18 Августа 2026, 05:22:10 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1013323 раз)
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #825 : 18 Мая 2017, 15:29:34 »
Коллеги, подскажите номер по каталогу корпус крепления датчика заднего парктроника (те которые центральные).
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Крокодил Гена
« Ответ #826 : 19 Мая 2017, 03:29:40 »
Под №7 39692-SWW-G01 - кронштейн крепления корпуса датчика парковки.
Под №9 39694-SWW-G01 - корпус датчика парковки
* 222.jpg (65.21 Кб, 825x415 - просмотрено 817 раз.)
Александр Л.
« Ответ #827 : 19 Мая 2017, 13:27:20 »
Что-то у меня корпус больше на 18 и 19 похож..... №18 и 19 это что за крепления?
Крокодил Гена
« Ответ #828 : 20 Мая 2017, 09:39:28 »
Это втулка куда вставляется сам датчик, чтобы компенсировать уклон при установке его в корпус.
litur
Авто:CR-V,2.4l, АКПП, левый руль
« Ответ #829 : 24 Мая 2017, 15:48:36 »
CRV -III , кузов RE . Проблема с каталогом, не могу определить номер клапана ТРВ , расширительный клапан кондея. Его номер не указан , а где найти B-60-2 раздел , не пойму....?
* 2222.jpg (360.53 Кб, 1491x1417 - просмотрено 773 раз.)
litur
« Ответ #830 : 24 Мая 2017, 17:15:50 »
Раскопал ! Может кому пригодится , более полная схема есть на www.hondapartworld.com . Там все тоже самое, но имеется номер клапана , part number 80221-SWA-A02 . Удачи всем!
« Ответ #831 : 24 Мая 2017, 17:19:50 »
я так понял, стали удалять из каталогов элементы и оставлять только большими блоками. у нас этот номер нигде в каталогах не нашел, только испаритель целиком. тоже самое с передними втулками стабилизатора. где там каталог хондапартс?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #832 : 01 Июня 2017, 21:38:28 »
80221-SWA-003 С праворульной. Должен быть таой же
Flea
Авто:CR-V 3 2.4
« Ответ #833 : 28 Июня 2017, 12:37:20 »
Коллеги, подскажите парт номера деталей.
1. Заглушка в нижней части бампера, слева
2. Брызговик перед правым передним колесом.
На фото обвел.
* IMG_20170625_135921.jpg (129.05 Кб, 576x432 - просмотрено 747 раз.)
* IMG_20170625_140018.jpg (109.86 Кб, 576x432 - просмотрено 724 раз.)
« Ответ #834 : 28 Июня 2017, 17:03:44 »
Брызговик с подкрылком идёт
a4007
Авто:CR-V; 2,4; автомат; серебристая
г.Гатчина
« Ответ #835 : 09 Июля 2017, 18:45:25 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Стойка переднего стабилизатора 51320STKA01 - она и левая и правая?
buday
Авто:CR-V ||| 2.0 АТ 4wd
« Ответ #836 : 12 Июля 2017, 23:03:36 »
Всем привет! Не могу найти номера сайленблоков задних рычагов, желательно оригинал! Верхнего и нижнего, которые меняют при отрицательном развале и что там еще меняют (пружины и отбойники есть)....!!!  P.S. Заранее извиняюсь предполагая ответы кури поиск и тп....с телефона очень не удобно искать.... (
Александр(
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП Европа
г.Донецк
« Ответ #837 : 13 Июля 2017, 11:34:11 »
Други! Выручайте  В замешательстве
Необходима опора подшипника карданного вала. 2.0 Европейка.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #838 : 14 Июля 2017, 04:38:42 »
Здравствуйте.
Не могу найти номер резинки на заднюю дверь авто, той, что предотвращает попадания воды за шиворот)
Либо укажите тему по решению данной проблемы. Помню, что это уже обсуждалось, а найти не получается.
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #839 : 14 Июля 2017, 06:04:15 »
68111-SWW-ZS00 - уплотнитель задней двери
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 70   Вверх
