28 Октября 2026, 20:32:23
Вроде сел аккумулятор - но после секундного прикуривания как новый
Тема: Вроде сел аккумулятор - но после секундного прикуривания как новый (Прочитано 6308 раз)
boriscrv
Авто:Honda CR-V американка 2,4l 5AT
20 Июня 2011, 14:24:25 »
Здравствуйте.
Забыл выключить фары в авто на даче - и когда вставлял ключ (через 7 часов) - то признаков жизни в авто не было (даже индикатор сигналки не работал, двери не закрывались).
Прикурил от другой авто (секунд 20), - машина завелась с 3-го раза, и после этого все заработало - при этом я сразу выключил зажигание - и аккум легко поднимал стекла, открывал двери, включал свет.
При прикуривании провода сильно нагрелись.
20 секунд навряд ли хватило бы чтобы зарядить аккумулятор, но он как новый - всё работает как часы, заводится мгновенно с первого раза.
Без завода машины работает вся электроника.
5 мин покатался на ней - все работает. Пришёл с утра (через 12 часов) - она мгновенно завелась и всё ок.
Отсюда вопрос:
Нет ли на наших машинках чего-то вроде автоматического отключения питания при забытых фарах (с целью не дать аккумулятору разрядиться) или т.п.
Если нет штатно - то может ли такая функция быть встроена в иммобилайзер?
Просто не знаю где теперь искать проблему.
Извините, если вопрос глупый =)
Заранее благодарен за помощь.
Внучка
Авто:CRV-III, 2.4, АКПП, левый руль.
Re: Вроде сел аккумулятор - но после секундного прикуривания как новый
21 Июня 2011, 10:05:26 »
Была аналогичная ситуация - забыла выключить лампу освещения салона, когда ночью полезла в машину документы искать. Через семь дней при попытке открыть двери даже сигнализация не срабатывала. Секундное прикуривание дало мгновенный результат - завелась с первого раза и больше проблем не доставила. Сама задаюсь тем же вопросом.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
21 Июня 2011, 12:52:28 »
А у меня музыка 1,5 часа поиграла и тоже сел...прикурил и все ок. Но не понятно, что с этим делать???
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
21 Июня 2011, 12:56:29 »
только смириться
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
21 Июня 2011, 20:40:37 »
Цитата: ch-ig от 21 Июня 2011, 12:56:29
только смириться
И возносить хвалу Всевышнему, что мы с Вами, дорогие друзья, являемся владельцами таких замечательных машинок!
21 Июня 2011, 21:55:42 »
вообще-то самым правильным было - померять напряжение на аккумуляторе. по описанному поведению создается впечатление, что стоит некое реле, которое все обесточивает при падении напряжения ниже определенного уровня, но с другой стороны, провода прикурки горячие, значит, донор пускал двигло и слегка подзаряжал севший аккум. это больше походит на то, что нет никакого реле(с большой вероятностью так оно и есть) но севший аккум имеет низкое сопротивление и ток при прикурке шарашит такой, что его заряжает таки до приемлемых значений. повезло с таким аккумом, но давать ему ток такой, что толстенные провода греет - перебор, каждая такая инъекция приближает его откидняк(((
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
21 Июня 2011, 22:42:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108200.0.html
Тут тоже пишут примерно про это.
(Джо Райан)
