23 Октября 2026, 07:55:26 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1028751 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #930 : 14 Мая 2018, 09:16:24 »
Спасибо!
Вы мне уже не первый раз помогаете...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #931 : 16 Мая 2018, 05:49:40 »
прокладка (сальник) свечного колодца имеет номер 12342-PCX-004 для двигателя 2,4, а не тот, который указан в первом посте.
Крайг
Авто:Honda CR-V III.Руль левый,2л.,АКП,Exe.
г.Железнодорожный М.О.
« Ответ #932 : 16 Мая 2018, 10:26:19 »
Всем доброго времени суток.
Поиск к сожалению не принес результатов, поэтому прошу помочь...
К сожалению, попал в аварию. Нехороший человек, на своей  машине "снЁс" мне "морду"...
Радиаторы, весь бампер и кучу всего по мелочи под замену...
С основными материалами для ремонта разобрался.
Но... у меня порвало шланг, который идет на омыватели фар по низу бампера, не могу нигде найти как он официально называется и его партномер.
Также, интересует партномер усилителя бампера (нижний) который вварен между лонжеронами, его к сожалению тоже под замену.
Заранее спасибо!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #933 : 17 Мая 2018, 12:42:48 »
По VINу надо искать...
У меня рестайл, 2,4л поставил аналог API HD67-000-R0 (Усилитель пер. бамп, балка,сталь,ПРЯМОЙ,  CRV 2007-2012 за 1,8 тр) - специально выбрал такой, наверное, от него будет больше толку....
На фото он находиться под другим усилителем (кронштейном) бампера, который тоже погнулся (новый поставил оригинал 71146SWA010, цена от 1,2тр)
Усилитель бампера оригинал HONDA 71130-SWY-G10ZZ стоит около 20k рублей, фото погнутого выложил (нижнее)
Если брать точно такого же исполнения, тогда есть аналог SAT STHD67000R0.
Сами шланги не менял, но можно подобрать в автомагазинах...
* HD67000R0 API.jpg (80.51 Кб, 900x219 - просмотрено 1038 раз.)
* _Useliteli.jpg (57.24 Кб, 721x209 - просмотрено 1022 раз.)
* STHD67000R0.jpg (39.8 Кб, 800x170 - просмотрено 1047 раз.)
Крайг
« Ответ #934 : 20 Мая 2018, 13:06:21 »
Спасибо!
loki(CR-V)
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП, левый руль
г.ленск
« Ответ #935 : 24 Мая 2018, 08:59:53 »
Доброе время суток, форумчане. У меня CR-V (2007 г.в.). Накрылся блок предохранителей (который в салоне). Начали не корректно работать ПТФ, кондер и дворники. Поиск в магазинах ни к чему не привел. Нашел на разборке блок от CR-V (2003 г.в.). Как думаете подойдет к моей??? Может есть у кого-нибудь, я б купил Подмигивающий
* WhatsApp Image 2018-05-23 at 17.24.19 (2).jpeg (171.75 Кб, 960x1280 - просмотрено 964 раз.)
Yaros_lover
Авто:Honda CR-V III 2.4 i-VTEC (K24Z4)
« Ответ #936 : 26 Июня 2018, 12:06:57 »
Всем добра!
Форумчане, разбил я морду на CR-V 3 Restail (2011)
Если по основным моментам вроде отыскал номера, но аналог бампера (71101SWAZY00 - верхняя часть) - ну никак не могу отыскать
Ищу неоригинальный аналог с прорезями под ПТФ и если бывает такой сразу с прорезями для парктроников (или они вырезаются самостотельно?)
Буду благодарен за помощь - сил уже нет искать)
* Front.jpg (174.2 Кб, 800x587 - просмотрено 1008 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #937 : 28 Июня 2018, 11:37:02 »
Отверстия под форсунки омывателя фар и под датчик парковки надо вырезать всегда (даже на оригинальном бампере).
Стоит сейчас аналог HD67000002000 API - Бампер верх, 2тр, есть отверстие под ПТФ (зазоры идеальные, фото ниже), и есть метки под омыватель фар и датчик парковки.
HD67001302000 API - Бампер низ, 1,5тр.
Фото с бамперами API ниже.
Еще ранее стоял аналог HD04208BA TYG - Бампер передний, верхняя часть, 2,7тр, на сайте фото с отверстиями под ПТФ, а по факту вроде бы надо их вырезать (из-за этого не понвался бампер - зазоры где ПТФ)...
HD04209BA TYG - Бампер, нижняя часть, 1,5тр.
На нижней части аналоговых бамперов (которые ставил) нет дополнительных отверстий под какие-то пластиковые элементы, как на оригинале (но они и не нужны мне); и немного не совпадают отверстия под клипсы.
Заказывал бампера в аутодоке: идут по "земле", но если срочно надо, то можно заказать авиадоставку (оплатив перевозку)...
* API_inside.jpg (45.98 Кб, 400x278 - просмотрено 983 раз.)
* API_Metki.jpg (62.25 Кб, 750x305 - просмотрено 999 раз.)
* API_pokraska.jpg (103.57 Кб, 700x450 - просмотрено 976 раз.)
* API_restail.jpg (182.71 Кб, 1000x562 - просмотрено 1136 раз.)
vladget
Авто:honda cr-v 0.1
г.Краснодар
« Ответ #938 : 23 Июля 2018, 19:21:31 »
Всем привет!
Интересует каталожный номер левого мата (такой из цветных крошек, совсем рассыпался )  который находится между днищем и ковром, в электронном каталоге "жапансатц.ру" раздел  В39 "напольное покрытие"   вроде номер 9, экзист пишет "Не применяется на выбранную модель автомобиля.". выбирал все модели СРВ.
Что то с мая ветка затихла, ответов нет
Yaros_lover
« Ответ #939 : 25 Сентября 2018, 10:07:08 »
Теряю задний номер второй раз из-за неоригинальных клипс (номер не держится с ними как следует) - и получаю второй штраф от гайцов к своему невезению =(
Подскажет может кто-то каталожный номер оригинальных пластиковык клипс которые держат задний номер (вставляются в отверстия в задней двери)?
 Я по каталогу электронному что-то не нашел их
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #940 : 30 Октября 2018, 21:08:37 »
Может кому пригодятся каталожные номера молдингов боковых дверей (которые с бархотками под стелами)
Пришлось поменять, а то на всех дверях испортились, стали липкими и порвались Грустный
это дал дилер:
каталожные номера SRV-III (2011 г.)
72410-SWA-A01  МОЛДИНГ В СБОРЕ, ПРАВ. ПЕРЕДН. ДВЕРЬ
72450-SWA-A01  МОЛДИНГ В СБОРЕ, ЛЕВ. ПЕРЕДН. ДВЕРЬ
72910-SWA-A01  МОЛДИНГ В СБОРЕ, ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРЬ
72950-SWA-A01  МОЛДИНГ В СБОРЕ, ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕРЬ
а это уже новые номера: (искал их)
72410SWAA02
72450SWAA02
72910SWAA02
72950SWAA02
Всем удачи.
Ромик33
Авто:Honda CR-V 3 МКПП
г.Ковров
« Ответ #941 : 09 Ноября 2018, 06:30:56 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер датчика давления масла, в списке их три, какой именно нужен на Хонду 3 поколения 2.0, 2008 года?
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #942 : 25 Ноября 2018, 14:46:02 »
Обломилась шпилька крепления клапанной крышки (та, что на фото).
Подозреваю, что её номер 90011-PNA-003.
Так ли это?
* 46298BC1-2AC0-4574-92A5-3F5F9B1FCD81.jpeg (114.03 Кб, 800x450 - просмотрено 882 раз.)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #943 : 30 Ноября 2018, 05:04:25 »
Она.
* 31.PNG (32.41 Кб, 736x446 - просмотрено 779 раз.)
gorjachev
« Ответ #944 : 02 Декабря 2018, 13:00:35 »
Спасибо
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 70   Вверх
