19 Октября 2026, 23:11:49 *
Страниц: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893526 раз)
Evgen Alexanich
Авто:Было CR-V I, 2.0, 147 л.с, 2000, МКПП, - стало CR-V III, 2.0, 150 л.с., АКПП
« Ответ #2490 : 08 Июня 2012, 10:15:55 »
А может его коротнуло и он погорел?
arts77
г.Казань
« Ответ #2491 : 08 Июня 2012, 10:16:55 »
может кто сталкивался с моей проблемой, установил антирадар Кобра и сразу же перестал работать видеорегиистратор, то есть он вообще не включается....может радар как то глушит его помехами а может ему тока не хватает они подключены оба к одному разьему через тройник
что-то с тройником, видимо. обсуди здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121744.30.html
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2492 : 14 Июня 2012, 13:47:33 »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - камера заднего вида к NaviPilot должна быть PAL или NTSC? (в инструкции к нему об этом не пишется).
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2493 : 14 Июня 2012, 14:04:49 »
У меня стоит на моём навипилоте вот такая !http://www.avtoprofi.ru/product_info.php/products_id/2714
tvlab
« Ответ #2494 : 14 Июня 2012, 16:51:40 »
 Подмигивающий Спасибо, но по ссылке написано PAL/NTSC
У нас в магазинах "штатные" камеры продают NTSC-шные. Но это "родные" для японцев, а вот у навипилота очень даже может быть ПАЛ. Ветку эту перерыл - ответа пока не нашел.
vlad49
CRV-2007 exe, Влад, Москва
« Ответ #2495 : 17 Июня 2012, 13:46:36 »
Всем привет! Надоело использовать телефон в качестве навигатора, хочется все на передней панели. Есть ли в природе нормальные системы типа навипилота, но с андроидом и вафлей на борту? Необходимо:
- Андроид, дабы нормально работал яндекс.навигатор (по Москве) и гармин (по России).
- Подключение к интернету через wi-fi (имеется беспроводной роутер йота, постоянно включен по работе).
- Звук не хуже, чем в оригинальной хондовской магнитоле.
- Сенсорный экран (как в айфоне и самсунге), а не тачскрин.
- Желательно возможность подключения кнопок управления на руле.
Пока понравился Parrot Asteroid 2DIN, но он неизвестно когда выйдет. Может быть есть китайские какие-нибудь? Чтобы в CRV нормально встало? Спасибо!
PS. Если нечто подобное есть с WinCE - буду тоже благодарен за совет. Там вроде гармин лучше работает, а по Москве можно и навител. Пока же все что ни смотрю - без вафли.
Evgen Alexanich
« Ответ #2496 : 18 Июня 2012, 08:21:49 »
1http://juliabrothers.net/115-honda.html
Кто-то из Москвичей уже заказывал, полистай выше на пару страниц...
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #2497 : 28 Июня 2012, 22:49:07 »
Не не нравится всё это местное, всё хондовское, без изюминки оно, ну это моё чисто субъективное мнение. Так вот, если бы не мой вот этот магнитофон _http://e-katalog.ru/PIONEER-AVH-P6000DVD.htm то я бы наверное взял вот этот _http://www.kenwood-rus.ru/products/car/multimedia/receivers/DDX6051BT/ модераторы правда с этим магнитофоном пост удалили за нарушение правил размещения, но я успел про него прочитать и он мне понравился. Я бы его взял ну жалко мне тех денег отданных когда то за пионер.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2498 : 30 Июня 2012, 12:09:04 »
Макс! У тебя магнитола стоит с переходной рамкой? И как она  по стыкам и по дизайну вписывается?
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #2499 : 30 Июня 2012, 12:12:32 »
Вот так
* 00_р.JPG (57.91 Кб, 615x461 - просмотрено 1126 раз.)
* 01_Р2.JPG (91.81 Кб, 853x591 - просмотрено 937 раз.)
* 02_р.JPG (66.95 Кб, 574x431 - просмотрено 1052 раз.)
* 1284714906_121656348_1----Pioneer-AVH-P6000-DVD.jpg (38.37 Кб, 579x466 - просмотрено 848 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2500 : 30 Июня 2012, 12:38:04 »
Я бы сказал не плохо! Тоже наверное возьму рамку и может 6051ВТ, чем голимую Чайну!
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #2501 : 30 Июня 2012, 12:53:39 »
на сегодняшний момент я склоняюсь к тому же, и не купил бы китайскую чайну в свою ласточку. Такая цена, за что!!!!!!
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #2502 : 30 Июня 2012, 13:22:51 »
Ну вот и я заказал себе YATOUR, правда через сайт -http://usbadapter.ru/. Цена вопроса 2195 руб с доставкой! Как придет, поставлю (место установки тоже надо подумать - может вниз рядом с прикуривателем), отпишусь!!! Но по идее названия треков должен показывать - перед копированием на флешку надо спец.прогой прогнать чтоб на латинице все было!!!
Всем привет.На днях приобрёл я адаптер YATOUR к магнитоле за 2100 руб.Так вот поставил я сегодня енту приблуду и заняло времени всего минут 10-15.В общем магнитолу снимать не нужно,достаточно бардачок откинуть вниз,оттянув вовнутрь боковые упоры верхние и справа,с боковой стороны,отсоединить ограничитель.Дальше рукой спокойно можно насчупать с тыльной стороны магнитолы гнездо под CD чейнжер и соответственно воткнуть шнур одним концом в енто гнездо,а другим в адаптер и всё готово.Сам чейнжер будет находиться в бардачке.Вот собственно и делов то.Звук как с диска и управление всё на руле.Удачи всем. Афро
tvlab
« Ответ #2503 : 30 Июня 2012, 20:13:30 »
Отвечу на свой же вопрос: к Навипилоту подключается камера заднего вида формата NTSC.
Камеру поставил в хормнакладку с эмблемой, провода протянул через штатную гофру, далее под порогами по водительской стороне. +12 на активацию Навипилота при включении заднего хода (от него же и камеру запитал) взял со жгута под порогом водительской двери: на самом входе жгута в гофру, коричневый провод (хотя там их несколько).
Еще подключил к Навипилоту штатный сабвуфер: использовал адаптер "не баланс/баланс" вегаабсолютовский AZ-FM, все работает.
martinjoi
Авто:CR-V, 2.0 150 л/с, АКПП, левый
« Ответ #2504 : 05 Июля 2012, 16:15:39 »
Здравствуйте всем. Я тут новенький. При покупке у меня стоял Phantom, но он оказался глючный. Проблема с экраном (срабатывает тач скрин хотя я его не трогаю) и потом мне сказали что есть проблема с питанием (в выключеном состоянии потребляет не 0,06 а 0,75) вот и думаю менять его. Вопрос такой в чём отличие штатной магнитолы третьего поколения от четвёртого? И встанет ли она (четвёртая) в третье поколение? От китайцев меня отговаривают мотивируя тем что всегда есть проблемы, у кого меньше у кого больше, но всегда. А через рамку мне что-то не нравится как выглядит...
Страниц: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 221   Вверх
