19 Октября 2026, 23:11:56 *
Страниц: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893529 раз)
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #3240 : 13 Марта 2018, 08:20:08 »
Регулятор громкости работает не корректно, т.е. громкость прибавляешь, а он ее уменьшает...
У меня такое  проявляется, только наоборот с регулятором громкости на руле.  При этом крутилка на самой магнитоле не глючит. Глюки наблюдаются редко, исключительно при низких температурах и холодном салоне.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3241 : 13 Марта 2018, 13:08:05 »
Alex-umr, система грузится долго? Например, завёл машину, и надо из гаража задом выезжать, через сколько секунд/минут появляется картинка с камеры?
Точно скажу завтра. Засеку таймером. Но видео с задней камеры начинает показывать до окончания загрузки системы.
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
« Ответ #3242 : 14 Марта 2018, 16:39:56 »
Где брали?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3243 : 15 Марта 2018, 06:50:33 »
На АЛИ. Текст для поиска - "  9 "Android 7.1 плеер Honda CR-V CRV 2007   "
himik-445 - вам написал в личку.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3244 : 15 Марта 2018, 13:44:27 »
Немного с запозданием отвечаю. Сорри...
Отсчет от поворота ключа зажигания на "старт"
- Картинка с задней камеры - 8 секунд
- Запуск системы - 31 секунда.
Из допов установлены только "Яндекс Карта"
himik-445
« Ответ #3245 : 15 Марта 2018, 15:44:47 »
А когда магнитола выключена или в дежурном режиме,часы есть на экране?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3246 : 16 Марта 2018, 04:44:46 »
ээээ.... насколько понимаю - если система выключена, то ничего не фунциклирует.
Можно погасить экран - музон останется. После старта системы- часы есть. Но мелкие.
Собираюсь поискать виджет - с отдельными часами.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #3247 : 16 Марта 2018, 06:00:26 »
Приобрел такой же девайс еще осенью. По холодам устанавливать что-то не берусь. Установка заняла много времени?
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #3248 : 16 Марта 2018, 06:14:30 »
Как думаете, удобно ли будет управлять таким дивайсом на ходу, учитывая то, что у него нет крутилок и кнопок, а у меня на руле нет кнопок?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3249 : 16 Марта 2018, 11:55:05 »
Нет, все получилось весьма быстро. Изначально посмотрел пару роликов на ютубе по демонтажу магнитолы. Сие заняло минут пять. Минут 30 с перекурами провозился с прокладкой-монтажом провода напряжение заднего хода. Главное не забыть снять с проушин фиксации старой магнитолы распорные клипсы. И поставить на новую. Улыбка
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3250 : 16 Марта 2018, 12:01:02 »
Ну тут тяжело однозначно сказать - На ходу пользуюсь и сенсором и кнопками. Думаю можно привыкнуть к любому варианту. На флешках у меня "свой" репертуар и воспроизведение с любой вещи меня не напрягает. В приемнике "кнопки станций" довольно большие на ходу управлять довольно легко.
 Так ведь можно поставить сбоку коробчонку с резистивными кнопками. Магнитола легко  обучается кнопкам. Отдельный провод для этого только пробросить и всех делов.
Niclaus
« Ответ #3251 : 23 Марта 2018, 22:35:00 »
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее! Что за коробчонка, где купить?
И ещё вопрос: в магнитоле есть слот для sd-карты? В описании на Али об этом ни слова.
Niclaus
« Ответ #3252 : 24 Марта 2018, 04:51:35 »
Ну вот, пока интересовался чисто теоретически, моя древняя голова под WinCE приказала долго жить. Она, в общем, во всём меня устраивала, кроме того, что с годами на ярком солнце стало трудно что-либо разглядеть на экране. Пару дней назад, начала глючить — на экране то снег, то какие-то непонятные геометрические фигуры, а вчера экран окончательно потух. Затеваться с ремонтом не хочу, тем более давно хотел поменять на андроидную и на ёмкостный тач.
Простите за длинную прелюдию, выбор между двумя вариантами:
https://ru.aliexpress.com/item/Android-6-0-2-DIN-9-inch-Quad-Core-Car-dvd-Video-GPS-For-Honda/32807824390.html
и
https://ru.aliexpress.com/item/Android-5-1-HD-1024-600-Car-DVD-Player-Radio-For-Honda-CRV-2007-2008-2009/32704114784.html
Пока у меня такие соображения:
У первой экран больше, процессор мощнее, памяти больше, но нет слотов для sd-карт, нет физических кнопок и крутилок, а управления на руле у меня нет, так что всё надо будет делать через тач, или городить отдельный пульт управления. Плюс к этому на форумах пишут, что она не рутуется.
У второй, соответственно, два слота под sd, крутилки и кнопки, но экран меньше, процессор и память скромнее, по поводу возможности рута пока непонятно.
Интернет по Wi-Fi есть у обоих
Обычно в машине слушаю текстовые подкасты с телефона по BT, так что качество звука не на первом месте. Плюс навигация IGO primo и, естественно, задняя и передняя камеры.
Посоветуйте, что брать, и какие моменты я не учёл?
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #3253 : 26 Марта 2018, 07:46:57 »
Я взял первый вариант в этом же магазине.
Установил. Андроид установлен №6, хотя продавец говорил о 7. Подружил с рулем. Проехал 100 км.,  кнопки на руле стали неадекватно реагировать - жмешь громкость в минус, громкость усиливается. На плюсе та же фигня.  Будем разбираться.
Навител работает.
Сабвуфер штатный и он слегка фонит. Не парит, но тоже вопрос.
Звук лучше штатного. Это мое мнение и мнение установщиков.
Вайфай ловит.
С телефоном пока не коннектил.
Камера задняя работает.
Регистратор работает, но как выставить на нем дату пока не разобрался.
Niclaus
« Ответ #3254 : 26 Марта 2018, 09:30:45 »
В общем, не дождавшись ваших советов, подумал и заказал вот такой.
Плюсы, с моей точки зрения: наличие крутилок — удобнее и мне, и пассажиру, интеловский процессор без сюрпризов, 2GB оперативы и 32GB внутренней + поддержка SD-карточек, свежие прошивки на сайте производителя и обширные и живые темы на 4PDA и XDA.
Как придёт, и установлю, — отпишусь!
Страниц: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 221   Вверх
