19 Октября 2026, 23:11:55 *
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893529 раз)
vinchik
Авто:Honda CR-V III 2.0 акпп
г.Новый Уренгой
« Ответ #2130 : 24 Декабря 2011, 16:27:39 »
он у меня в нижнем бардачке валяется, не удобно просто когда в бардачке всякий хлам, хочу найти ему место чтоб немешался и одновременно был легко доступен Улыбка. Может кто нашёл ему местечко. Лишний раз пластик резать нехочется
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2131 : 26 Декабря 2011, 13:53:40 »
Народ подскажите можно ли магнитолы "ПИОНЕР" синхронизировать с управлением на руле? Что для этого надо? Обязательно ли наличие функции "блютуз" в магнитоле?
« Ответ #2132 : 26 Декабря 2011, 17:39:45 »
можно. последние поколения сами все подхватывают. для предыдущих "адаптер рулевого управления" нужен. введи это название в яндексе и всё найдёшь.
s.e.r.g.
Авто:CRV 2.4 АКПП,брюнет
г.москва
« Ответ #2133 : 11 Января 2012, 15:33:47 »
Блин, покупал машину с двухдиновым гнездом, думал оттянусь на мультимедиа. Прошло 10 месяцев, понял что ничего из того что хочется под эту дырку нет. На торпеде клубук из проводов от всяких прибамбасов как в предыдущей машине.Телевизор нафиг не нужен.Может кто знает такое устройство?  Подмигивающий
Не могу согласиться.
Сам уже 3 года юзаю Фантом (они , кстати, бывают разных поколений).Всё, что Вам нужно из Вашего списка там есть, кроме п.5(не понял - что это) и п.1. Качество звука от цифровых носителей - оставляет желать лучшего, поэтому пришлось доработать до нормального уровня, остальное работает прилично, без нареканий.У интернета удобный браузер, 4 программы навигации.Ко всему - цифровое ТВ (в движении - как ДВД), правда, опция.Сейчас выходит ещё лучше - на АНДРОИДЕ.Жду, хочется попробовать.
a-l-e-x
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.сочи
« Ответ #2134 : 11 Января 2012, 20:15:50 »
По виду мне тоже понравилась. Попробую посмотреть в магазинах, которые по пути попадуться.
прикрутил в свою эту голову все устраивает в феврале 4 года исполнится
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #2135 : 12 Января 2012, 08:42:34 »
Своим фантомом- тоже в целом доволен(функциональностью, качеством и надежностью), вид правда так себе и управление не самое удобное.
А можете рассказать подробнее что доработали в звуки от цифры и что за опция цифровое тв7
s.e.r.g.
г.москва
« Ответ #2136 : 12 Января 2012, 09:47:48 »
Cначала пробовал поставить цифровой усилок и соединил с головой по цифровому выходу SPDIF(там есть такой).Но... - потерял управление с руля и всё-равно почти не улучшило, т. к. в Фантоме слабый ЦАП (это типа звуковой карты в компьютерном понимании), т.е. - это не лечится.
Тогда пришлось между усилителем и головой ( аналоговый выход) поставить устройство типа многополосного эквалайзера и , тогда, удалось вывести характеристику на более приемлемый уровень.Естественно, при всём при этом были поменяны все штатные динамики, сделана "шумка" дверей, установлен САБвуфер.
У Фантома (ещё видел Супровские) есть навесной блочек - цифровой тюнер стандарта DVBT.Он цепляется к любому AV-входу головы.Ловит 8 каналов в цифре(в Московском регионе).Говорят , где-то есть и больше.Показывает в движении чистейшую цифровую картинку.У новых Фантомов он внедрен во-внутрь и управляется с экрана, к другим - надо управлять пультиком.
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #2137 : 15 Января 2012, 15:23:02 »
всем привет!
У кого есть штатная навигационная система (оригинальная). Есть тот , кто пытался поставить карты России или поставить другую систему IGO, навител и т.п.Непонимающий
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #2138 : 19 Января 2012, 12:05:02 »
 Непонимающий ...нашел Флай в Москве, так продавец категорически не рекомендует покупать  его, типа он у вас все-равно не будет работать, мол в комплектации Exe стоит усилок а Флай его не поддерживает. Что за фигня? Главное это ему сказал представитель Флайаудио, поэтому его больше не поставляют в Россию. Кто-нибудь может объяснить мне, работает эта голова в Exe или нет?
И насколько плохая вот эта марка аудио: 1http://magnitolkin.ru/shopitems/13012/ ? Мне ее настоятельно рекомендовали вместо Флая...
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #2139 : 19 Января 2012, 12:35:57 »
Продавец скорее всего имел ввиду одноканальный усилитель саббуфера,так это у всех Фантомов и т.п. не работало (до последнего времени),а на это есть адаптер звука AZ-FM.Поищи поиском по сайту.Все станет ясно.К месту:Есть у меня Az-FM, отдам за коньяк,о чем есть объявление в соответствующем разделе.
Nikita M.
Авто:CR-V, 2,4, АКПП.
« Ответ #2140 : 19 Января 2012, 16:54:44 »
В моей СРВ установлена магнитола Фантом, та, что ставят официалы. Вот не могу разобраться как использовать флешку USB. в инструкции написано нажмите кнопку DVD 2 раза, что бы читалась флешка. Но у меня сколько не жми не два не три, грузится только диск((( А флешка мигает только при подключении к кабелю, подскажите куда и как правильно нажать, а то надоело на болванки музыку записывать((((( P.S. флешку присовывал и при выключенной и при включенной магнитоле.
« Ответ #2141 : 19 Января 2012, 17:22:15 »
Ты уверен, что у тебя именно фантом? Офы еще интро ( он же родровер) ставят. Ну а если фантом, то глючит он скорее всего. Прошивку обновить можно попробовать. Он же на гарантии.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2142 : 19 Января 2012, 18:24:39 »
А в какой USB вставляешь флешку??? Там их два один из них для модема.
Sherlock
« Ответ #2143 : 19 Января 2012, 18:35:47 »
Спасибо за ответ! Звуком- доволен(сойдет), а вот цифру можно было бы поставить.
Была такая же ситуация в начале, не сразу флешку подцепил.
Так и есть, у него хвост который торчит в бардачке- для модема, а тот который в мини усб на морде втыкаеться- для флэшки.
Подцепляете и два раза жмете на ДВД, удачи!
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #2144 : 20 Января 2012, 11:41:55 »
Подскажи контакты где нашел и цену ... если возможно?
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 221   Вверх
