25 Октября 2026, 22:36:04 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1030647 раз)
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
« Ответ #630 : 16 Января 2015, 15:38:39 »
Виталий, какая конкретно деталь интересует?
Выделил деталь которая нужна красным
* 0_95887_a239b7a9_orig.jpg (105.86 Кб, 800x403 - просмотрено 1139 раз.)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #631 : 17 Января 2015, 05:28:41 »
Боюсь у нее нет номера, оригинал идет целым блоком (№23 на картинке) 83456-SWW-G01ZA (BOX ASSY., CENTER CONSOLE) ценник соответствено баснословный, либо отдельно искать б/у...
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #632 : 20 Января 2015, 08:14:33 »
Подскажите плс, под каким номером идет резинка, которую устанавливал ОД на дверь багажника, чтоб не капало при открытии с этой двери?
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #633 : 20 Января 2015, 08:37:04 »
я покупал под таким номером - 68111-SWW-ZS0-0.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #634 : 20 Января 2015, 08:49:25 »
Спасибо. Просто я не понял по наименованию в первом посте, что это именно оно. 1500 на екзисте, жесть...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #635 : 20 Января 2015, 11:18:45 »
пол года назад 600р. стоило...  Шокирован
DonaldDuck
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #636 : 20 Января 2015, 19:00:23 »
в чем отличие Ремень генератора для 2,4 - 38920-RBB-E03 от 04301-RNA-305 Ремень приводной ,
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #637 : 21 Января 2015, 01:54:51 »
Прошу простить не нашел, номер заднего сальника коленвала. По экзисту выходят 2 номера; OIL SEAL, 80X98X10 (NOK) и OIL SEAL, 80X98X10 (ARAI) Какой верный? VIN: JHLRE48568C400495
Observer
« Ответ #638 : 22 Января 2015, 08:17:47 »
это разные ремни
38920-RBB-E03 (38920-RBB-E01, 38920-RBB-E02) длина 1751, ширина 24.9, кол-во ребер 7 шт.
04301-RNA-305 (04301-RNA-306, 31110-RWK-003) длина 2060 мм, ширина 26 мм, кол-во ребер 7 шт., этот выдает как для Civic (2006-2011) 1.6, 1.8
Это не номера, это название детали, номера 91214-PWA-Y01 и 91214-RZA-004 (91214-RTA-004) Сальники одинаковые, производители разные, бери какой дешевле, а лучше возьми их же только под маркой NOK или ARAI, в полтора раза дешевле будет.
staratel
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #639 : 22 Января 2015, 16:46:58 »
Добрый день.
Подскажите номерок торцевой гайки рулевой рейки.
об этом речь? 53630-STK-A01
2,4, 2008
И до кучи - номер резинок заднего стабилизатора.
Спасибо.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #640 : 22 Января 2015, 21:57:49 »
Спасибо Сергей.
Observer
« Ответ #641 : 23 Января 2015, 06:17:51 »
53630-STK-A01 (END COMP., CYLINDER) Гайка стопорная рулевой рейки
52306-SWA-A01 (BUSH, RR. STABILIZER HOLDER) Втулка стабилизатора подвески задней
staratel
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #642 : 23 Января 2015, 10:12:56 »
Спасибище.
И еще. Меня озадачили, что после замены гайки, нужно делать сход-развал. А чтобы делать с-р, возможно, придется "резать болты". Что за болты? Крепления рычагов? Процедура стандартная, может кто-то знает номер?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #643 : 23 Января 2015, 10:51:42 »
если машину не били -ни чего резать не надо т к развал не регулируется на ЦРВ а если что не так - то нужны болты меньшего диаметра чем стоят-чтоб появилась зона регулировки из за созданного люфта.
PS только верхние болты
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
« Ответ #644 : 26 Января 2015, 21:36:03 »
Добрый вечер! Прошу помощи в правильности каталожных номеров деталей - назрела замена цепи ГРМ. 2008 г., 2,4 л.
Правильные ли каталожные номера и сам комплект:
1. Цепь - 14401PPA004 или всетаки 14401RNAA01 (который указан на первой странице)?
2. Натяжитель цепи - 14510PNA003?
3. Сальник коленвала передний - 91212PNC004 ?
4. Прокладка ГБЦ? - на первой странице 4 варианта - какой верный?
5. Кольца уплотнительные свечных колодцев? - нужны ли и 12342PCX004 - они?
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 70   Вверх
