19 Апреля 2024, 15:19:34
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
52
53
54
55
69
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 787283 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #780 :
29 Декабря 2016, 17:09:41 »
Круто! Не знал.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #781 :
06 Января 2017, 18:15:15 »
Подскажите номер платикового хомута проводки электроусилителя,стоят три штуки на рулевой рейке и держат проводку. На схеме рулевой рейки их нет.
andrey_ka
Авто:Honda CR_V III 2.4 exe
г.Жуковский
Ответ #782 :
08 Января 2017, 17:27:27 »
В данной теме на первой странице даны два номера ремкомплекта суппорта заднего 01473-SWW-G00 и 01473-SZ3-A00.
В чём отличия? Для Honda CRV-III 2.4i (RE7) по коду 01473-SWW-G00 купил аналог Febest0375-RER. В результате пришлось сдать, т.к. не подошёл пыльник.
Подскажите, какой номер по каталогу ремкомплект как на картинке или для VIN SHSRE7870AU00xxxx?
(244.58 Кб, 1362x1468 - просмотрено 565 раз.)
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #783 :
12 Января 2017, 04:48:31 »
Здравствуйте. Подскажите пжлста номер болтов регулировочных, тех, что на задней подвеске при регулировании схождения частенько замены просят. Мы по ним расстояние просевшей кормы измеряем. Не знаю как правильно называются. Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #784 :
12 Января 2017, 05:16:09 »
Под № 13 ?
(42.98 Кб, 936x600 - просмотрено 685 раз.)
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #785 :
12 Января 2017, 07:51:25 »
Смотрю на схему.... или 13 или 21... я точно не понял.
Блин.... "развальщик" сказал, что при откручивании их часто ломает...
Peperz
г.Хакасия
Ответ #786 :
12 Января 2017, 08:08:55 »
21. Honda 90181-SFE-020 Болт регулировочный
13. Honda 52387-SFE-000 Регулировочный винт прод. регулир. сид
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #787 :
12 Января 2017, 09:03:10 »
Спасиба
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #788 :
12 Января 2017, 12:46:08 »
эти болты чтоль и как их интересно ломает?
Думал о пятерке и купил на
Крокодил Гена
Ответ #789 :
13 Января 2017, 03:14:43 »
Цитата: MeD от 12 Января 2017, 12:46:08
... и как их интересно ломает?
Их естественно не ломает, но зачастую сервисники, чтобы не мучиться с отворачиванием, попросту срезают их болгаркой.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #790 :
13 Января 2017, 04:25:45 »
Гена - В точку!
Мне так и сказано было, что этот болт надо будет срезать.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #791 :
13 Января 2017, 04:26:33 »
Получается, мне нужен №21.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
Ответ #792 :
13 Января 2017, 12:44:42 »
Вопрос немного не по теме, но
№14
с резьбой внутри или нет? Накручивается или просто надевается как шайба?
Крокодил Гена
Ответ #793 :
14 Января 2017, 06:14:26 »
Цитата: MeD от 13 Января 2017, 12:46:41
... и его срезали?
Срезают либо гайку либо головку болта, то до чего удобнее. Мало кто сейчас будет зачищать резьбу, обрабатывать WD-40, ждать пока откиснет, а затем пытаться откручивать. А получиться ли еще и открутить?
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
г.ород над вольной Невой
Ответ #794 :
17 Января 2017, 14:17:51 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номерок:
- задняя нижняя опора ДВС;
- передний сайлентблок переднего рычага;
- задний сайлентблок переднего рычага.
52
53
54
55
69
