25 Августа 2026, 21:15:56
#Мультимедиа в Honda CR-V III
55
56
57
58
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1857785 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #825 :
13 Января 2009, 14:27:18 »
Корсар, если не сложно, сфоткайте на досуге как она на машине выглядит, тоже приглядываюсь к этой камере.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #826 :
13 Января 2009, 14:37:47 »
Цитата: Terror от 13 Января 2009, 14:07:10
Цитата: amigo110 от 13 Января 2009, 15:17:07
сейчас я поменял родную голову на фантом, так теперь у меня в родной голове остались 3 ДВД(!) диска с музыкой, которые писал не сам, а покупал в магазине (например, 13 альбомов Агаты-Кристи в mp3 с 312мбитным звучанием). Отлично играл! это был не cd-r-rw диск! в чем вопрос?
Вопросов собственно нет и не было.
Начнём по-порядку.
1. Стандартная хондовская магнитола не имеет поддержки формата dvd.
2. 13 альбомов агаты кристи прекрасно лягут на обычную болванку.
3. максимальный битрейт для mp3 - 320КИЛОбит.
1. пошел я вытаскивать диск...
2. это большой вопрос при качественом битрейде
3. согласен, погорячился
CR-V 2.4 2008 года - продан
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
Ответ #827 :
13 Января 2009, 14:55:54 »
Цитата: job от 13 Января 2009, 10:31:53
Цитата: AquaFan от 12 Января 2009, 18:18:42
Готовый архив данного меню c навигацией iGo и картой России:
Спасибо за софт. Скачал, разбираюсь. Как я понял подвскрыт виндус, реализована файловая структура.... Можно самостоятельно подзагружать игры, программы ....? Или я чего-то не догоняю.
Все правильно, теперь можно устанавливать любые программы под WinCE с разрешением под DVM-1331
Lela
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Харьков
Ответ #828 :
13 Января 2009, 16:38:25 »
а этот фантом отличается в цвете от стандартной??? будет выделяться он из всей торпеды???
Олeг
г.Кириши
Ответ #829 :
13 Января 2009, 16:40:12 »
Лично мой Фантом выглядит как родной, но если включить очень сильную лампу а направить на торпеду, то он будет выглядеть немного светлее.
yurko
Авто:CR-V, 2.0, MT
г.Винница
Ответ #830 :
14 Января 2009, 10:07:24 »
Добрый день! Подскажите, все описанное выше, на сколько я понял, относится к DVM-1331G. У меня 1331, т.е. без навигации. Планирую приобрести фантомовскую навигацию СА 4001. Возможно ли воспользоваться опытом AquaFana? И стоит ли связываться с этой навигацией (СА 4001)?
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
Ответ #831 :
14 Января 2009, 11:36:42 »
Как увидеть флэшку USB, в программе есть проводник, но когда щелкаешь на нем - пишет компонент не установлен. Может еще как?
nai
Авто:CR-V
г.таганрог
Ответ #832 :
14 Января 2009, 15:07:42 »
уважаемые ГОСПОДА!
Подскажите почему при включении зажигания подсветка ручек и кнопок управления загорается, а по окончании загрузки DVM-1331 выключается, может необходимо какое то доп.подключение или настройка. javascript:void(0);
Олeг
г.Кириши
Ответ #833 :
14 Января 2009, 16:19:28 »
Меню без проблем будет работать и в такой завязке.
Олeг
г.Кириши
Ответ #834 :
14 Января 2009, 16:23:14 »
Флэшку к сожалению винда не видит, она только для мультимедийной части головы.
Олeг
г.Кириши
Ответ #835 :
14 Января 2009, 16:26:15 »
Цитата: nai от 14 Января 2009, 15:07:42
уважаемые ГОСПОДА!
Слева от руля поверни ручку включения света в положение On или Auto и кнопочки загорятся весёлым неоновым светом, а так же загорится синенькая лампочка у очёчника наверху, направленная на рычаг КПП.
job
Ответ #836 :
15 Января 2009, 08:22:46 »
уважаемые ГОСПОДА!
У меня подсветка на фантоме вообще весело себя ведет - постоянно без какой-либо зависимости меняет яркость подсветки при включенных гвбвритах, но я забил.
job
Ответ #837 :
15 Января 2009, 08:24:34 »
Тогда файлы подгружать через SD карту? В какой каталог писать?
Олeг
г.Кириши
Ответ #838 :
15 Января 2009, 09:06:01 »
уважаемые ГОСПОДА!
В настройках фантома сними функцию Сенситив (регулировка подсветки от времени суток и положения подстветки в авто) и подсветка скакать не будет.
arven
Авто:cr-v
г.москва
Ответ #839 :
18 Января 2009, 16:35:37 »
Привет всем форумчанам!
Кто юзает фантом 1331g подскажите навигация разговаривает или нет? если да то как включить речевые предупреждения? а то у меня все работает кроме голоса, стрелочками показывает направление.
Куплена карта Автоспутник.
И еще...в режиме навигации не работают кнопки на руле переключения станции радио...у всех так?
55
56
57
58
221
