02 Июля 2026, 09:40:25 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1000961 раз)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #810 : 21 Февраля 2017, 09:32:52 »
Я использую Аэротвины от Бош, комплект (650мм+400мм) бескаркасных дворников 1000р,  3397118911 BOSCH.
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« Ответ #811 : 22 Февраля 2017, 10:05:44 »
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста каталожный номер  хромированного молдинга, выделенного на фото. Интересует молдинг на переднюю правую дверь. К сожалению не смог сам найти информацию...
Заранее спасибо!
* 2009784987.jpg (255.05 Кб, 973x960 - просмотрено 687 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #812 : 22 Февраля 2017, 10:44:58 »
72410-SWA-A01 молдинг передняя правая дверь
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #813 : 30 Марта 2017, 23:53:20 »
При смене масла в двигателе какие шайбы нужны: 14, 20 мм?
True_Fitment
Авто:Honda CR-V, AT, 2.4
г.Переславль-Залесский
« Ответ #814 : 31 Марта 2017, 23:12:29 »
Доброго времени суток! Народ, подскажите, пожалуйста, каталожные номера деталей:
-сальник хвостовика заднего редуктора;
-гайку крепления крестовины карданного вала;
И отсюда же вопрос не по теме: при замене сальника хвостовика желательна и замена гайки этой?.
Машина СРВ 3 Рест. 2.4 АТ.
Заранее благодарю.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #815 : 01 Апреля 2017, 13:58:53 »
ШАЙБА сливной пробки поддона двигателя (14мм - внутр. диаметр) - HONDA 9410914000
ШАЙБА уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора (20мм, нужны 2 шт) - HONDA 9410920000
ШАЙБА сливной пробки АКПП (18мм) - HONDA 90471PX4000
sirota
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Витебск
« Ответ #816 : 12 Апреля 2017, 10:03:08 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ремкомплект тормозного цилиндра 01473SZ3A00 и 01473SZ3A01 одно и тоже?
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #817 : 13 Апреля 2017, 06:13:53 »
Здравствуйте.
В предверии регулировки клапанов нужно приобрести прокладку крышки клапанов и сальники свечных колодцев. Двигатель К24Z1.
Подскажите пожалуйста номерки данных деталей.
Может еще попутно что приобрести следует?
ОТВЕТ:
 12341-RTA-000 прокладка
12342-RYE-004 кольца
avamzachem
Авто:Honda CR-V III 2.4V
г.Северодвинск
« Ответ #818 : 14 Апреля 2017, 22:53:53 »
Ребят, подскажите каталожный номер верхней прижимной планки аккумулятора, на 2,4 СРВ 3, 2011г.в., спасибо.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #819 : 17 Апреля 2017, 05:32:14 »
может быть вот таким.... 31512-SWW-E00
только экзист его не выдает в наличии... ищи у других продаванов
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #820 : 20 Апреля 2017, 03:20:59 »
Спксибо!
А кольца я вот такие заказал  - 12342-PCX-004
Они взаимозаменяемы.
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #821 : 21 Апреля 2017, 08:01:51 »
Ребята добрый день. Делал косметику багажной двери, ржавчина пошла, снимали нижнюю накладку на багажную дверь. Повредили резиночку которая сверху примыкает с багажником и декоративной накладкой, на картинке деталь номер 13. Нигде не могу найти эту резинку, она такое ощущение как самоклеющаяся. Может кто то напишет номер резиночки. Буду очень благодарен.
* image.png (186.22 Кб, 1334x750 - просмотрено 801 раз.)
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
« Ответ #822 : 21 Апреля 2017, 14:08:50 »
Деталь №13 - это вся декоративная накладка в сборе !
Банзай81
« Ответ #823 : 21 Апреля 2017, 14:47:32 »
Нужен номер уплотнителя, который приклеевается к детали 13, в контакте с дверью багажника. И есть ли она вообще в продаже?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #824 : 24 Апреля 2017, 10:20:52 »
Если уплотнителя нет на схеме, вероятно он с накладкой вместе.
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 70   Вверх
