы фильтра или патрубка.
При смене фильтра проверь, что он не забит насмерть. А стружка магнитится, кстати?
Ответ #25 :
11 Марта 2015, 23:18:15 »
От того, что станет известно 56-1 или 56-2, ничего не изменится. Алгоритм поиска будет одинаковый.
Я теперь ничего не посоветую, кроме поиска заведомо исправного клапана и установки его хотя бы на время.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #26 :
12 Марта 2015, 08:39:57 »
Понял Сан-Саныч. На всякий случай попробую еще разок промыть...
