19 Октября 2026, 23:12:48 *
Страниц: 1 ... 219 220 [221]   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893553 раз)
Crazy Demon
чайник в авто...
Авто:Honda CR-V III 2,4L Japan АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #3300 : 10 Октября 2023, 08:32:37 »
Заменил штатное ГУ на KingBeats K2 Plus (рамка и кабеля для Honda CR-V 2006-2012). Брал на Али, у официалов (kingbeats Store). Пришло довольно таки быстро, Почтой России
В принципе всё норм, и писать то нечего, но только вылез нюанс с подключением кнопок руля - у меня японец, и гребёнка там другая. По этому выкладываю решение, вдруг кому пригодится (ибо сам изначально обшарил этот форум, ничего не нашёл, потом  пошёл искать дальше)
Тот разъём, что идёт штатно (рис.1)
– не подходит, ибо управление кнопок с руля у японцев идёт в такой гребёнке:
На просторах наткнулся на такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=XyoJbhuDU7A  - "HONDA CR-V правый руль . Нюансы установки Teyes CC3 . Камеры переднего и заднего вида"
Парни прозвонили эту гребёнку и нашли где находятся KEY1 и KEY2 кнопок руля.
Это 4й pin - KEY1, 5й pin – KEY2, 20й pin – минус на кнопки
Таким образом подключаем на гребёнку ГУ (Кабель основного питания G) следующим образом:
G7 => 4pin (G7 находится на штатном разъёме рис.1)
G6 => 5pin (отдельный провод, подпись на ярлычке KEY2)
G1 => 20pin (G1, что находится на штатном разъёме рис.1)
Всё подключил, кнопки стали передавать сигнал, настроил через приложение.
В принципе доволен, чего хотел, то получил. Музыка, навигация, ну и андроид собственно, можно что угодно поставить.
Не хватает только матовой плёнки из коробки - экран сильно бликует.
З.Ы. Как разбирал - тут я думаю нет смысла выкладывать, ну а если "двумя словами", выдавил через бардачёк блок климат-контроля и тд... мануалов куча.
З.Ы.Ы. Конечно хотелось бы "свистоперделки" и подключение по CANBus ... но как я понял на эту машину нет такого... Да и в самой радиоле в настройках CANBus CR-V с 2012г. только. Хотя старлайновскую сигналку по кан-шине подключали.
Здесь - это вам не там, это тут....
Крокодил Гена
« Ответ #3301 : 12 Октября 2023, 04:41:49 »
Расположение ГУ в штатном месте на трёшке таково, что эта самая матовая плёнка возможно и поможет избежать солнечных зайчиков, но вот чтение информации с экрана будет весьма затруднительно.
Виновник тому - угол взгляда как с места водителя. так и с места пассажира.
Антибликовая плёнка хороша на экране ноутбука или планшета, когда дисплей находится прямо перед глазами пользователя.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #3302 : 20 Января 2025, 00:18:39 »
Туплю чего-то, помогите, пожалуйста!
Пропало напряжение на желтом проводе питания магнитолы, на красном при включении зажигания есть. Предохранитель 34 в порядке. Куда копать?
Подозреваю другой предохранитель, но какой?
kes.olg
г.Киров
« Ответ #3303 : 20 Января 2025, 08:31:08 »
№23 на 10A под капотом посмотрите
Страниц: 1 ... 219 220 [221]   Вверх
