12 Сентября 2026, 01:47:58 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1018359 раз)
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #975 : 14 Января 2020, 18:29:59 »
немного под плавилась, теперь замыкает
Вам сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,144986.15.html начиная с  сообщения №19.
Крокодил Гена
« Ответ #976 : 15 Января 2020, 05:49:54 »
... на заднем фонаре гнездо двух контактной  лампы ( стоп сигнала и габарита)...
После совсем малой "доработки напильником", а если быть точнее, подрезки ножичком, в штатное место нормально встаёт  патрон FLOSSER с артикулом 5444.
Jefair
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Подольск
« Ответ #977 : 15 Января 2020, 11:31:04 »
добрый день, подскажите пожалуйста. Не могу открыть по vin номеру каталог запасных частей, нигде не открывается , как и где можно порыться в каталоге по vin, никогда не сталкивался с подобным явлением ,даже на правый руль без проблем все находится по frame...
sanya32
Авто:honda cr-v III 2.4
г.брянск
« Ответ #978 : 27 Января 2020, 22:59:42 »
 Шокирован
sanya32
г.брянск
« Ответ #979 : 28 Января 2020, 13:10:16 »
Товарищи, подскажите пожалуйста на crv 3 артикулы и нормальные фирмы (не оригиналы - очень дорогие) которые можно заказать и поставить:
1) пыльники передних амортизаторов
2) задние сайлентблоки передних рычагов
3) втулки задних стабилизаторов
4) топливный фильтр грубой и тонкой очистки
5) прокладку ГБЦ, хочу загнать на регулировку клапанов (или эта процедура не обязательная?)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #980 : 03 Февраля 2020, 22:27:12 »
Проверено лично:
1.A94007MT и A94008MT MAGNUM TECHNOLOGY (бывают подделки), после буду ставить от МАЗ (642213405096 MAZ - Муфта).
2.MASUMA RU544 Сайлентблок 2шт или лучше в сборе MASUMA RU656R и RU656L
3.Надо 2шт 52306SWAA01 HONDA
или дешевле в два раза от crv4  подходит: 52306T0AA01 HONDA - Втулка стабилизатора
4. Фильтр топливный MASUMA MFF-H507 + Фильтр бензонасоса MASUMA MPU-033 («чайный пакетик»)
5. Прокладка клапанной крышки
12341RTA000 HONDA (не подделка!)
sanya32
г.брянск
« Ответ #981 : 03 Февраля 2020, 22:35:46 »
спасибо за помощь. сейчас на автодоке пойду искать))). подскажи пожалуйста, если буду менять пыльника амортизаторов, то наверное лучше сразу же и поменять отбоники??? Непонимающий
« Ответ #982 : 03 Февраля 2020, 23:15:14 »
Естественно.
* epc1372.gif (14.79 Кб, 768x384 - просмотрено 815 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #983 : 03 Февраля 2020, 23:20:19 »
Если через Автодок то поставщика пыльников выбирайте SVT2, а другой прислал подделку.
Отбойники лучше поменять, ставил самые дешёвые KORTEX KMK040....
Главное ничего не берите Amiwa - Г...но!
Регулировка зазоров нужна через 45ткм, если на газу то чаще в два раза.
SP-0049 -Хороший комплект OHNO - Прокладка крышки клапанной с двумя полосками по бокам (как оригинал) и + сальники свечных колодцев и прокладки под гайки. Пока не ставил себе...
* IMG_20200204_005630.jpg (222.16 Кб, 679x1204 - просмотрено 772 раз.)
sanya32
г.брянск
« Ответ #984 : 03 Февраля 2020, 23:23:47 »
спасибо за подробности
« Ответ #985 : 03 Февраля 2020, 23:24:00 »
Все верно. Афро
iwizard
Авто:CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль, АКПП
« Ответ #986 : 12 Апреля 2020, 12:03:23 »
Щеточный узел стартера на 2.0
HONDA 31231P3F003 - оригинал
SAT ST2814070020 - аналог
CR-V, 2001, b20b, RD-1, правый руль-->CR-V, 2007, R20A2, RE-5, левый руль
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #987 : 26 Апреля 2020, 09:22:28 »
Народ, а что за стойки под кодами 51605-SWA-J04 и 51606-SWA-J04?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #988 : 28 Апреля 2020, 21:57:52 »
вероятно китайская подделка 1https://eepauto.en.made-in-china.com/product/NBnQmOFxCZcA/China-Auto-Shock-Absorber-for-Honda-Cr-V-Re4-51605-Swa-J04-51606-Swa-J04-52611-Swa-J04.html
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #989 : 28 Апреля 2020, 22:27:06 »
Знающие товарищи, подскажите, пожалуйста, номерок нижней опоры двигателя.
Схемку открыл, но что из них нижняя, честно говоря, не понял.
Ну и чтоб два раза не вставать 2snak4077 как ходят масумовские сайленты нижнего рычага? Менял в сборе или только сам сайлент?
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 70   Вверх
