08 Сентября 2026, 02:48:45
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
45
46
47
48
70
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 1016723 раз)
ток 131171
Авто:Honda CR-V 2,4 л k24z4 левый руль АКПП
г.Таштагол
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #675 :
19 Марта 2015, 16:55:51 »
Здравствуйте!! Нужен каталожн. номер фильтра (не знаю как его назвать правильно, находится в багажном отделении под пластиковой обшивкой с левой стороны) Наверно относится к системе вентиляции салона.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ответ #676 :
23 Марта 2015, 21:29:54 »
Всем привет. Собираюсь менять задний сальник коленвала, и многие советуют поменять сальник гидротрансформатора (если правильно понял), какой у него номер и можно указать на скриншоте как он выглядит.Заранее благодарю.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #677 :
24 Марта 2015, 02:18:49 »
Сальник коленвала, задний:
91214-PWA-Y01 - OIL SEAL, 80X98X10 (NOK)
91214-RZA-004 - OIL SEAL, 80X98X10 (ARAI)
На счет сальника гидротрансформатора, судя по всему это сальник первичного вала
91207-P7Z-003 - OIL SEAL, 44X68X8 (NOK)
Ахмет
г.Уральск
Ответ #678 :
24 Марта 2015, 22:39:21 »
Спасибо Сергей. То есть при замене заднего сальника (91214-RZA-004) мастер походу меняет ИМЕННО этот сальник(91207-P7Z-003). Подтвердите еще раз кто менял. Ошибиться неохота и разбирать соответственно повторно. С уважением.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #679 :
08 Апреля 2015, 17:25:42 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги (заменители) сайлентблока 51395-SWA-E80? Спасибо.
Observer
Ответ #680 :
09 Апреля 2015, 01:32:37 »
51395-SWA-E80 - Сайлентблок переднего рычага задний правый
Аналоги оригинальные:
51395-SWA-E02
51395-SWA-E01
Заменители:
Akitaka 0301-REBR
Blue Print ADH28058
Jakoparts J4214211
Stellox 77-00042-SX
Если перепрессовывать сайлентблок:
LYNXauto C9261
Masuma RU-544
VTR HO0119R
Febest HAB-REB
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #681 :
09 Апреля 2015, 07:44:09 »
Аналоги оригинальные: 51395-SWA-E02 51395-SWA-E01. Интересуют эти. Они точно подойдут? Почему-то Экзист и Автодок не выдают их как замену... И цена почти в два раза отличается. от 51395-SWA-Е80.
Observer
Ответ #682 :
10 Апреля 2015, 03:54:43 »
Если верить жапанкатс.ру то должны подойти, у меня с этими каталогами пока проколов не было...
eralash
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT 4WD
г.Железногорск Красноярского Края
Ответ #683 :
10 Апреля 2015, 05:32:45 »
Здравствуйте! в сервисе сказали менять "направляющие передних суппортов". 2008 г. 2.4. Нужны каталожные номера. Заранее спасибо!
Observer
Ответ #684 :
10 Апреля 2015, 07:54:29 »
Если суппорты одноцилиндровые (Европа (кроме Австрии), Африка, Россия):
45236-SWW-G01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего верхний
45235-SWW-G01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего нижний
Если суппорты двухцилиндровые (Австрия, Азия, Америка и т.д.):
45262-SHJ-A01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего верхний
45235-S0K-A01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего нижний
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #685 :
10 Апреля 2015, 08:15:13 »
Цитата: Observer от 10 Апреля 2015, 03:54:43
Если верить жапанкатс.ру то должны подойти...
Спасибо, буду брать, если подойдет, добавим в каталог.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #686 :
10 Апреля 2015, 16:23:37 »
Здравствуйте! и простите великодушно, но поиском не нашел ...
Подскажите пожалуйста номер смазки направляющих суппорта.
Спасибо!
Peperz
г.Хакасия
Ответ #687 :
11 Апреля 2015, 08:10:59 »
Артикул незнаю,но хорошие отзывы Slipkote R220R
Observer
Ответ #688 :
13 Апреля 2015, 02:22:02 »
Спасибо!
Отдельно оригинальную смазку не нашел, только в ремкомплекте суппортов:
01463-SWW-G00 - передний
01473-SWW-G00 - задний
eralash
Ответ #689 :
13 Апреля 2015, 06:39:26 »
Большое спасибо! Великобритания = Европа (кроме Австрии) => одноцилиндровые.
45
46
47
48
70
