27 Августа 2026, 10:47:51
странный скрип
Тема: странный скрип (Прочитано 9513 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
странный скрип
21 Июня 2011, 20:09:57 »
Приветствую всех!
недавно стал обладателем праворукой црв...вопрос по источнику, который может издавать звук.
ситуация такая: стою на перекрестке, резко ускоряюсь поворачивая на 90 градусов, и появляется не то свист, не то скрип...я бы сравнил со звуком шлифующей на асфальте резины...
неужели задний редуктор или привода???(приводной ремень поменян вчера)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Re: странный скрип
21 Июня 2011, 20:21:13 »
Масло поменяй в редукторе!
Re: странный скрип
21 Июня 2011, 20:22:36 »
ой, шумахер! за что ты её на разгон да в поворот. на девятке такое действо стопудово вывешивает колесо, и часто, действительно, шлифует асфальт. но сервант тяжелее, хотя...
если не колесо, так ШРУСы, ГУР. Проверить можно подвесив на подъемнике и покрутить-погазовать. Только без фанатизма)))
Про задний редектор обычно говорят "гул"
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: странный скрип
21 Июня 2011, 20:27:42 »
звук довольно тихий...слышен только при открытом окне....один раз слышал при резком ускорении на прямой...не может же резина так скользить, тем более у меня vsa не дала бы сделать это...грешу на редуктор, недавно в тайге посадил на брюхо, так вот мне совсем не понравилось как крутятся задние колеса...
Dream On
Re: странный скрип
21 Июня 2011, 22:40:28 »
VSA же с 2005-го года пошла только )
Nikit@
Авто:HONDA CR-V III 2,4 АКПП Ex до этого HONDA CR-V RD8 АКПП 2.0
г.Киров-Советск
Re: странный скрип
21 Июня 2011, 22:41:41 »
+1
Сейчас ложитесь спать, а завтра утром хоть всю ночь разговаривайте.
alexjander
Авто:CR-V 2.0 ELEGANCE AT 4WD
г.Силламяэ
Re: странный скрип
22 Июня 2011, 16:49:20 »
хотел создать тему странный скрип ... но уже такая есть, значит пишу в тему =)
При езде с открытым окном слышу слева (но не знаю точно от куда, думаю что от переднего или заднего колеса)какой то скрип, толи скрежет, при скорости более 20 км в час. Диски тормозные вроде в норме, колодки с наружной стороны нормальные. Звук не сильный но не нравится все равно.
что может быть? Колодки внутри стерлись?
Пока решаю проблему езжу с закрытым окном =)
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: странный скрип
22 Июня 2011, 17:10:16 »
насчет vsa, внимательней изучите комплектацию...с 2005ого она шла на все, а с 2002 по заказу...в её наличие не сомневаюсь
а звук этот даже не могу понять откуда...кстати, у меня правое заднее колесо постоянно спускает до 1 очка вместо 1,8, может ли от этого некоректно работать 4вд, и отсюда этот звук в редукторе?
Rom-77
Авто:Honda CR-V 4 МКПП
г.Иваново
Re: странный скрип
04 Июля 2011, 02:03:10 »
у меня при проезде неровностей типа, лежащего полицейского,
отчетливо слышен толи скрип толи скрежет. Если раскачивать машину на месте ничего не слышно,интересно что это может быть?
l.a.m.
Авто:Honda CR-V 5 RW К24W9 2,4 л.
Re: странный скрип
04 Июля 2011, 03:35:09 »
аналогичная проблема. и не в одном сервисе не могут сказать что это. но варианты предлагают от опоры аммо до замены всех саленблоков. а решения нет.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: странный скрип
04 Июля 2011, 10:30:37 »
Если скрипит сзади припроезде неровностей, то вполне возможно сайленты.
Скрежет сзади при повороте - жижа в редукторе - обсуждалось тысячу раз.
opc
Re: странный скрип
04 Июля 2011, 17:31:53 »
У меня 2001г.в. и есть VSA!
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: странный скрип
Ответ #12 :
04 Июля 2011, 18:59:29 »
все таки видимо у меня скрипела резина(ездил на лысой зиме), поставил дулер а/т, все пропало, и даже тише намного стало
через месяц буду шумить
Rom-77
г.Иваново
Re: странный скрип
Ответ #13 :
04 Июля 2011, 20:34:02 »
Скрип спереди,а не сзади,это не редуктор. А вот сайленты или опора это возможно,все остальное поменяно,вот только почему когда на месте раскачиваешь не скрипит и не хрустит?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Re: странный скрип
Ответ #14 :
04 Июля 2011, 21:34:36 »
Еще одним источником скрипа при резком ускорении с места бывает подушка коробки (вроде так называется). Уже обсуждалось не раз. У меня была такая проблема. Решилась заменой подушки.
странный скрип
