24 Октября 2026, 06:10:46
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
16
17
18
19
70
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 1029701 раз)
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #240 :
06 Января 2013, 10:15:06 »
Так это и есть оригинал, только для американского рынка. Странно, многие писали что ставили без проблем.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #241 :
06 Января 2013, 12:26:31 »
Я тоже брал 17048-SWE-T00 в Экзисте, может подделкой оказался?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #242 :
08 Января 2013, 21:55:45 »
Вот и меня пока мучает этот вопрос. Никак не могу определиться что лучше купить для американского или европейского рынка
Может быть кто нибудь из клубного сервиса отпишется !!!!
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #243 :
09 Января 2013, 09:57:02 »
Цитата: serverovod от 08 Января 2013, 21:55:45
..... Никак не могу определиться что лучше купить для американского или европейского рынка
ОД даже вскрывать упаковку этого фильтра не стали,- не подходит и точка. В местном сервисе по хондам взялись,- естественно прямая замена не получается, в комплекте нет уплотнительной резинки под горловину бензобака, а старая другого диаметра,- решили с собрать фильтр со старой верхней крышкой и резинкой,- поставили. Авто не заводится,- долго возились говорят китайские фильтры проблемные, и в итоге ставим оригинальный фильтр. Авто не заводится,- долго возились - измеряли давление в топливной системе, результат - не достаточное давление создаёт топливный насос - меняем топливный насос и о чудо авто заводится.
Сейчас на руках есть и вышеуказанный китаец и б/у оригинал, кто хочет поупражняться - отдам даром.
sakhirk
Авто:Honda CR-V, левый, DEEP SAPPHIRE BLUE, 2.0
Ответ #244 :
09 Января 2013, 10:46:36 »
Добрый день еще раз обращаюсь за советом. Подскажите, нужен номер светоотражателя (правый) в задний бампер. Машина из Корее. Думаю это без разницы. Так же хочу поинтересоваться по поводу воздушного фильтра на двигло 2,4 17220RZAY00 этот номер подходит для корейских авто?
ArtemB
Авто:CRV III 2.0
Ответ #245 :
09 Января 2013, 15:33:11 »
подскажите номер накладки хромированной на птф на правую сторону. (дорестайл)
Заезжал к дилеру - был предложен только комплект за 5000р
(32.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1146 раз.)
farm
Ответ #246 :
10 Января 2013, 20:40:28 »
33505-SWA-003
тел: 8 (926) 294-31-74 (Тарас или Александр) Вторник - Суббота с 10.00 до 19.00
driver-62
Ответ #247 :
11 Января 2013, 13:04:56 »
Получил сегодня не оригинальный воздушный фильтр фирмы Ниппартс стоимостью 315 р. Внешне пластик и фильтрующий элемент (бумага или картон, не знаю как назвать) вроде бы как у оригинального, но цвет этого картона почти коричневый в отличие от желтого оригинального, да и такое ощущение, что картон погрубее. Вообщем, для себя сделал вывод: воздушный фильтр лучше брать оригинальный, лучше переплатить 500 р. один раз за 15 т. км пробега, зато душа спокойная будет. Экономия получается на "спичках".
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #248 :
11 Января 2013, 19:17:34 »
Сегодня делал заказ в экзисте и код 25430-PLR-003 для внешнего фильта АКПП не прошел по вину.
Это действительно так
У меня машина с двигателем 2.4 (европейка).
Valery12
Авто:HONDA CR-VIII 2.4L EX-L
г.Алма-Ата
Ответ #249 :
12 Января 2013, 08:18:32 »
Может кто поможет...
Нужны каталожн номера:
-опорные подшипники передних амортизаторов (левый и правый);
-опорные чашки передних амортизаторов (левый и правый);
-подушка ДВС т.е. нижняя пластивовая подушка двигателя (гитара).
Прописали на сервисе менять эти детали, чтобы заказать нужны каталож номера.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #250 :
12 Января 2013, 13:11:43 »
Цитата: serverovod от 11 Января 2013, 19:17:34
..... в экзисте и код 25430-PLR-003 для внешнего фильта АКПП не прошел по вину.
У меня, в том же Экзисте этот номер прошёл, и авто такое же.
farm
Ответ #251 :
13 Января 2013, 18:09:25 »
Это он.
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
Ответ #252 :
14 Января 2013, 21:40:52 »
Уважаемые подскажите, заказал противотуманку в экзисте ST-217-2037R через vin, пришло то что на фото. Подойдет??? (может кто ставил) У меня 07г 2л. европейка.
(3.27 Кб, 150x117 - просмотрено 2627 раз.)
Vova 33
г.Муром
Ответ #253 :
14 Января 2013, 21:45:56 »
У меня стоит другая! А эта не от 2й СРВ?
Gusar78
г.Сыктывкар
Ответ #254 :
14 Января 2013, 23:06:40 »
В том -то и дело Vova 33, что везде идет ссылка на CR-V 2007-..Я уже второй раз меняю, до этого заказывал, пришла полный аналог оригинала. Может она для азиатов..
16
17
18
19
70
