08 Сентября 2026, 02:26:31
#Мультимедиа в Honda CR-V III
209
210
211
212
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1862387 раз)
Garuk
Авто:Honda CR-V 2.2 140 Л.С Европеец Дизельный
год:2007.12
г.Франция город ПО (PAU)
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #3135 :
12 Апреля 2015, 09:03:48 »
Я хочу правильно понять по поводу камеры она у меня уже стоит родная я ее менять не хочу суть в том что у нее фишка а не тюльпан и меня интересует как выглядит эта фишка как понять что это от камеры.Так я напишу по подробнее когда я разобрал ГУ та есть 7 фишек из которых 2 подключаются к переходнику на новом ГУ.Остаётся еще 5 это камера,GPS,AUX который находится под подлокотником если открыть шторку рядом с разеткой,усилитель с сабом, рулевое управление,и микрофон в подсветке салона над зеркалом заднего вида.GPS фишка не нужна есть новая антэнна с новым гнездом,микрофон в принципе если переделать фишку под ДЖЕК то будет не плохо чтоб не тянуть новый.Если ничего не резать подключается радио и главный штекер то есть ГУ включается от поворота ключа играют 4 дверных динамика,так вот на новом переходнике есть еще одна мамка с двумя контактам черным и коричневым ни одна старая фишка туда не лезет.Итог таков что у меня взрыв мозга каждый должен заниматься своим делом пойду к электрику пусть грамотно ставит.
Спасибо за коменты.
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
Ответ #3136 :
12 Апреля 2015, 15:11:15 »
На счет микрофона не уверен что подключите родной, я пытался, не получилось( хотя я делал сам, может у вас получится). В результате вывел микрофон выносной с ГУ в тоже место(в плафон, а родной убрал). Просто родной микрофон с доп. питанием, и там хитро как то на него питание подаётся при звонке.
Torasas
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Вильнюс
Ответ #3137 :
14 Апреля 2015, 15:41:23 »
Добрый день, может кто пробовал использовать SD карту более 2 гб, считывает ли?
Garuk
год:2007.12
Ответ #3138 :
15 Апреля 2015, 00:27:03 »
Бизон я могу попросить выйти тебя в скайп у меня скоро взрыв мозга будет я не могу тут найти Электрика они не берутся придётся делать самому если не сложно пожалуйста
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #3139 :
15 Апреля 2015, 08:21:16 »
Здравствуйте!
Может быть подскажет кто нибудь хороший микрофон под разъём 3,5.
У меня громкая связь и такое ощущение, что микрофон не достаточно хорошо передаёт звук... особенно если при движении, да если по шершавой дороге, на трассе так вообще, учитывая ещё и тот факт, что шумоизоляция в этой машине сделана не лучшим образом- лишь подливает масло в огонь...
Может быть есть какой нибудь неплохой микрофончик стоящий? Пусть будет размером побольше, но чтобы был более чуствителен...
Спасибо!
Крокодил Гена
Ответ #3140 :
15 Апреля 2015, 08:45:25 »
Genius MIC-01C
Alex..
Ответ #3141 :
15 Апреля 2015, 09:37:06 »
Спасибо! А можно ли поподробнее? Чем хорош этот микрофон, почему именно он?
Может быть подороже будет лучше?
SVEN MK-150
вот такой ещё нашёл...
Может быть есть какой нибудь направленный с подавлением шумов?
BizoN10
г.Ростов
Ответ #3142 :
15 Апреля 2015, 10:17:39 »
Ответил в личку
Garuk
год:2007.12
Ответ #3143 :
15 Апреля 2015, 12:41:45 »
Дим привет я не могу писать в личку в связи с ограничениями.Просто я не понимаю на саб у меня 1 провод а в машине на штекере 5 это 1ое.2ое руль и всё связанное с ним я пока не нашёл штекер с руля и не знаю сколько проводов выдаёт но на новой голове их 3 если я правильно понял,тоже самое с камерой у меня стоит родная могу ли я как нибудь её подключить.Потому что у неё штекер а у нового гу тюльпан как правильно и грамотно это сделать.Штекера я резать не хочу старые мало ли.Я хочу чуток почистить основную изоляцию и сверху сесть на провода вдруг придётся родную голову возвращать.Есть тестер я не мега знаток может как то с ним подскажешь способ поиска нужных проводов.Моя Хонда комплектация люкс и я там насчитал 10 штекеров с гу.Значит подходят к переходнику только 2 это радио чётко садится и главный штекер тоже вопросов пока нет.Проверял на отдачу динамиков всё идеально лево право зад перед всё Cool,также на зажигание при повороте ключа все позиции как на оригинале.Мои выводы такие что мне не нужно это родной микрофон,aux,GPS.Что нужно и что вызывает вопросы РУЛЬ,КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА И УСИЛИТЕЛЬ С САБОМ. Почему я хочу выйти на скайп я бы визуально показал чат это очень долго а так хочется установить.
Garuk
год:2007.12
Ответ #3144 :
15 Апреля 2015, 12:45:22 »
https://www.youtube.com/watch?v=jjrcGuB0D5s
Вот посмотри у него 3 провода на управление с руля.Как не запутаться и не замкнуть что нибудь,у нас также 3 провода с руля идёт?
BizoN10
г.Ростов
Ответ #3145 :
16 Апреля 2015, 13:58:33 »
Сообщение не может быть отправлено 'Garuk' ящик переполнен!
Личку почистите)
Denson81
Авто:Honda CR-V, RE7, 2.4 i-VTEC, K24Z4, АКПП
г.Омск
Ответ #3146 :
27 Апреля 2015, 07:07:33 »
Кому нужна самая свежая прошивка на Phantom 1331G HDI i-Net версия 2.2 забирайте
-https://yadi.sk/d/3QKEsBj3gGDa8 после распаковки прочтите инструкцию
Denson81
г.Омск
Ответ #3147 :
27 Апреля 2015, 07:17:47 »
Цитата: Denson81 от 30 Марта 2015, 20:39:48
Тоже ищу
-http://www.kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 тут поищи где то видел
Denson81
г.Омск
Ответ #3148 :
27 Апреля 2015, 07:20:42 »
Цитата: pilot153 от 24 Марта 2015, 09:19:19
Здравствуйте! У кого-нибудь есть прошивка с инструкцией для магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), чтобы стиль меню поменять.
И может кто-нибудь знает как установить заставку со значком "Honda" при включении магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), а то нигде найти не могу.
-http://www.kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420 тут посмотри и сама прошивка
-https://yadi.sk/d/CF1WyF_GebR8R и http://драй22/l/288230376152943289/ и
-http://www.phantom.ru/electronics/faq.html и
https://www
.драйв2/l/4899916394579155180/
Игырь
Авто:CR-V III 2.0 R20A Elegance АКПП
Ответ #3149 :
27 Апреля 2015, 11:25:26 »
Китайский ГУ ( автомафон ) CS-H009
Проблема не работает навигация, т.е. постоянно просит указать путь к нави...в общем не стал экспериментировать и прошил. Данная проблема появилась возможно после RESETа.
Восстановилась система (win ce), заработала навигация, и остались работоспособными остальные функции, появился телевизор (DTV) и в меню, кнопка компас с координатами, количеством определенных спутников (прошивка использовалась 1 я из этого сообщения -http://4pna.com/showpost.php?p=311217&postcount=420 ) .
Прошивка -https://yadi.sk/d/HUMXAUZU5Sr2E (F3UI通用升级文件20130423 默认英文,不带3G.rar)
Установленная прошивка была версии
APP: KSP_DHB_NOCAN 120507
OS: 2012\03\16-23:35
Стала
APP: CUSP_TONGY 20130423
OS: C1A9-V0.13-20130328
1) Форматировать SD карту (у меня 1 Gb) в FAT32.
2) Скопировать содержимое архива выложеного выше.
3) Вставить карту в слот GPS.( автомафон выключен)
4) прошивка: в момент включения магнитолы, удерживаем кнопку извлечение диска.
Как появилась « Крутящаяся ромашка» кнопку отпускаем, ждем минут 3-5. Как появится калибровка тач скрина, прошивка завершена.
Надеюсь кому нибудь пригодится
(165.52 Кб, 508x280 - просмотрено 1571 раз.)
209
210
211
212
221
