08 Сентября 2026, 16:19:15 *
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1862947 раз)
Romzes2501
Авто:Honda CRV -3 АКПП-2.4
« Ответ #2775 : 22 Мая 2013, 09:13:27 »
До этого была машинка так я на неё три разных ГУ ставил,так я вам скажу что звук у этих китайских голов не о чём...
Yury_S
Авто:CR-V, 2.0, МКП
« Ответ #2776 : 22 Мая 2013, 09:38:12 »
Интересно, почему же все так плохо? Что же, у БМВ, Ауди и Крузаков (у приятелей, все довольны) схемотехника аудиотракта какая-то другая?
С уважением,
arts77
г.Казань
« Ответ #2777 : 22 Мая 2013, 09:49:59 »
у бмв и прочих стоят матсушиты и алпайны, как правило, а не паяльником паяные из самого дешевого материала, чему тут удивляться? а звук понятие вообще весьма субъективное. как говорили классики "кому и кобыла невеста"
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2778 : 22 Мая 2013, 20:21:02 »
С уважением,
Там скорей всего через штатный усилитель звук идёт. Такая же схема в crv 4 американской сборки
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2779 : 24 Мая 2013, 17:06:52 »
вылет от посадочного места больше 35мм не стоит делать
Спасибо дружище за ценную инфу, сэкономил мне кучу времени!
Еще вопросик, где брал или из чего делал проставки 30мм?  Я толще 21мм фанеру на рынке не нашел.  Может где готовые кольца продаются такой толщины?  Или пакет собирать из нескольких штук?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2780 : 24 Мая 2013, 18:06:25 »
Конечно пакет. И не забудьте на финише фанеру защитить от влаги (лак или что-либо другое, я просто нитрокраской залил).
s.arch
Авто:CR-V 2.4 Executive Leather Black
г.Архангельск
« Ответ #2781 : 24 Мая 2013, 20:45:45 »
Уважаемые! Есть такой девайс Witson W2-C009. Новая платформа S100. 1http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101908366 . Он  же MyDean 1009. По словам продавцов Witson железо абсолютно одно и то же - разница в цене. Есть желание приобрести такой девайс.
Смотрел сегодня девайс у установщиков другой девайс Ksize DV-ZNHNCR (к платформе S100 отношения не имеет). Послушал-потыкал - хрень полная.
К сожалению Witson W2-C009 в реальности поюзать нет возможности. Нет его у нас в городе. У кого может есть такая игрушка? Хотел бы услышать ваше мнение.
хрон
42
« Ответ #2782 : 25 Мая 2013, 22:26:40 »
Сегодня начал ставить динамики в передние двери.
Динамики компонентные Phoenix Gold Ti65CS
Установочная глубина у них заявлена 73мм.  Однако 73 мм только в центре магнита пятачок диаметром около 10 мм.  Основная часть магнита чуть ниже, стекло до центральной части магнита не доходит.
В итоге хватило проставок толщиной 20мм.  Вырезал из фанеры 10мм два кольца, стянул шурупами, на метал двери под кольца наклеил stp ИзолонТейп 3004.  Кольца покрасил акриловым спреем из балончика для защиты от влаги.
Наружные шкурки двери проклеил StP BiMast Bomb. Проклеивал только площади и усилители.  Заглушил также направляющие стеклоподъемника и стяжки внутренней шкурки двери.  Внутреннюю часть двери не проклеивал чтобы не утяжелять дверь.  Простучал все участки двери снаружи и внутреннюю часть и остался доволен.
Штатные динамики имеют пластиковый диффузор, микроскопический магнит.
В итоге собрал дверь, включил музыку.  Получилось что от головы одновременно играли в левой двери штатный динамик, в правой мидбас фениксов.  Сравнил звучание. Понял что штатный динамик на удивление имеет очень широкую полосу воспроизводимых частот.  Самый низ штатный динамик играет лучше, верх тоже.  Собственно, феникс это мидбас.
AndreyGoncharov
Авто:CR-V, 2.4, акпп, руль левый
г.Сосновый Бор
« Ответ #2783 : 28 Мая 2013, 23:59:26 »
Неделю назад купил CRV 2009 года, стоит мультимедийный комплекс PIONEER AVIC-F900BT, вопрос следующий:при включении R(Reverse) на мониторе отсутствует изображение заднего вида с камеры, отображается черный экран и запись "Возможно зеркальное изображение"  в день покупки автомобиля все прекрасно работало. Быть может я что то не до нажимаю из кнопок или нужно что то еще под настроить?
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #2784 : 30 Мая 2013, 12:58:01 »
Доброго времени суток, Андрей, у меня Американка с штатной навигацией, при включении R, автоматически включается и камера заднего вида, а из регулировок есть - светлее или темнее "задний" вид, клавишей на навигации.
Всё будет хорошо!!!
AndreyGoncharov
г.Сосновый Бор
« Ответ #2785 : 31 Мая 2013, 00:50:56 »
 пробовал  кнопки навигации к сожалению не выходит.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #2786 : 31 Мая 2013, 07:11:29 »
Прошу модераторов не бить если все таки не в тему... и переместить в тему Улыбка
Товарищ привез из Китая голову, из всей документации ADAYO на английском, остальное на китайском. Встал, кстати, криво, с правой стороны торчит на пару мм с середины до низа. В нете всего одна модель у этой конторы для CR-V, информации никакой практически. Ну в общем удобоваримо, читает все что можно, юсб-флешка снаружи, качество звука аналогичное штатной примерно, блютус берет уверенно (яблоко), ну качество разговора по нему конечно не айс. Музыку по блютусу с телефона играет, кнопки на руле обучаемые, понимают в том числе и при проигрывании по блютусу. Саб не играет, видимо танцы с бубнами будут, поэтому пусть его подключают спецы, одновременно с камерой, когда придет почтой. Впихали Навител (по умолчанию шла какая то китайская навигация), по почему то нет голосового сопровождения навигации. Поставили Иго, то же самое. Саму карточку с навигацией китаец не положил, поэтому проверить есть ли звук на китайской навигации невозможно Грустный
Вопрос: есть кто нибудь зарегенный на сайте 4pna.com??? Киньте в личку логин пароль? Хочу там пошариться по поводу навигации, звука, прошивок, а зарегистрироваться там не могу. Антибот посылает на файлообменник для регистрации. Бесплатным методом не регится, а за SMS сообщение принципиально не хочется.
Выручайте други!
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #2787 : 31 Мая 2013, 11:58:29 »
Подскажите пожалуйста а какая из магнитол, предназначенных для штатной установки в замен оригинальной, и при этом имеющая функции навигатора, двд и прочего, максимально подходит к автомобилю. В плане схожести по подсветке с оригинальной, ну и по оформлению рабочего стола на дисплее (чтоб не красная там или зеленая)?
« Ответ #2788 : 31 Мая 2013, 13:20:05 »
однозначно флайаудио
1http://www.flyaudio.ru/product_info.php/cPath/21/products_id/31?osCsid=e8aad2a72ce45920438a6637fc5ad9de
* E7016NAVI_incar2.jpg (67.88 Кб, 640x480 - просмотрено 962 раз.)
timezzz
« Ответ #2789 : 31 Мая 2013, 13:58:59 »
выглядит вполне достойно. А как там тачскрин? я конечно не ожидаю отзывчивости на уровне айпада, но при этом хотелось бы не давить изо всех сил на экран в надежде адекватной реакции.
Страниц: 1 ... 184 185 [186] 187 188 ... 221   Вверх
