25 Августа 2026, 16:00:27 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1857319 раз)
Wizardaman
Авто:CRV 2.4
г.С-Пб
« Ответ #780 : 26 Декабря 2008, 12:56:29 »
Извиняюсь если задену чьи-либо чувства, но фантом это такое Г!!!!!!!!!! Я уже весь переплевался, что поставил это "чудо", жду не дождусь когда он сдохнет!
 Веселый Подмигивающий
Wizardaman
спасибо за мнение. лучше бы конечно оно было обосновано...
я доволен в общем, есть минусы, но я с ними смирился. в общем, считаю, это лучше по функционалу, чем штатная голова..
осталось решить вопрос с сабом Рот на замке
обоснование
прием - постоянные шумы и помехи, в СПБ около чапыгина вообще не ловит
интерфейс - просто промолчу
работа по USB - полгода открывает, показывает и вообщем то все, на этом процесс виснет
ДВД аудио - от удобства пользования в "восторге", диск прыгает периодически, с оджного из дисков зачем-то записал себе в память картинку и теперь при включении ее всегда показывает, как убрать ХЗ
управление с руля - правильно лишь громкость работает, по нажатии смены источника только переключается на тв и все дальше ни ногой, переключая станции, переключаются то станции, то диапазоны, логика отсутствует
ручка громкости - звук меняется только если очень медленно крутить, если быстро убавлять, громкость растет
ну и прочее, прочее, прочее
alexeyf
« Ответ #781 : 26 Декабря 2008, 18:17:53 »
Интересно все перечисленное : это брак данного устройства или все эти бяки нормальное явление для него ?
Владельцы Фантомов, как ?
Casper-CRV-2008
Casper
Авто:CR-V
г.Таганрог
« Ответ #782 : 26 Декабря 2008, 18:20:21 »
Ого...... Шокирован  достаточно много минусов, для одного аппарата.... Плачущий  т.е. не стоит покупать и зааморачиваться с установкой?Непонимающий
Герасим
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #783 : 26 Декабря 2008, 23:24:36 »
Олег AguaFan подскажи пожалуста а каким способом залить твою менюшку в Фантом ?
Через SD карту которая относится к навигации или ещё каким то способом ?
И ещё если я с компами на " ВЫ " то смогу установить, или даже лучше не пробовать.
И можно будет потом вернуть обратно то меню которое сейчас есть , если что не так станет.
Если можно пошагово, что нужно делать ?
Герасим
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #784 : 26 Декабря 2008, 23:44:37 »
И ещё несколько вопросов тем у кого установлен 1331. Проверьте пожалуста как у вас.
1. Если идёт воспроизведение с диска или флэшки, ( песня с которой началось воспроизведение выделяется жёлтым цветом, например 25-я а та которая потом играет выделяется синим цветом, 26,27,28,29,30 и.т.д.) и так будет происходить до тех пор пока не поступит входящий звонок или попытка переключить на последующую или предыдущую песню с помощью переключателя на руле.
            После  окончания телефонного разговора, начнётся АВТОМАТИЧЕСКОЕ воспроизведение с песни которая выделена жёлтым цветом ( в нашем примере 25 ).
А при нажатии на рулевой переключатель начнётся воспроизведение следующей ( 26 ) при нажатии на « + » или ( 24 ) при нажатии на « - ». Хотя должно продолжится воспроизведение той песни, которая играла на момент совершения действия.
Хотя при выключении магнитолы и последующем её включении, воспроизведение происходит с песни, на которой закончилось воспроизведение.
2. Нельзя через магнитолу, через режим телефона совершить ПОВТОРНЫЙ звонок на номер телефона который начинается на « + 7 ». А так же  совершить звонок на любой входящий номер ( так как они все определяются как « + 7 » )
3. Если во время разговора по телефону через магнитолу изменить громкость разговора с помощью регулятора на руле то после окончания разговора, магнитола переходит к воспроизведению того что играла,  но воспроизведение производится с « басами на всю », но стоит один раз нажать на регулятор на руле ( на + или - ) и басы снова возвращаются на прежний уровень.
4. При переключении скорости на « D » при проходе через « R » происходит отключение звука.
5. Если при движении происходит разговор по телефону ( через магнитолу ) то потом если перевести рычаг коробки в положение " Р " то разговор через магнитолу прервётся и перейдёт на телефонную трубку.
6. При заводе машины происходит сбрасывание всех данных навигации, хотя при выключении магнитолы и последующем её включении ( но не заводить а только включить зажигание ) сброс данных навигации не происходит. Сбрасывается но ноль все параметры маршрута, ( ср. скорость , путь , время, и.т.д. )
Дилер что только не делал, и пытался как то подключить по другому, и потом конденсаторы ставил, но ничего не помогает.
Проверьте пожалуста у кого как на 1331 G
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #785 : 27 Декабря 2008, 10:55:54 »
Ха-ха, классный девайс!!! Я думаю всем все понятно!
alexeyf
« Ответ #786 : 27 Декабря 2008, 11:27:01 »
Мне кажется хотя (ИМХО ) это от непраильного подключения хотя и не все баги.
А по пункту 4 : я зделал бы именно так же, но с рзницй не при прохождении положения R , а при начале движения в положении R . Как в правилах сказано: Движение задним ходом является опасным маневром и водитель обязан........Сами ездили , знаете . Вот например наверно обратили внимание когда идет дождь и стоит включить заднюю передачу , автоматически задний дворник несколько раз пройдется по стеклу( хотя вы его не включали). Это так приятно , что Вам не надо об этом думать.
Большая просба НЕ ко всем участникам: не заниматься потиранием рук типа "Вот" " Ооо" Ага"Ха-ха"  , а конструктиво обсуждать, предлагать ну или хотябы спрашивать. А то отсюда 54 страницы и многим влом их читать да и не всегда есть время.
Извинясь за отступление .
agk
г.Ижевск
« Ответ #787 : 27 Декабря 2008, 12:33:35 »
Установил камеру заднего вида(уже 2-ю, 1 -ю пришлось снять из-за установки не предполагающей нормальный обзор - то же наверное с штатной фантомовской). Устанавливали первую, над номером, а для нормального обзора нужно было втулки еще подготовить для предания обзора камеры не под прямым углом,а хоть несколько градусов в горизонт. У меня сделали совсем почти под прямым, видно было 1-1,5 м от бампера назад. Сейчас конструктив камеры другой(спасибо за консультацию и идею  Сергею RDR5 из неведомого города NEWХимки), он сразу предполагает обзор в 45 градусов к горизонту.
alexeyf
« Ответ #788 : 27 Декабря 2008, 14:45:07 »
Вот здесь 1http://www.made-in-china.com/ в поиске набираете honda cr-v и помимо всего прочего получаем около 10 производителей голов дл СР-В, но по внешнему виду там Фантома нет, и под DVM 1331g он не находится, может он там идет под другим индексом ?
Как узнаь ? Просба к владельцам Фантомов написать есть ли на нем какой нить индекс ?
Bravo3
Авто:CR-V III Elegance (МКПП)
г.Сочи
« Ответ #789 : 27 Декабря 2008, 21:16:35 »
Кому интересно - вот фотография Phantom'овской камеры CA2302:
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #790 : 29 Декабря 2008, 06:29:10 »
Купи новую SD карту, залей сделанное мною меню на свой компьютер и разархивируй его на эту карту. Далее сними со всех файлов ограничение Только для чтения, кроме файла HBS.txt Перепиши с карточки, котрая шла в комплекте с головой  Автоспутник в соответствующую папку на новой карточке. В принципе если не жалко оригинальную карточку и неохота заморачиваться с последующим обращением в службу поддержки за новым разблокирующим кодом, то разархивируй архив на эту карточку и тогда останется только воткнуть её в голову и наслаждаться новыми возможностями. Удачи!
Олeг
г.Кириши
« Ответ #791 : 29 Декабря 2008, 06:35:37 »
Wizardaman
Возможно тебе попалась подделка, а не оригинальная голова, либо тебе неправильно подсоединили голову. Поверь и такое бывает, сам столкнулся с такими установщиками, правда в салоне Мицубиси. После прогрева машины вырубается GPS напрочь. Когда машина холодная, работает без проблем.
Олeг
г.Кириши
« Ответ #792 : 29 Декабря 2008, 06:38:46 »
Опять очумелые ручки в салоне! Улыбка
Напиши все эти симптомы на сайте производителя данной головы - 2http://www.stopol.biz
Люди там толковые, ответят быстро.
Wizardaman
Авто:CRV 2.4
г.С-Пб
« Ответ #793 : 29 Декабря 2008, 13:37:13 »
Wizardaman
ее еще и подделывают???
SEVa
Авто:Civiс 5D, CR-V 2.4
год:2007, 2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #794 : 29 Декабря 2008, 20:25:11 »
Ну ни как не могу определиться что поставить, или рамку 2 дин и уже выбирать магнитолу или "штатное" китайское устройство. Вот нашел еще одно "штатное" устройство 1http://el-shop.ru/app/oscommerce/product_info.php/cPath/21_257/products_id/1563 за рекламу не сочтите. Ни слово там не сказанно про навигационные программы, а насколько я знаю навител под ос  WIN CE 5.0 не работает/
из особенностей
Разрешение 800 (RGB) x 480 пикселей
Активная TFT High-Definition Digital LCD матрица SHARP
Функция 2-х зон (Multi Zone)
Операционная система WIN CE 5.0
GPS чип Sirf Star III
Процессор SAMSUNG S3C2440
64 MB SDRAM,64 MB Flash ROM
1http://www.youtube.com/watch?v=8SrEOoG_dSs
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 221   Вверх
