25 Мая 2026, 03:30:13 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 985035 раз)
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1020 : 06 Ноября 2021, 17:13:00 »
Доброго дня!
Подскажите по не оригиналам переднего бампера на рестайл, RE: что лучше взять api, sailing, tyg?
Allion2002
Авто:honda cr-v 2.4 executive
« Ответ #1021 : 25 Февраля 2022, 03:48:03 »
Не подскажите можно заменить передние тормозные диски одной фирмы, а колодки поставить другой фирмы или лучше и диски и колодки покупать одной фирмы?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1022 : 11 Марта 2022, 14:38:47 »
Можно, например ATE диски, колодки Galfer
ratmir2710
Авто:Honda CRV, АКПП, Леворульный
« Ответ #1023 : 17 Мая 2022, 15:49:56 »
Всем привет. Может ли кто-то подсказать оригинальные номера датчиков вращение валов, входного и выходного? Спасибо. ЦРВ рд1
Ромик33
Авто:Honda CR-V 3 МКПП
г.Ковров
« Ответ #1024 : 26 Мая 2022, 20:36:34 »
Всем здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, подходят передние суппорта от 2.4 литра на 2.0?
mrSergiys
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1025 : 10 Июня 2022, 00:03:20 »
  коллеги, приветсвую! пока не очень овладел поиском на сайте. пока ищу может кто ответит или направит на вопрос какой подшипник аналог стоит купить на заднюю ступицу. или на ступицу в сборе.
vint1977
Авто:црв 2,4 АКП
г.Новочеркасск
« Ответ #1026 : 21 Июня 2022, 16:58:05 »
Всем добрый день!  Пробег 190т.Походу пришел копец правому внутреннему ШРУСу. Щелчки при медленном движении и торможении. Оригинал стоит  60т.р.Прошу совета, какой фирмы поставить ШРУС? Может кто уже имел практику. Ясно ,что надо оригинал. Но не потяну.
Eys
Авто:Honda CRV, 2.4, левый руль
г.Благовещенск
« Ответ #1027 : 30 Июля 2022, 09:19:32 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между этими двумя бачками омывателей для Honda CR-V 2010 г.в.
У меня на авто сейчас установлен тот, что с закруглениями.
Попал в аварию и начал искать в продаже бачки омывателя, в основном попадается более "квадратный" вариант. Они взаимозаменяемы? Нет разницы при установке?
* 2022-07-30_143446.jpg (145.34 Кб, 768x985 - просмотрено 693 раз.)
* 1645536998470_default.jpg (89.56 Кб, 800x600 - просмотрено 636 раз.)
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #1028 : 30 Июля 2022, 09:44:23 »
Сравнивать надо только в живую, по фото это невозможно сделать, а вообще по логике заменяемые детали должны быть близнецами.
jarus
Авто:CR-V 2,0 Европа МКПП, CR-V 2,2 TDI
год:2003, 2008
г.Кёниг
« Ответ #1029 : 06 Февраля 2023, 18:54:12 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер крышки масляного фильтра HONDA CR-V III, год выпуска: 2008, двигатель: 2.2 i-CTDi 4WD. Спасибо.
« Ответ #1030 : 06 Февраля 2023, 19:34:51 »
№3   15420-RSR-E01
* #15420RSRE01.jpg (99.55 Кб, 960x480 - просмотрено 647 раз.)
Natalka11
Авто:HONDA CR-V III (RE7) 2.4 акпп 4WD
г.Усинск
« Ответ #1031 : 15 Февраля 2023, 16:06:28 »
Добрый день! После неудачной установки сигнализации некорректно работает блок предохранителей салонный, рекомендовали заменить, пытаюсь найти на разборе, но не все номера совпадают, на моём блоке 5255 5LH. SWA-S732, с разбора предлагают 5255 5LH. SWA-S721 или S711, есть разница в этих блоках или обязательно искать с точным совпадением номеров. Моя машинка: HONDA CR-V III (RE_) - 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 166 л.с., 2012 г. Заранее благодарна за ответ.
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #1032 : 17 Июня 2023, 19:58:17 »
Друзья, подскажите, кто-нибудь устанавливал трубку кондиционера двойную с фланцем, ту, что идет из салона в моторный отсек, аналог под артикулом Uac HA 111400C? Каталог выдает оригинальный номер 80321-SWW-E01, при этом в списке аналогов выдает также Uac HA 111400C, но на одном из сайтов нашел сообщение, что этот аналог не подходит на наши машины, так как, якобы, у нее короткие штуцеры...
Подскажите, был ли у кого-то опыт заказа и установки аналога? Спасибо!
Andrei87
Авто:Црв АКП, 2,4,
« Ответ #1033 : 23 Июня 2023, 20:40:32 »
Вот и сам в такой ситуации....
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
« Ответ #1034 : 27 Апреля 2024, 09:40:41 »
Добрый день! Срочно нужен номер защиты картера двигателя. Спасибо за помощь!
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70   Вверх
