08 Сентября 2026, 19:21:11 *
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1863134 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2760 : 15 Мая 2013, 08:41:39 »
Ресивер для приёма цифрового радио в америкосии. У нас не работает
mitrich-74
Авто:СR-V-III,RE-5,R20А,150л/с,АКПП,руль левый
г.Пермь
« Ответ #2761 : 16 Мая 2013, 09:36:30 »
Здравствуйте .... на днях себе получил из Китая и поставил вот такую модель производитель NO Name( хотя надо на коробке глянуть), сейчас в машине есть CD/DVD/MP3/+TV+NAVI. Осталось только заднюю камеру поставить, но она еще не пришла. Подключал сам, благо все провода идут в комплекте ни чего переделывать не нужно, просто старую выдернул - новую  подключил, в комплекте даже шнурок для IPod/IPad идет. Денег вышло  246$ с доставкой через EMS
* IMG_20130516_110338.jpg (65.57 Кб, 800x600 - просмотрено 1198 раз.)
* IMG_20130516_110842.jpg (72.27 Кб, 800x600 - просмотрено 1041 раз.)
* IMG_20130516_110445.jpg (72.06 Кб, 800x600 - просмотрено 1070 раз.)
* IMG_20130516_110527.jpg (84.33 Кб, 800x600 - просмотрено 996 раз.)
Yury_S
Авто:CR-V, 2.0, МКП
« Ответ #2762 : 17 Мая 2013, 11:44:23 »
Всем добрый день!
То mitrich-74
Очень интересно. Пишите дальше. Как звук? Как отзывчивость экрана под пальцами? Можно ли загрузить Навител? Читает ли звук в несжатом формате (flac)? Принимает ли наш диапазон УКВ? Сам очень хочу примерно такую же, для возможности установки стороннего софта хотел на андроиде, ценник повыше и отзывов нет.
С уважением.
mitrich-74
г.Пермь
« Ответ #2763 : 17 Мая 2013, 21:12:15 »
Вот  информация что у меня есть:( на коробке написано)
Собран на MTK3360
CPU 800MHz
Mеmory/Flash: 256/128
Screen 8`` 800*480 с поддержкой HD 720р
WinCE6.0R3
Меню на русском языке , радио FM тоже русский диапазон на 18 станций
Тач довольно шустрый, не лагает
Настройки яркости сейчас в положении Soft - бликует если только солнце на экран попадает
Поддерживает все доступные video форматы- покрайней мере все что скармливал читает. Единственный минус  подтормаживает на тяжелых FullHD "матрешках". BDremuxы - не пробовал.  Flac.. не уверен - но надо просто попробовать...
Единственный косяк -флешки видит только отформатированные  в FAT32. Наверно по этой же причине не увидел мой внешний HDD на 500ГБ - хотя их поддержка заявлена, а может надо что то думать с доп питанием..
Звучание однозначно стало лучше (..сочнее что ли..) чем было на штатной музыке - при этом динамики еще не менял, стоят штатные
ТВ показывает аналоговое, качество только если рядом в вышкой... антенна в комплекте совсем "смешная" идет. Хотя продавец может и цифровым модулем ТВ укомплектовать.
Есть Блютуз - подключал пару телефонов  - цепляются без проблем, вызываемого слышно хорошо без шумов и тресков- хотя запаздывание чуток есть. Но встроенный микрофон все таки слабоват - хотя наверно просто надо откалибровать.
Девайс пришел с предустановленным IGO8 - удалять не стал - сразу же накатил последнюю версию NAVITEL 7.5 с картами за 1 КВ 2013. грузится довольно шустро... причем навигация может работать одновременно с прослушиванием музыки или радио - при этом если навигатор что то начинает говорить звук приглушается, тоже самое и когда поступает входящий звонок.
Есть два доп. Видео входа( один из них заточен под камеру) и два видео выхода
Есть выход под саб
Есть управление с руля... громкость, переключение каналов\дорожек , выбор режима - хотя под кнопку "MODE" на руле можно че угодно настоить
А да вот нашел...
Screen:           8 inch Hannstar digital touch screen
Brand Name:    OEM
Model Name:    CR1303131
Resolution: 800*480
CPU Main Chip: MTK3360
CPU Main Frequency: 800MHz
RAM(Memory): DDR2 256M
Flash: 128M
Radio chip: SI4730
Built-in Amplifier: ST(semiconductor)TDA7388
DVD Bald: HOP-1200W(hitachi)
GPS Port: COM2
Baud Rate:9600
arts77
г.Казань
« Ответ #2764 : 17 Мая 2013, 21:16:45 »
при таком родном разрешении зачем на нем крутить 720p и full hd, только мучать
Yury_S
Авто:CR-V, 2.0, МКП
« Ответ #2765 : 18 Мая 2013, 07:51:00 »
Добрый день!
То mitrich-74
Спасибо большое за развернутое описание.
Еще бы ссылочку на продавца.
С уважением,
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2766 : 18 Мая 2013, 08:12:04 »
Судя по описанию прибора, памяти маловато конечно - 256mb... А в остальном вроде ок! Да, вот еще вопрос, а карту памяти на навигацию какого обьема поддерживает данный девайс? Ну и ссылочку на продавца не помешало бы...
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2767 : 18 Мая 2013, 09:59:49 »
Для сведения по Intro CHR-3626CR
USB HDD 120GB 2.5" SATA подключился в USB конец спокойно и без танцев, видится и работает шустро, второе питание не потребовалось
SD-карта 32 ГБ не увиделась, возможно отформачена не знаю как.  В комплекте идет SD 4GB с лицензионным Навителом.  SD 8GB увиделась нормально.
Flash Drive 32GB читается нормально (адаптер для MicroSD карточек в виде флэшки).  Распознался как второй USB Disk.  Причем вставлена была та же 32 ГБ карта, которая не увиделась через встроенный кард-ридер
Воткунул пассивный USB-хаб.  В итоге в машине было одновременно подключено
- USB HDD SATA 120GB
- USB BlueTooth dongle
- USB WCDMA Modem
- USB Flash Drive
USB HDD висит на отдельном хвосте, усб-хаб висит на другом хвосте, в хаб воткнуто все кроме HDD
Все одновременно работает, питания хватает
хрон
42
« Ответ #2768 : 21 Мая 2013, 18:44:22 »
Подскажите кто в курсе, какую максимальную установочную глубину динамиков в двери трешки можно запихать, разумеется с проставочными кольцами.  Чтоб и под штатной обшивкой двери остаться и стеклу опускающемуся не мешало.
75мм влезут?  а 87мм влезут?
Присмотрел себе акустику в двери приличную, а она вся с приличной посадочной глубиной.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2769 : 21 Мая 2013, 19:44:00 »
От посадочного места до стекла 45 мм. Я себе ставил глубиной 72мм. Кольца проставочные делал толщиной 30мм.
хрон
42
« Ответ #2770 : 21 Мая 2013, 20:15:19 »
А от посадочного места до обшивки двери сколько примерно, не помнишь?  Твои под штатную обшивку влезли или пришлось резать?
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #2771 : 21 Мая 2013, 21:59:49 »
На порядок мощнее чем Intro CHR-3626CR,а стоит почти в два раза меньше.И на Андроиде.__http://www.aliexpress.com/item/Car-Android-4-0-PC-DVD-GPS-Player-for-HONDA-CRV-CR-V-2007-2011-3D/738073421.html
seadet
Авто:Honda CR-V III EX-L, левый руль, АКПП, 2.4 л
г.Алма - Ата
« Ответ #2772 : 21 Мая 2013, 23:42:57 »
привет. вставлю и свои "5 копеек".  присматривался с зверьку по имени Parrot Asteroid Smart (на базе усеченной OS Android 2.3).
1 - скромный дизайн, большой экран, легкость управления
2 - можно ставить приложения из Android Market - тот же Navitel или iGO
3 - читает всевозможные форматы аудио и видео как с флэшки, так и с переносного диска (даже -loosless форматы, что актуально)
4 - можно подключить камеру заднего вида + монитор + видеофиксатор и т.д.
5 - отличный Bluetooth
1 - старая версия OS Android
2 - нет кнопок управления на панели
3 - панель не снимается (только снимается блок, где находится питание, что скорее всего не оттолкнет вора...)
4 - не совсем понятен вопрос с кнопками управлениями на руле (кто то пишет, что все ок - кто то - не работает)
5 -  звук, скорее всего не айс, но говорят, что не хуже штатного однозначно
если есть интерес, есть куча обзоров на YouTube  и т.д.
Все таки хотелось бы что то подобное увидеть у SONY, Alpine, Kenwood, JVC и им подобных...  Надеюсь - это первая ласточка Аndroid в качестве ГУ в авто и скоро моделей будет больше.  Китайский "no name" особо брать не хочется т.к. много нареканий.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2773 : 22 Мая 2013, 08:20:07 »
на обшивке надо срезать пластиковое уплотнительное кольцо, которое прижимает штатный динамик. Я думаю вылет от посадочного места больше 35мм не стоит делать
Yury_S
Авто:CR-V, 2.0, МКП
« Ответ #2774 : 22 Мая 2013, 08:39:41 »
Добрый день! Почти тоже самое, что и 2 поста назад, еще дешевле (не могу вставить ссылку, по этому названию легко найти на Е-бее) HD 8" Car Android 4.04 DVD PLAYER GPS BT SD USB FOR HONDA CRV CR-V FREE 8GB MAP. К сожалению, описание никакое. Жалко нет отзывов на подобные игрушки на андроиде от участников форума. Кто-нибудь бы отписался, как звук, экран, удобство. Как долго грузится при включении/выключении машины? У меня планшет китайский на том же проце, брал на Ебее за 100 долларов, экран один в один, вчера специально крутил, вертел. Для планшета проца хватает (ребенок накачал туда разных игрушек, иногда подтормаживает), поэтому, я думаю с функцией ГУ справится. Интересует звук, качество теле и радиоприема (Где-то читал, что на андроиде качество звука хуже, чем на Win CE).
С уважением,
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 221   Вверх
