20 Августа 2026, 21:36:02
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
7
8
9
70
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 1014070 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #90 :
16 Апреля 2012, 22:20:01 »
Цитата: tarroman от 16 Апреля 2012, 15:52:10
ща помечу. тоже не могу найти. из каталога россию убрали
Там есть Россия надо выбирать регион KR. У них какой то косяк с каталогом, пишут что KR Италия, хотя это Россия
major
Авто:СR-V III 2.4, акпп
Ответ #91 :
17 Апреля 2012, 08:41:13 »
Все, нашел. Soichiro, спасибо! Надо просто в Егзисте заходить в "Усилитель руля" он там под номером 1. Заказал Bando.
З.ы. У меня на Тойоте Gates стоит полтора года как. Все отлично
Toyota Chaser JZX100 2,5 200л.с
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #92 :
20 Апреля 2012, 23:42:46 »
Еще можно Mitsuboshi 7pk1750. Этот производитель идет в оригинале на CRV II
ggo
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 5AT
г.Зеленоград
Ответ #93 :
24 Апреля 2012, 14:05:50 »
... досталась магнитола от CR-V 2011 которая с Cd чейнджером и USB в бордачке ... так вот ПОДСКАЖИТЕ каталожный номер USB проводочка !!! Спасибо
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #94 :
25 Апреля 2012, 12:45:45 »
а в магнитолу куда будешь USB проводочек вставлять?
ggo
г.Зеленоград
Ответ #95 :
02 Мая 2012, 08:39:22 »
позвонил в хонду ... сказали по секрету ))) -- >> 39118-SWA-A01 Жгут проводов
в магнитолу и буду ... там ж сзади разъём + отверстие в бардачке просверлю ... там то провод и буит валяться ...
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Ответ #96 :
02 Мая 2012, 18:07:01 »
с номером не смогу помочь, но почитай здесь -может поможет
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.630.html
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #97 :
03 Мая 2012, 01:23:28 »
без этого 39113-swa-a01 adapter USB играть ничего не будет
ggo
г.Зеленоград
Ответ #98 :
03 Мая 2012, 15:41:15 »
т.е. смысла заморачиваться нет ... с USB ... понял сапсиб ...
Ответ #99 :
03 Мая 2012, 20:44:20 »
если вдруг кому надо: задняя хромированная накладка с дыркой под камеру ЗВ : 08B21-SWW-600
Ответ #100 :
03 Мая 2012, 23:33:35 »
с родным может и нет. хотя мне родной сделали без него и всё работает. за 3500. там перепаять контакты просто надо. а можно поставить китайский адаптер. будет работать всё кроме названия песен на дисплее. перемотка на руле будет работать.
ggo
г.Зеленоград
Ответ #101 :
04 Мая 2012, 12:42:01 »
Цитата: Soichiro от 03 Мая 2012, 23:21:43
Если надо могу продать оригинальный комплект: usb адаптер, соединительный кабель с магнитолой, кабель USB. Я думаю о цене договоримся
спасибо ... но не хочу тратиться ... AUX есть ... а магнитолка даром досталась ... воткну её и всё ))) тюнинг ))))
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
Ответ #102 :
04 Мая 2012, 19:50:53 »
Здравствуйте! Скажите католожный номер и цену клипсы которая крепит обшивку стойки лобового стекла.
(которая меняется после снятия обшивки)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #103 :
04 Мая 2012, 23:38:56 »
91561-SJK-J01 стоимость около 100руб
Igo72
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Тверь
Ответ #104 :
06 Мая 2012, 19:46:00 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер блока верхнего освещения с очечником и встроенным зеркалом салона. Там есть два варианта с зеркалом - с выключателем люка и без(Есть еще третий как у меня - без зеркала). Я их в экзисте идентифицировать сам не смог. Мне нужен вариант без выключателя люка с зеркалом.
Просто у меня "элеганс", идет без зеркала.
Спасибо!
7
8
9
70
