13 Сентября 2026, 08:26:24 *
Автор Тема: машина стала глохнуть на холостом ходу  (Прочитано 4968 раз)
turpis
Авто:CR-V 2.0 M
г.Обнинск
« : 22 Июня 2011, 01:11:11 »
всем доброго времени суток
предыстория:
купил машину с одним ключом и решился на всякий случай сделать запасной
выточив болванку поехал к электронщику, ключ оказался с 49м чипом от филипса и он не смог прошить ID, в иммобилайзер лезть не стал, а взял у меня ключ и поехал к знакомому попробовать сделать через эмулятор, но опять потерпел фиаско и отдал мне ключи с обещанием подумать над этой проблемой и
ситуация в следующем:
сев в машину я сначала вообще не смог её завести (лампочки горят, стартер крутит, зелёный ключик не горит) после 2-3-х попыток машина завелась, но практически сразу же заглохла, добавил газу - не глохнет, во время движения и остановках на светофорах тоже не глохнет; машина, поработав немного с нажатой педалью газа глохнуть перестаёт, но после стоянки опять та же история.
я не очень верю в совпадения, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 13:12:43 »
всем...
давай представим, что изготовление второго чипа не повлияло на саму машину.
тогда получится, что у тебя проблема исключительно с ХХ.
а по этому поводу надо в ФАК и смотреть как чистится ДЗ.
прочисть, два часа с непривычки займет, и ключ torx на 5 лучиков нужет.
а вот послее этого оставшиеся вопросы будем решать.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 16:26:19 »
Там всегда есть что почистить, но сомневаюсь, что напрочь пропал х/х мгновенно.
Может на сигналке какая-то блокировка и скорее всего ключ второй там же - приклеен к обходу имобилайзара.
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 16:28:39 »
думал над этим....
автору вопрос: автозапуск на сигналке есть?Непонимающий
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 23:57:57 »
Согласен, что история с чипом - это совпадение. Если иммобилайзер не принимает ключ, то ECM не получает "разрешение на запуск двигателя", а без него он ни форсунки не откроет, ни искру не даст.
Надо смотреть КХХ.
turpis
Авто:CR-V 2.0 M
г.Обнинск
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 22:58:59 »
Похоже дело в сигналке было (автозапуска нет), у меня потом ошибка вылетела, датчик положения распредвала ругался (сигналка должна была блокировать коленвал), ребята релюшку выстрегли - пока катаюсь, проблем нет, недельки 2 так покатаюсь и если не повториться, то значит в реле дело было. а про ХХ у меня без нагрузки (магнитола, вентилятор, свет и проч. отключены) оборотов так 650-670, а при включенном 750 - вроде как это норма.
и ещё вопрос, как часто вылетает датчик положения распредвала?
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 23:42:53 »
Ещё ни один неисправный не попадался.
turpis
Авто:CR-V 2.0 M
г.Обнинск
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 23:54:42 »
значит релюшка поганая попалась, даже мучить машину заменой реле сигналки неохота
