10 Сентября 2026, 07:22:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1017614 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #45 : 01 Марта 2012, 15:57:21 »
Вот ещё кислородники на 2.4
до катализатора
DENSO 2349062
BOSCH 15286 (со всеми крепежами и резинками как у оригинала)
AIRTEX / WELLS 5S9178
(NGK) NTK 25699
после катализатора
DENSO 2344359
BOSCH 15318
(NGK) NTK 24266
DELPHi ES20380
AIRTEX / WELLS 5S9192
AIRTEX / WELLS 5S10259
ACDELCO 2134725
заказать можно здесь ___http://www.rockauto.com
« Ответ #46 : 01 Марта 2012, 16:20:34 »
Евгений, на 2,0 можешь выложить номера?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #47 : 01 Марта 2012, 16:33:02 »
Ща попоробую
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #48 : 01 Марта 2012, 17:34:09 »
Кислородники которые до катализатора у 2.0 и 2.4 одинаковые, отличаются крепёжные элементы и возможно длина проводов, резьба такая же
Для CRV 2.0
до катализатора
оригинал 36531-RNA-J01, 36531RNA003
DENSO 2349062
BOSCH 15268 (всё как у оригинала 2.0)
AIRTEX / WELLS 5S9172 (всё как у оригинала 2.0)
(NGK) NTK 25700
ACDELCO 2134750
Второй кислородник абсолютно другой не такой как на 2.4
После катализатора
оригинал 36532RNAA01
BOSCH 15009
DELPHI ES20356
DENSO 2344350
AIRTEX / WELLS 5S9188
(NGK)NTK 24048
ACDELCO 2134607
« Ответ #49 : 01 Марта 2012, 22:20:02 »
спасибо
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #50 : 01 Марта 2012, 22:44:31 »
спасибо
Ещё хочу добавить, что кислородные датчики на СRV III 2.0 и на восьмом CIVIC 4D, 5D 1.8 абсолютно одинаковые даже по оригинальным номерам.
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #51 : 02 Марта 2012, 01:30:06 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер регулируемых развал, верхних задних рычагов на ТРЁШКУ.
vbayanov
Авто:CR-V III
« Ответ #52 : 02 Марта 2012, 05:16:51 »
Где-то в сети находил, но по этому номеру в каталогах ничего нет.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #53 : 02 Марта 2012, 23:21:43 »
Тебе какой?
vwp335ce
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #54 : 02 Марта 2012, 23:27:16 »
С этой зимой вместе со снежными коржиками оторвались передние брызговики.)))Не подскажите номера по каталогу Екзиста?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #55 : 02 Марта 2012, 23:31:52 »
75800-SWW-E00 правый
75810-SWW-E00 левый
vwp335ce
г.Волгоград
« Ответ #56 : 02 Марта 2012, 23:51:47 »
75810-SWW-E00 левый
Спасибо.
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #57 : 11 Марта 2012, 16:57:47 »
Через него выдавливает масло, весь инет облазил, не могу найти парт номер на него. Или это может не датчик давления, поправьте если я неправ, стоит в правой части авто  крышки клапанов, со стороны панели, рядом еще снизу идут провода на лямбды.
alex.sz
г.Наро-Фоминск
« Ответ #58 : 11 Марта 2012, 22:15:50 »
Тебе какой?
Вот эти http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107691.0.html
В клубном сервисе чёт дороговато В замешательстве
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #59 : 11 Марта 2012, 23:31:47 »
Я тут писал 52390-SWA-A01. В каталогах нигде не пробьёшь. Google выводит на китайские сайты  Улыбка Веселый
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 70   Вверх
