02 Июля 2026, 17:11:32 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1832949 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #900 : 23 Февраля 2009, 15:34:26 »
Всем пивет
Ветка длинная, прочитать все не осилил. Вычитал, что можно спаять блок для подключения штатного саба  к фантому, но увы с паяльником не дружу, а спаять некому. Есть ли какой переходник (заводского изготовления) чтобы это сделать?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.msg124348.html#msg124348  Подмигивающий
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
« Ответ #901 : 23 Февраля 2009, 20:05:55 »
Всем пивет
Привет, тоже пытаюсь это выяснить, только не к фантому а jvc но суть таже. Вот что нашел http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10864.msg137371/topicseen.html#msg137371 найдите там сообщения Артема из Москвы, если это так, то все просто. Когда подключите саб обязательно отпишитесь.
DmKazakov
г.Чебоксары
« Ответ #902 : 24 Февраля 2009, 13:25:05 »
Всем здраствуйте. Стоит ли у кого нибудь магнитола на фантом, не JVC. В общем которой нельзя управлять с руля. Если да, то сильное ли вызывает неудобство данный момент.
Taz
г.Ставрополь
« Ответ #903 : 24 Февраля 2009, 13:58:03 »
Можно саб подключить к магнитоле которая без саба идёт?
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #904 : 24 Февраля 2009, 14:11:42 »
Можно, но придется выпаивать линейники.
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
« Ответ #905 : 24 Февраля 2009, 14:53:27 »
Так ведь JVC сама по себе с руля не управляется! Для этого адаптер нужен. Который, кстати, у каждого производителя магнитол есть (типа под любое авто), если магнитола имеет дистанционное управление. Даже ИК-передатчики бывает.  Крутой
Управлять не геморно, но вот с руля намного удобнее!!! Я на других машинах мошинально пальцем в руль тыкаю...  Веселый
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #906 : 28 Февраля 2009, 10:12:56 »
Возник еще ряд вопросов.
1. К какому проводу подключать оранжевый с белой полосой (контрольное переключение освещения автомобиля на JVC) к А1 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html -регулятор яркости панели приборов (RED) на CR-V или или  к А10 - сигнал включенных приборов освещения (GRY, кстати, извиняюсь за глупый вопрос кто-нибудь знает GRY -это какой цвет)
2. Желтый  (постоянный плюс) JVC  к LT GRN СR-V?
3.К какому проводу CR-V нужно присоеденять красный (вспоиогательный разъем блока предохранителей) JVC?
4.Используются ли "непонятные" провода в СК-V типа типа  BLU "модуль управления силовым агрегаиом"
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #907 : 28 Февраля 2009, 15:42:01 »
где стоит сабвуфер CR-V можно фото? спасибо
Под передним пассажирским сиденьем... Извини, фотика сегодня не взял.
А переднее пассажирское сидение на версиях с сабом выше обычной версии, если там саб помещается, или он и под обычным поместится? Можно все таки кого не затруднит сделать фото (или пару фото) как он там расположен.
фазе
« Ответ #908 : 28 Февраля 2009, 17:24:33 »
такое же сидение, саб влез, он очень маленький в плоском корпусе, от саба тока название Смеющийся покрайней мере на штатной голове, конечно лучше намного чем без него, но это так для галочки В замешательстве
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #909 : 28 Февраля 2009, 20:10:40 »
Просоеденяюсь к мнению Артема, если Вы хотите систему более высокого уровня, то штатный саб не поможет, для этого необходимо как минимум делать дополнттельную шумку, менять "акустику", ставить усилитель(ли), нормальный саб, полностью всю новую проводку... Если по деньгам, то это как минимум 70-100 тыс. наших денег, и то при условии, что своими силами. А если небольшое, но, по моему мнению, относительно существекнное изменение в лучщею сторону, то это замена штатного ГУ, только не на фантом и любые другие изделия из поднебесной (опять же это сугубо личное. мнение).
Hondrat
Авто:Honda CR-V 2,0 Elegance
« Ответ #910 : 28 Февраля 2009, 22:06:29 »
1)Оранжевый с бел полосой к А10(GRY-серый)
2)Жёлтый к LT GRN
3)Красный к А14 WTH
Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь,то спроси кого-то,может он знает.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #911 : 28 Февраля 2009, 23:12:50 »
2)Жёлтый к LT GRN
3)Красный к А14 WTH
СПАСИБО!
А WTH это какой цвет?
И что такое мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (ACC RADIO) от которго этот самый WTH A14 включение взависимости от положения замка зажигания ?
Hondrat
« Ответ #912 : 28 Февраля 2009, 23:33:14 »
WTH -это белый,ACC RADIO-это питание которое появляется после поворота ключа,т.е. вытащил ключ,радио не работает.
Hondrat
« Ответ #913 : 28 Февраля 2009, 23:35:59 »
Кстати,перемыкать жёлтый с красным не советую,аккомулятор высасывает за ночь.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #914 : 01 Марта 2009, 08:21:06 »
СПАСИБО!
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 221   Вверх
